Moin, aktuell "löte" ich noch mit einem 15 Euro Hakko Clon. Das Ding gibt allerdings langsam den Geist auf und nochmal so eine Einweglötstation zu kaufen halte nicht für sinnvoll. Daher die Frage welche Station ich mir kaufen sollte, Preisrahmen max. 100 Euro. Am liebsten wäre mir eine Station mit Heizung direkt in den Lötspitzen mit drin wie es z.b. die JBC hat. Die spielt preislich aber in einer etwas anderen Liga. Was ist von den Hakko FX-951 Clonen zu halten? Taugen die was?
Ich kenne keinen Clone der so viel taugt wie das Original. Für ~120€ gibts die Ersa i-con Pico. Da hast du dann ein Original zum glücklich Werden.
holte mir eine defekte Wellerstation für lau a.d. Bucht - Der 50W Magnastatkolben hängt an einem aufgemotzten 12V Hallogentrafo - einige Drahtwindungen mit dazu auf den Ringkern - und bin sehr zufrieden. Der Magnastat hat gefühlte 100W Durch den kompakten Aufbau des Heizkörpers, die Anordnung der Lötspitze und des Regelsystems ergeben sich geringe Abstrahlverluste. Daher kann die Lötspitze mit einem geringen Leistungsnachschub von ca. 17 Watt auf Löttemperatur von 370°C gehalten werden. Die restlichen 33 Watt bilden die Leistungsreserve und werden beim Löten von der Regelung sofort nachgeschoben. Daher ersetzen diese Lötstationen konventionelle Lötkolben mit 100 Watt Leistung ohne weiteres und arbeiten mit der Handlichkeit eines 15 Watt-Lötkolbens. http://www.berel-am-ries.de/WVSS/Arbeitsvorlagen/Weller_Loetstation.htm
Also ich und auch viele andere benutzen den Magnastat und sind damit auch sehr zufrieden. Aber was du da sagst klingt sehr nach Bullshit. Das sofort nachschieben klappt schon alleine wegen der Hysterese des 2-Punkt Reglers nicht. Und wenn du den Loetkolben mit Ueberspannung betreibst dann wird wohl auch der Schalter deutlich schneller altern. Olaf
@Olaf wenn das Zitat Bullshit war, sollte das Diagramm von der zitierten Webseite doch ebenfalls Bullshit sein? Ich bin gespannt auf Deine Erläuterung dazu wie Katze vor Loch. ツ Hast es Dir angesehen? Nochmal der Link: http://www.berel-am-ries.de/WVSS/Arbeitsvorlagen/Weller_Loetstation.htm Quellenangabe : Firma Weller Dann war es also eine Werbungsente?
Olaf schrieb: > Und wenn du den Loetkolben mit Ueberspannung betreibst > dann wird wohl auch der Schalter deutlich schneller altern. KEINE Überspannung. Die Daten sind im Plan auf der angegebenen Webseite und dürften ebenfalls vom Hersteller stammen: 24Volt/2A also ein 50W Lötkolben betrieben an einem 12V Halogentrafo mit doppelter Wicklung, so what?
