Forum: Offtopic Elektr. Dampfpfeife für große Gartenbahn?
von Rudi A. (rudi1963)
ich suche eine elektr. Dampfpfeife für meine personentragende
Gartenbahn;
bei der Suche im web finde ich lediglich solche für kleine
Modelleisenbahnen.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Mfg Rudi
: Verschoben durch User
von Mick (Gast)
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
Normalerweise werden dort doch Öle verdampft, also sowas was man auch
bei Nebelmaschinen her kennt oder von e-Zigaretten.
Glycol oder so ...
Sowas kann man theoretisch doch auch selbst bauen wenn es so etwas nicht
gibt.
In den e-Zigaretten befindet sich ein Heizdraht, ein Docht aus Glasfaser
oder Edelstahlgeflecht und ein Behälter aus dem der Docht die
Feuchtigkeit zieht.
Dazu noch einen Lüfter oder Membranpumpe welche die Luft an dem Docht
entlang leitet.
Es gibt aber auch diese kleinen Keramik-Vernebler (gibt es in China für
2 bis 3 Euro pro Stück), die arbeiten meist mit 24V und erzeugen aus dem
Wasser einen feinen Nebel.
Das wäre auf alle Fälle recht günstig, Wartungsarm und schadet der
Gesundheit nicht.
Ich weiß allerdings nicht ob man diesen kalt-wasser-Nebel auch im Winter
nutzen kann, denn dieser Wassernebel würde ja sofort gefrieren und zu
Schnee werden.
Für den Wassertank bräuchte man dann auch eine Heizung damit das Wasser
im Tank nicht gefriert.
"Nebelmaschinen" habe ich schon gefunden - ich brauche aber unbedingt
noch ein elektr. Pfeifsignal.
1 Watt Lautsprecher - ist das für Outdoor-Gebrauch laut genug?
von Mick (Gast)
Mit einem 1Watt Lautsprecher erhältst du etwa 80-90dB.
von Carsten S. (dg3ycs)
MAn duerfte es hoeren, aber natuerlich kein Vergleich yu einer echten.
WEnn es moeglichst originalgetreu sein soll, dann waere eine
Druckluftpfeife in VErbindung mit einem Kleinkompressor wie auch fuer
Sondersignalanlagen benutzt(Feuerwehr) eine Loesung.
Dabei kann die Leistung ja ruhig etwas unter der fuer die richtigen
MArtinhoerner liegen. (Mal ganz davon abgesehen das du original MArtin
eh nicht bezahlen willst)
Kleinere Fahrzeugkompressoren fangen bei rund 30 Euro an.
http://www.hupenshop.de/Kompressor/M4-12v-24v-FIAMM-Kompressor
Oder wenn es etwas solider sein soll:
http://www.hupenshop.de/Kompressor/mc4-24v
DA eine optisch schoene Druckluftpfeife dran und gekoppelt mit
Nebelerzeugung dann ist es fast wie original.
Gruss
Carsten
von Harald W. (wilhelms)
Ich glaube, Druckluftpfeifen erzeugen nicht das für Dampffeifen
typische Rauschen. Dieses Rauschen wird bei (guten) elektronischen
Dampfpfeifen extra dazugemischt. Wenn es eine elektronische werden
soll, Die Lautstärke ergibt sich allein aus dem nachgeschaltetem
Verstärker und dem (entsprechend grossem) Lautsprecher. Da bleibt
genpügend Platz für Experimente.
"gute elektronische Dampfpfeifen" ... wie finde ich die(Bezeichnung,
Hersteller..)?
von Max D. (max_d)
Bau original aus einer pfeife und nem Mini-boiler
von Mick (Gast)
Oh mann. Solche Antworten machen dieses Forum leider so unattraktiv.
von ??? (Gast)
naja, so ein Miniverdampfer ist doch kein Ding... Der braucht aber etwas
elektrische Leistung. Andererseits muss der Dampf ja nicht gespeichert
werden. es braucht natürlich ein gutes Ventil für das Wasser und eine
kleine  Pumpe... das Wasser wird durch ein elektrisch beheiztes (ca.
250-300°C) Edelstahlrohr gespritzt. Das Rohr verjüngt sich und dann komt
die Pfeiffe. Wenn das Wasser nicht komplett verdampft ergibt das schöne
Kondensationseffekte -> klingt wie echt...
Die Pfeife sollte schon rein elektronisch sein - also ohne Kompressor
oder so..
von Andreas K. (akpsv)
Bei Conrad gibt es Bausätze dafür.
Vielleicht passen die ja.
https://www.conrad.de/de/dampflokpfeife-197777.html?sc.queryFromSuggest=true
Daten:
Betriebsspannung 12...15V
Impulsdauer      1....10sek.(stufenlos einstellbar)
Stromaufnahme    60mA
Auslöser         mechanischer Kontakt
Ausgang          8 Ohm Lautsprecher
https://www.conrad.de/de/dampflokgeraeusch-generator-bausatz-190713.html?sc.queryFromSuggest=true
Daten:
Betriebsspannung 12...18V
Steuerspannung    0...15V(Fahrspannung des Zuges)
Stromaufnahme    max. 75mA
Gruss Andy
von Eddy C. (chrisi)
Spiele doch ein Sample-File mit einem Mikrocontroller ab. DA-Wandler und
etwas Speicher und die Sache ist geritzt.
Passende Sounds finden sich auf Youtube, z.B.:
https://m.youtube.com/watch?v=POu8Os7IK6Y
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Der Weg ist eigentlich der, wie bei allen modernen Soundgeneratoren für
den Modellbau: Ein Mikrocontroller spielt ein Sample, modifiziert in
Lautstärke (PWM) und Tonhöhe (Samplingfrequenz).
Da eine Dampfpfeife nur wenig moduliert ist, dürften die 20KB (Bei 8 Bit
mono und 8kHz Samplingrate), die neben dem Programm in den ROM eines
Arduino Nano passen, durchaus ausreichend sein.
von Magic S. (magic_smoke)
Du kannst auch einen outdoor-fähigen Druckkammerlautsprecher nehmen. Das
was man von Polizei-Fahrzeugen kennt. Bei 10W hört man Deine Dampflok im
ganzen Dorf.
> ganzen Dorf.
Ich hab mit zwei Stereo-Verstärker gebaut, den einen mit zwei 0.5W
Lautsprecher und dem anderen mit zwei 2,5W Lautsprecher.
Ich habe sie mit sehr wenig Leistung betrieben, nur ca. 0,25W.
Der Ton aus dem 0.5W Lautsprecher hörte sich wirklich unschön an, die
Tiefen fehlten und das Ding klang blechern.
Der 2,5W Lautsprecher war bei weitem besser(bei 1/10 der
Maximalleistung), man hört die Tiefen und kein so blechernes Geräusch.
Es geht also nicht darum dass man einen 10W Lautsprecher auch mit 10W
betreibt, denn dann würde er wahrscheinlich auch keinen guten Klang mehr
liefern.
Es ist einfach wichtig dass man genügend Reserve hat und der
Lautsprecher nicht an den Grenzen der Machbarkeit betrieben wird.
Man kann auch einen 250W Lautsprecher mit 1W betreiben, der Ton wird
sich sehr gut anhören, nur der Preis für den Lautsprecher wäre ein Grund
so etwas nicht zu machen.
von Christian M. (Gast)
die Conrad Schaltung habe ich mal ausgiebig durchprobiert. Der ist aber
nicht mal so schlecht! Brauchst aber einen alten 741er!
Gruss Chregu
> Youtube-Video "Dampfpfeifen"
Genau - der einfache Pfeifton direkt am Anfang des Videos - der sollte
es sein :-)
Das Ganze in einer "outdoor-fähigen" Lautstärke(kein Problem, denn der
nächste Nachbar wohnt in 250m Entfernung)...
