Forum: PC Hard- und Software E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
von Alexander Peters (Gast)
I wollte auf PHP5 bei meinem Ubuntuserver aktualisieren und erhielt
dies:
root@h1234567:~# apt-get install php5
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
  apache2 apache2-bin apache2-data dh-php5 libapache2-mod-php5 libgd3
libjson-c2 php5-cgi php5-cli php5-common
  php5-curl php5-dev php5-gd php5-imap php5-json php5-mysql php5-sqlite
php5-xsl pkg-php-tools
Vorgeschlagene Pakete:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine apache2-suexec-custom libgd-tools
php5-user-cache dh-make
Empfohlene Pakete:
  php5-readline
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
  apache2-mpm-prefork apache2.2-bin apache2.2-common
libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-python
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  apache2-bin apache2-data dh-php5 libgd3 libjson-c2 php5-json
pkg-php-tools
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  apache2 libapache2-mod-php5 php5 php5-cgi php5-cli php5-common
php5-curl php5-dev php5-gd php5-imap php5-mysql
  php5-sqlite php5-xsl
13 aktualisiert, 7 neu installiert, 5 zu entfernen und 7 nicht
aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 14,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 2.105 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren [J/n]? J
Lese Changelogs... Fertig
(Lese Datenbank ... 243719 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit
installiert.)
Entpacken von apache2-bin (aus
.../apache2-bin_2.4.16-4+deb.sury.org~precise+4_i386.deb) ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von
/var/cache/apt/archives/apache2-bin_2.4.16-4+deb.sury.org~precise+4_i386
.deb  (--unpack):
 Versuch, »/usr/share/man/man8/apache2.8.gz« zu überschreiben, welches
auch in Paket apache2.2-common 2.2.22-1ubuntu1.10 ist
dpkg-deb (Unterprozess): Unterprozess data wurde durch Signal
(Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
dpkg-deb: Fehler: Unterprozess <Dekompression> gab den Fehlerwert 2
zurück
Trigger für man-db werden verarbeitet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
.deb
root@h1234567:~#
Was ist das Problem und wie löse ich es?
von JJ (Gast)
Schau mal, ob die Platte voll ist bzw. beim auspacken der neuen Files
voll wird.
Kommandos:
df -h
df -i
root@h1234567:~# df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/vzfs        25G     22G  3,5G   87% /
root@h1234567:~# df -i
Dateisystem     Inodes IBenutzt  IFrei IUse% Eingehängt auf
/dev/vzfs      1000000   539398 460602   54% /
root@h1234567:~#
von derElf (Gast)
Der Speicherplatz sollte eigentlich reichen.
Hast du schon probiert den Befehl nochmals auszuführen?
von JJ (Gast)
Ich muss zugeben, dass ich etwas Probleme habe die Fehlermeldung oben zu
interpretieren...
Eventuell ist das heruntergeladene Paket defekt. Um es neu zu laden
versuche bitte
apt-get clean
und anschließend nochmal das Installationskommando
von Possetitjel (Gast)
> .deb  (--unpack):
> zurück
Obiges kommt mir verdächtig vor.
Läuft irgend ein zu apache gehörender Prozess?
Ist da ein Lock oder etwas in der Art gesetzt?
Ich würde ein Problem mit den Zugriffsrechten vermuten.
von derElf (Gast)
Könnte es sein, dass du mit man grad die apache manpage offen hast?
> welches
Nein, ich habe einen headless server.
Naja, der PHP-Server läuft ja gerade.
Ich habe `/etc/init.d/apache2 stop` ausgeführt und nochmals `apt-get
install owncloud` ausgeführt(ist von php5 abhängig). Gleiches Ergebnis.
von JJ (Gast)
Mach bitte
apt-get update
apt-get clean
apt-get check
von Daniel A. (daniel-a)
Ich hatte diesen Fehler bei einem anderen Packet auch schon. Es sagt nur
aus, das die Datei /usr/share/man/man8/apache2.8.gz bereits existiert,
und zwar weil es im momentan installierten Packet apache2.2-common
enthalten ist. Theoretisch wäre die saubere Lösung apache2.2-common vor
dem Update zu deinstallieren, einfacher ist aber die Datei
/usr/share/man/man8/apache2.8.gz zu löschen, also "rm
/usr/share/man/man8/apache2.8.gz". Ist ja nur ne manpage, die mit dem
anderen Packet wieder Installiert wird.
PS: Wie sehen eigentlich deine Packetliste aus? "cat
/etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*"
Welche Ubuntu Server version hast du? Wiso nimmst du php5 und apache2.4
von dem repo deb.sury.org? Ist es nicht in einem Offiziellen Repo
vorhanden?
von Dirk D. (dicky_d)
Das sieht nach nen klassischem problem mit dritt-paketen aus,
deb.sury.org
macht dir da ärger.
Brauchst du die pakete von dort?
> deb.sury.org
> macht dir da ärger.
Wahrscheinlich nicht. Wie lösche ich sie?
Hat nichts verändert.
http://pastebin.com/w1K1D6vT
am besten deinstallierst du die pakete, schmeist die passende
sources.list weg und installierst dann die pakete wieder die du
benötigst
Habe nun einiges geändert in der Paketliste und nun sieht es so aus:
root@h1234567:/# apt-get install owncloud
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu
lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
 owncloud : Hängt ab von: owncloud-server (= 8.2.0-4.1) soll aber nicht
installiert werden
            Empfiehlt: owncloud-config-apache (= 8.2.0-4.1) soll aber
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene
defekte Pakete.
root@h1234567:/# apt-get install owncloud-server
lösen:
 owncloud-server : Hängt ab von: php5 (>= 5.4.0) aber 5.3.10-1ubuntu3.21
soll installiert werden
defekte Pakete.
root@h1234567:/# apt-get install php5
php5 ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 4 nicht
aktualisiert.
root@h1234567:/#
entweder deine paketlisten sind strubbelig oder du hast noch defekte
pakete drauf.
mach mal ein
apt-get install
ohne weitere parameter, dann versucht apt-get einen konsistenten stand
herzustellen.
wenns dann noch klemmt, zeig mal die ausgabe davon, und häng mal alle
deine sourcelisten an.
Dirk D. schrieb:
> apt-get install
> herzustellen.
root@h1234567:/var/lib/apt/lists# apt-get install
aktualisiert.
root@h1234567:/var/lib/apt/lists# apt-get install owncloud
lösen:
installiert werden
defekte Pakete.
> aber nicht installiert werden
> soll aber nicht installiert werden
Hmm.
Gibt es gute Gründe, owncloud-server nicht in der geforderten
Version zu installieren?
Alternativ gäbe es auch dpkg --force-depends, aber das sollte man
SEHR vorsichtig einsetzen.
von Sheeva P. (sheevaplug)
> defekte Pakete.
> defekte Pakete.
Du hast APT in eine fehlerhafte Situation gebracht, die es selbst nicht
auflösen kann. Anstatt aber nun zunächst einmal die Fehler zu beheben,
versuchst Du immer wieder, etwas zu installieren. "Wahnsinn ist, wenn
man immer wieder das Gleiche tut, aber andere Resultate erwartet." (Rita
Mae Brown, Die Tennisspielerin)
Das Programm dpkg(1) ist Dein Freund; mit der Option "-l" bekommst Du
alle Pakete und ihren Installationsstatus angezeigt. Die, vor denen "ii"
steht, sind in Ordnung, und von jenen, vor denen "rc" steht, sind nur
noch die Konfigurationsdateien vorhanden. Alle anderen Pakete bekommst
Du mit dem folgenden Befehl angezeigt:
dpkg -l | egrep -v '^(ii|rc)'
Bevor Du jetzt irgend etwas anderes tust und die Situation damit nur
noch schlimmer machst, führst Du jetzt bitte einmal diese Befehlsfolge
aus und postest das Ergebnis.
Sheeva P. schrieb:
> dpkg -l
Ich habe das Ergebnis nach RC gefiltert: http://pastebin.com/Dt3VqzPS
Was jetzt?`
gibt nur
Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig
Löschen/Halten
| Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
         Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
|/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
||/ Name                                   Version
Beschreibung
aus
> Sheeva P. schrieb:
>> dpkg -l
> Was jetzt?`
mplayer, rhythmbox, xorg auf einem Server? Meine Güte.
Was sagt "apt-get check"?
Fahr deine Arroganz runter und werd sachlich. Oder spars dir, dann
verzichte ich auf deine Hilfe.
Lass mich doch mal einen Blick auf deine sorce-listen werfen, da ist
doch bestimmt der wurm drin :)
Hat er doch schonmal, hier:
Auffällig ist, dass der Ubuntu Server bei einer Instalation über die
stratoserver tools scheinbar deren eigenes Repository für Ubuntu
benutzt. Damit hat Strato volle kontrolle über alle standardmässig
vorhandenen Packete, und somit über das System selbst.
Zudem ist Ubuntu 12.04 TLS mitlerweile doch schon etwas älter, ich fände
eine Neuinstallation mit Ubuntu 14.04 TLS sinvoll, oder ein Debian
jessie. Es ist allerdings schwierig, dort ein Linux zu Installieren an
welchem Strato nicht herumgebastelt — ähm "verbessert" hat. Ich denke
ich könnte das einmal Ausprobieren und eine Anleitung schreiben. Ich
hoffe nur das strato echte VMs benutzt, und nicht etwa docker oder
lxc...
Auf jeden fall würde ich ersteinmal ein Backup aller Daten machen.
Dann währe noch eine liste aller Packete, die Installiert werden sollen
interessant.
Oh das hab ich übersehen.
... das Strato nen Mirror betreibt sollte nicht weiter stören, die
Pakete sind ja schließlich signiert, extra damit sowas keine Rolle
spielt.
Spannend wird's nur wenn du auf deiner Kiste auf einmal nen Schlüssel in
deinem Keyring findest der von Strato kommt.
Zum eigentlichen Problem:
Das Original-Paket ist kaputt.
owncloud hat ne Abhängigkeit nach owncloud-server
was ne Abhängigkeit nach php5 >=5.4.0 hat, was es im precise nicht gibt.
Ein update wird das Problem sicherlich lösen.
von Rolf M. (rmagnus)
Dirk D. schrieb:
> mach mal ein
> apt-get install
> herzustellen.
Besser wäre
apt-get -f install
Rolf M. schrieb:
> Dirk D. schrieb:
>> mach mal ein
>> apt-get install
>> herzustellen.
> Besser wäre
> apt-get -f install
Recht hast du.
Hilft in dem Fall aber auch nicht :)
Du hast Dein Paketmanagement verbockt. Statt es zu reparieren, schlägst
Du immer weiter darauf ein, und rennst dabei immer wieder gegen die
Wand.
Die ehemals installierten Programme lassen zudem vermuten, daß Du auch
sonst nicht allzu sorgfältig vorgehst. Darum ist jetzt Dein Paketmanager
kaputt.
Das kannst Du jetzt meinetwegen arrogant oder auch unsachlich finden.
Nur zu, mach' weiter so und schau' wie weit Du damit kommst. Viel Glück!
von Andrei Alex (Gast)
Vorbereitung zum Ersetzen von perl-base 5.14.2-21+deb7u1 (durch
.../perl-base_5.14.2-21+deb7u3_amd64.deb) ...
Ersatz für perl-base wird entpackt ...
/var/cache/apt/archives/perl-base_5.14.2-21+deb7u3_amd64.deb (--unpack):
 Link zur Sicherung von »./usr/lib/libperl.so.5.14.2« vor Installation
der neuen Version kann nicht angelegt werden: Die Operation ist nicht
erlaubt
kann mir jemand helfen ?
von Rolf Magnus (Gast)
Meine Vermutung ist, dass du nicht root bist.
