Hallo Nachdem die Sicherung meiner Pellet-Heizung zum drittem Mal innerhalb einer Woche auslöst hat, bin ich gestern beim manuellen Nachfüllen auf eine mögliche Ursache gestoßen. Die Saugturbine für die Pellets zeigte sehr starkes Bürstenfeuer und riecht nach "Strom". Also Turbine ausgebaut und die Kohlebürsten kontrolliert. Die Bürsten sehen noch normal aus mit ausreichender Länge. Auch der Anpressdruck scheint mir noch in Ordnung. Leider habe ich keinen Vergleich zum Neuzustand. Die Laufflächen auf dem Anker waren aber auffällig gleichmäßig matt schwarz. Nicht blankes Kupfer, mit leichten Laufspuren und nur wenig schwarze Spuren, wie ich das von anderen Reihenschlußmotoren kenne. Also Anker gereinigt und mit feinem Schmirgel blank gemacht. Ergebnis: Es sprazelt beim Einschalten und das Bürstenfeuer ist immer noch stärker als normal. Das Laufgeräusch der Turbine ist nicht verändert. Fragen: Ist der Anpressdruck der Kohlenbürsten doch zu gering? Hat der Motor eventuell doch einen Schaden, und zieht mehr Strom als früher? Weitere mögliche Ursachen? Was könnte ich noch ausprobieren? VG Helmut
Naja, das Schmirgeln hat ja nur die Brabdstellen beseitigt, Kohlen und
Kollektor passen deshalb nicht besser zusammen. Ist das Feuer wenigstens
wenigergeworden?
Wenn der einen "Schuss" hat, dann müsstest du auf dem Anker zwei gegenüber liegende Brandstellen sehen. Wenn der so alt ist und du keine Brandstellen findest, dann reicht es sicher den aus zu sägen. Sind die Lager OK? Ist der Anker ein Ei? Kohlebürsten hängen gern, durch Dreck. Mal ganz raus nehmen.
Sind Kohlebürsten wirklich Bürsten im eigentlichen Sinn oder ehr schwarze Stifte die per Federdruck auf den Anker gedrückt werden? Im letzteren Fall sind die nach 8 Jahren Betrieb vielleicht einfach auf oder soweit abgenutzt, dass der Federdruck nicht mehr ausreicht. Die würde ich mal austauchen.
Carl D. schrieb: > Ist das Feuer wenigstens > wenigergeworden? Ja, ich habe schon den Eindruck das es weniger wurde. aber für mein Gefühl immer noch zu viel. Rundfahrende Funkenspuren geht meiner Meinung nach nicht. Bei einem alten Staubsauger blieb der Motor einfach stehen. Die neuen Kohlen haben in der Einlaufzeit zwar mehr gefunkt, aber nicht soviel wie dieser Motor jetzt zeigt Gruß Helmut
Manchmal sind in den Kohlen Keramikstifte drin, die gegen Ende der Kohleabnutzung einfach die "Leitung" unterbrechen. Funken und Staub, ob Holz- oder Haus-Staub ist da egal, sind keine guten Freunde. Offenbar findet der Herstellung der Pelletanlage das nicht und hat auch noch nie was von explodierenden Schreinereien gehört. Wenn entsprechende handwerkliche Fähigkeiten vorhanden sind, Kollektorlamellen "aussägen", sonst besser neu kaufen.
Mit einem Ohmmeter kann man auch die Ankerwicklungen mal überprüfen. Sind ja mehrere. Einfach mal Ohmmeter anschließen und langsam drehen, es sollte immer ungefähr der gleiche Wert ermittelt werden. Wenn eine Ankerwicklung durchgebrannt ist, hat man auch ein großes Bürstenfeuer.
Es könnte noch ein Windungsschluss sein. Ist der Nennstrom angegeben? Danach Strommessung durchführen. Ist der Strom merklich höher als der Nennstrom dann ist der Motor hin. Ich gehe mal davon aus, dass die Mechanik einwandfrei läuft.
Helmut B. schrieb: > Fragen: > Ist der Anpressdruck der Kohlenbürsten doch zu gering? > Hat der Motor eventuell doch einen Schaden, und zieht mehr Strom als > früher? > Weitere mögliche Ursachen? Diese Teile sind - meiner Erfahrung nach - leider auf Knirsch gebaut.... und nun ist es soweit... Schmerzloseste Lösung: Neuer Motor/Turbine. Etwas mehr Arbeit: neue Bürsten einbauen und auch die Entstör-Cs (die am Motor irgendwo in der Nähe der Bürsten montiert sein müssen(!)) austauschen, den je nach Zuleitungslänge sterben die auch... > > Was könnte ich noch ausprobieren? Vor allem den Hersteller damit konfrontieren und hier Namen nennen... Grüße MiWi
MiWi schrieb: > Schmerzloseste Lösung: Neuer Motor/Turbine. > Darauf wird es wohl hinauslaufen Nachdem die Kohlen beim Hersteller (andere habe ich nicht gefunden) als Ersatzteil ca 45€ kosten sollen und die ganze Saugturbine für 177€ gefunden habe (original Ersatzteil vom Heizungshersteller 612€) mache ich mir nicht mehr die Zusatzarbeit. und neue Lager habe ich dann auch noch gleich dabei Die Heizung muss laufen, sonst gibts Ärger mit der Regierung :-) > Etwas mehr Arbeit: neue Bürsten einbauen und auch die Entstör-Cs (die > am Motor irgendwo in der Nähe der Bürsten montiert sein müssen(!)) > austauschen, den je nach Zuleitungslänge sterben die auch... > Entstör Cs habe ich keine identifiziert in der Nähe des Motors nur etwas, was wie eine Drossel (Ferritstab mit Wicklung) aussieht. > Vor allem den Hersteller damit konfrontieren und hier Namen nennen... Nach 8 Jahren wird der garnichts machen (Verschleiß eben) Die Heizung ist eine WOLF BPH und die verbaute Turbine ist von LAMB ELECTRIC Nummer 119692-00 Das ist das erste Problem mit der Heizung, bisher gabs nur normale Wartungsarbeiten (Aschekasten und Feuerraum putzen 2x im Jahr) und ab zu eine verstopfte Pelletsaugleitung(hängt wohl auch von den Pellets ab) Gruß Helmut
Helmut B. schrieb: > Ergebnis: Es sprazelt beim Einschalten und das Bürstenfeuer ist immer > noch stärker als normal. > > Das Laufgeräusch der Turbine ist nicht verändert. > > Fragen: > Ist der Anpressdruck der Kohlenbürsten doch zu gering? > Hat der Motor eventuell doch einen Schaden, und zieht mehr Strom als > früher? > Weitere mögliche Ursachen? > > Was könnte ich noch ausprobieren? > > VG > Helmut Hört sich nach Windugschluss im Ankerwicklung an, lass den Anker im Ankerwickelei überprüfen mit Windugsschlussprüfer.
Ähnliches Problem hier: Anderer Pelletsofen-Hersteller, etwa 10 Jahre alt. Zuerst fiel der Hausverteiler FI, dann noch die Glasrohrsicherung (T8A) in der Ofen Elektronik. Der Motor direkt an 230V (ohne Erdung, Mann vom Fach) hat starkes Bürstenfeuer. Wir konnten den Hersteller der Heizung bisweilen nicht telefonisch erreichen (Samstag Nachmittag...) aber falls der auch 600€ + haben will werden wir uns den Motor auch selbst im Netz kaufen. Am Aufkleber des Motors steht: Lamb Electric 119692-00 Die Tipps oben mit Ankerwiderstand werde ich noch prüfen. @ Helmut Bohr (helmut55): Wo hast Du den Ersatzmotor gekauft? sg Martin
Martin schrieb: > Ähnliches Problem hier: > > Anderer Pelletsofen-Hersteller, etwa 10 Jahre alt. Zuerst fiel der > Hausverteiler FI, dann noch die Glasrohrsicherung (T8A) in der Ofen > Elektronik. Der Motor direkt an 230V (ohne Erdung, Mann vom Fach) hat > starkes Bürstenfeuer. > > Wir konnten den Hersteller der Heizung bisweilen nicht telefonisch > erreichen (Samstag Nachmittag...) aber falls der auch 600€ + haben will > werden wir uns den Motor auch selbst im Netz kaufen. > > Am Aufkleber des Motors steht: > Lamb Electric 119692-00 > > Die Tipps oben mit Ankerwiderstand werde ich noch prüfen. > > @ Helmut Bohr (helmut55): > Wo hast Du den Ersatzmotor gekauft? > > sg Martin auch wenn Du ihn kontaktieren kannst kauf den Motor beim Hersteller oder im Netz. die 400€ Serviceaufschlage verpraßt Du mit Deinem Anhang an einem schönen WE, da hast Du mehr davon... (und das quasi doppelt: du freust Dich über einen günstigne Einkauf und dann über gemeinsame Zeit...) Grüße MiWi
Natürlich, das ist auch meine Meinung dazu. Kurz den Widerstand gemessen und den Motor dabei gedreht. Fast überall messe ich 250k Ohm, nur bei einer Stellung ist ein KS. Was mich noch stutzig macht ist die Info "2 stufig" die im DB und bei sämtlichen Herstellern zu finden ist: db: (suchmaschine: centralvacuummotor 119692-00) Der bei uns verbaute Motor ist einstufig, zumindest gehen auf die Bürsten N und P, einen zusätzlichen Anschluss hätte ich nicht gefunden.
Noch ein Bild von dem Motor. Eine Bürste wurde zur Kontrolle abmontiert, bevor wer mit dem Hinweis kommt :)
