Anfänger - Wie mache ich alleine (ohne Literatur) weiter
OP #4350699
ich habe in den letzten Wochen meines Urlaubs ordentlich mit dem Arduino
rumgespielt und habe 3 Bücher (sofern die Teile vorhanden oder
bezeichnet waren) komplett durchgearbeitet.
Ich kann nun schon recht gut Anleitungen nachbauen und habe jede Menge
Ideen, die ich selber nun gerne umsetzen würde. Die Grundlagen dazu habe
ich aus den Büchern bereits gelernt. Mein Problem ist nun, dass ich
nicht weiß welche Teile ich einkaufen kann bzw. muss.
Wenn ich bei den Großhändlern (Reichelt, Conrad) nach RGB Sensoren, oder
Feuchtigkeitssensoren, etc. (Liste lässt sich beliebig ergänzen - gerade
bei Motoren ist es ganz schlimm) suche kommen soviele Ergebnisse und ich
weiß einfach nicht, ob ich das Teil kompatibel ist.
Oder kann man einfach nichts falsch machen, wenn der Spannungs- und
Strombereich passt?
Vielen Dank!
Malte
Gast #4350707
Kompatibel im Sinne "draufstecken und geht" (gerade bei den
Arduinojuengern ist diese Erwartung weit verbreitet) - sicher nein, wenn
nicht "arduino-kompatibel" dransteht.
Fuer den Rest braucht man zumindest grundlegendes Verstaendnis der
physikalischen Zusammenhaenge von dem, was man tut oder machen will.
Den Vorwiderstand fuer eine LED korrekt berechnen zu koennen und
verstanden zu haben, wie die Zusammenhaenge sind, waere schon ein guter
Anfang.
wendelsberg
Gast #4350714
Wenn du 5V Komponenten wählst, kann eigentlich "nichts" passieren.
Arduino unterstützt von Haus aus die meisten Kommunikationsarten
(1-Wire, I2C, SPI, ...). Für Anfänger ist es ratsam jeweils DIL/DIP
Komponenten zu wählen, da diese einfach auf ein Breadboard gesteckt
werden können. Je nach Anwendung benötigst du noch diverse
Widerstände/Kondensatoren.
Gast #4350730
Ich möchte Dich wirklich nicht etwa entmutigen, aber 3 Bücher "in den
letzten Wochen des Urlaubs" und "gut Anleitungen nachbauen können",
qualifiziert Dich zu nicht mehr, als noch mehr Anleitungen nachzubauen -
kommt ein bisschen auf die Bücher an.
Deswegen kannst Du bei einem Bauteil auch nicht beurteilen ob es passt.
Was aber ist jetzt Deine Frage? Die vom Titel oder die, ob Spannung und
Strom passen müssen? Letzteres, Ja. Aber nicht nur.
Möchtest Du letzteres auf gutem Niveau selbstständig tun können, dann
musst Du in etwa das selbe lernen wie etwa für einen Lehrberuf in der
Elektronik. Sowohl was die Praxis als auch die Theorie anlangt. Mal so
als Anhaltspunkt. Dafür gibt es Bücher in Deiner Bibliothek. Und in
mindestens einigen Monaten sprechen wir uns dann wieder - falls Du keine
Frage zu dem hast, was Du da liest und ausprobierst. Das wäre der
systematische Weg.
Der andere wäre einfach loszulegen - aber konsequent. Soll heissen, wenn
Du beim Fluxkompensator ein Verständnisproblem hast, dann mal die Kette
von Grundlagen rückwärts verfolgen und lernen, bis Du das Problem lösen
kannst.
Eine nette Sache sind auch solche Beschreibungen hier:
http://www.solstice.de/cms/upload/wege/band1/Die%20Elektrodynamik%20von%20Oersted%20bis%20Ohm.pdf
Das ist nicht unmittelbar zum lernen. Es geht um Didaktik in der Physik.
Aber man sieht zum einen wie simpel die Alten Herren, gearbeitet haben.
Und es gibt Anregungen wo und wie man vertiefen kann.
Entschuldige, aber hier streifen so einige Dutzend Leute herum oder
vorbei, die mal was gelesen haben und nun nur noch wissen wollen, warum
der Transistor immer durchbrennt. Die Tendenz ist leider einfach, das
Thema extrem zu unterschätzen.
P.S.
Ich möchte doch einmal den Menschen erleben, der traurig ist, dass er
das Wunder Transistor nach 4 Monaten praktischer und theoretischer
Arbeit immer noch nicht vollständig versteht und möglicherweise nie
verstehen wird, obwohl er es wahnsinnig faszinierend findet.
OP #4350763
Korrekt, aber irgendwann muss ich den Schritt zum selber ausprobieren
gehen.
Mich befriedigt das nach Nachbauen nicht mehr.
Möchte gerne gelerntes kombinieren und evtl. eigenes ausprobieren.
Leider wurden in meinen Büchern nie die Zeit danach besprochen. Sondern
immer nur "Du benötigst XYZ".
Gruß!
OP #4350777
Harald W. schrieb:
> Malte W. schrieb:
>> Die Grundlagen dazu habe ich aus den Büchern bereits gelernt.
> In solchen Büchern werden die "echten" Grundlagen meist eher
> nur gestreift. Vielleicht wäre es für Dich jetzt an der Zeit,
> ein richtiges Grundlagenbuch im Stil wie "Fachkunde für Elek-
> troniker" zu lesen. Sowas findet man am besten in technischen
> Leihbüchereien.
ich glaube das ist eine gute Idee. Die Grundlagen sind bisher wirklich
nur rudimentär vorhanden. Fürs Nachbauen sicherlich OK, aber für
weiterführhende Projekte bestimmt nicht ausreichend.
Ich glaube das wird mein nächster Schritt sein.
Danke!
Gast #4350781
Ich würde eher ein Experimentierbuch für 'Analogtechnik' (ohne
Programmierung) empfehlen. Damit hat man auch Erfolge und etwas zum
Anfassen und lernt dabei die Grundlagen. Wenn man mal ein Verständnis
davon hat, was Strom und Spannung sind, wie eine Spannungsquelle wirkt,
was ein Widerstand, eine Diode, ein Transistor und ein Kondensator sind
und so weiter, kann man auf die Art Standardbauelemente und -schaltungen
kennenlernen und sich auf der Grundlage weiterbilden.
Gast #4350787
> gehen.
Wieso "aber"? Entweder Du tust es oder Du lässt es. "Müssen" tust Du das
nicht.
Ah. Befriedigung ist das Ziel!
Ja. Gut. Das schrieb ich ja oben. Du hast mit Arduino und den Büchern
(leider wissen wir immer noch nicht welche Bücher) mal herumgespielt.
Ich kann nicht ausschliessen, dass da auch das ein oder andere "gelernt"
wurde. Aber ich würde Dir raten das nicht allzu hoch einzuschätzen.
Arduino etc. sind ausdrücklich dazu angetreten, Künstlern, Werbeleuten
etc. zu ermöglichen, ohne viele Kenntnisse mal ein paar Standardsachen
zusammenzustecken. Der Effekt kommt da erst durch die Präsentation
zustande.
Du musst erstmal überhaupt anfangen. Das hast Du noch gar nicht getan.
Du hast ein wenig mit dem Fingernagel vom Lack abgekratzt. Das ist
alles. OK. Wie tief Du gekratzt hast, weiss ich natürlich nicht. Das ist
schon ein Schuss in's Blaue. Aber wer fragt, was Du fragst, hat Zeit zu
fragen. Verstehst Du? Ich will Deine Motive nicht in Frage stellen, aber
Du solltest das tun, denke ich. Ich kenne andere die haben einfach
angefangen ohne lange zu fragen. Die haben von einem Klecks auf dem
Bürgersteig Physik gelernt (jedenfalls einen Aspekt).
Wie gesagt: Schnapp Dir ein paar Lehrbücher für Elektronik-Lehrlinge und
fange an. Das Gerede hier bringt Dir nichts. Auch keine guten
Ratschläge. Das artet hier sowieso im Schönreden der Lieblingsmethode,
des Lieblingsbuches etc. und die entsprechenden Flame-Wars aus. Wenn Du
ohne Rat nicht auskommst, dann frage einen Lehrer oder Dozenten oder
jemandem aus Deinem Bekanntenkreis, der Dich ein wenig kennt.
Also viel Erfolg.
Gast #4350793
>> Leihbüchereien.
> Hallo,
> Danke!
> Gruß
Ja, toll! Genau das habe ich aber auch schon geschrieben.
Beitrag "Re: Anfänger - Wie mache ich alleine (ohne Literatur) weiter"
Bücher für Lehrlinge Elektronik.
Und das musste Harald W. nun noch einmal schreiben?
So etwas macht mich, offen gesagt, sehr skeptisch. Aber ich nehme mal
an, Du hast es nur "übersehen".
Viel Erfolg.
