Taste für eine Sekunde gedrückt halten
Gast #4350883
?!? schrieb:
> Du bist nicht schwer genug, um die Taste gedrückt zu halten.
Aber ich bin schlau genug die Taste auf eine andere Art und Weise zu
drücken. Zugegeben, ich bin schon etwas älter und auch nicht soooo
extrem genau, doch für die meisten Angwendungen ausreichend genau genug.
Gast #4350901
Paul B. schrieb:
> NE555 schrieb im Beitrag #4350883:
> Laß Dich doch von dem nicht triggern!
> MfG Paul
Ohne Triggern wird's aber auch nichts mit Drücken :-)
#4350914
Name schrieb:
> Gibt es auch eine Lösung, die nur einen Kondensator, einen Transistor
> und einen Widerstand benötigt?
Dann solltest Du beschreiben, wie die Taste elektrisch im Gerät
"eingebunden" ist.
Wenn man dazu gar nichts weiß, braucht man zum Schalten ein Relais
(mechanisch oder PhotoMOS). Der "Kontakt" ist dann parallel zur Taste
geschaltet. Das Relais kann man z.B. mit R, C und Transistor ansteuern.
Gruß Dietrich
Gast #4351006
Name schrieb:
>>Wie kommst du jetzt 'zufällig' auf diese Vorgaben?
> Ich dachte an eine angepasste Verzögerungsschaltung.
Das wussten wir schon durch den Eröffnungspost.
Aber was wichtig wäre, verschweigst du uns trotz mehrerer Nachfragen
immer noch. Lies nochmal die verschiedenen Beiträge und versuch sie
bitte zu beantworten, ok?
#4351021
Beispiel:
    |   |      |      |K     o
    |  R1   Relais  Diode    \   parallel zum Taster
    |   |      |      |A     o
   R3   |      +------+      +-----
    |   C      |
    |   |      C
    |   +----B   NPN-Transistor
    |  R2      E
Die Diode ist ein Freilaufdiode und wird benötigt bei einem mechanischen
Relais.
R3 dient zum Entladen des Kondensators, wenn die Spannung wieder
abgeschaltet wird. Allerdings ist die Entladezeit relativ groß (= Zeit,
bis die Schaltung wieder bereit ist für die volle Einschaltzeit).
Gruß Dietrich
#4351044
Name schrieb:
> Der Schalter zieht einen GPIO-Pin von HIGH (3V3) auf LOW (0V).
Daraus schließe ich, dass es ein Kontakt zwischen dem GPIO-Pin und GND
(0V) ist und an den GPIO-Pin irgendwo noch ein Pullup-Widerstand nach
3,3V existiert:
Dann kannst Du in meiner Schaltung das Relais weglassen, (-) mit GND und
C des Transistors mit dem GPIO-Pin verbinden.
Gruß Dietrich
PS: <Gast> fragte nach einem Schmitt-Trigger-Eingang: "meine" sehr
schlappe Flanke kann u.U. Probleme machen. Das hängt auch davon ab,
welche Funktion dieser Eingang hat.
