Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 getötet?
von Tobias (Gast)
Mein Netzteil hat irgendwie Mist gebaut und irgendwie wohl einen kurzen
Spannungspuls ausgegeben. Als ich meine Schaltung angeschlossen habe,
hat es kurz gefunkt, obwohl das Netzteil eigentlich noch gar nichts
ausgeben sollte.
Angeschlossen war ein ATmega1284P, ein digitales SPI-Poti und via ISP
war mein STK500 angeschlossen, an dem wiederum mein Rechner per
serieller Schnittstelle. Das STK500 war außer über ISP und RS232 noch
nirgendwo angeschlossen, es hat also nur über ISP was "abbekommen".
Ich kann nun mein STK500 mit Spannung versorgen, die LEDs leuchten auch
alle, wie sie sollen (rote LED am Stromanschluss, grün bei Status und
über den Jumpern). Über den PC kann ich auch mit dem STK500 noch
kommunizieren und z.B. Vtarget ändern/auslesen usw.
Nur: Ich kann keinen einzigen µC mehr programmieren. Habe ein paar
ATtiny2313A, einen ATmega32 und den ATmega 1284P ausprobiert, der beim
Funkenschlag in der Schaltung steckte. Allesamt sowohl via HV als auch
via ISP probiert. In den Sockeln auf dem Board und in externer
Schaltung.
Der einzige, der eine Reaktion zeigt, ist der ATmega1284P - er wird
nämlich heiß. Der hat auch eine Stelle, die aussieht, als wenn sie warm
geworden ist und riecht leicht verschmort. Der behauptet via HP öfter
mal, die Device ID 9F9F9F oder 1F1F9F oder 1F1F1F zu haben. Alle anderen
behaupten, FFFFFF zu haben. Via ISP kann ich keinen mehr ansprechen.
Was könnte ich durch die Spannungspitze auf dem STK500 gekillt haben?
Habe gerade mal das STK500 ausgeschaltet, beim Einschalten den
Program-Knopf gedrückt gehalten, AVR-Studio 4.19 gestartet, darin
AVR-Prog ausgewählt, der findet dann auch das STK500. Oben bei
"Hex-File" die STK500.ebn ausgewählt und auf Programm geklickt. Er sagt
dann "Erasing Device...Programming...", kommt bis zum 4. Balken und
bleibt da für eine Weile stehen. Dann steht "Erasing
Device...Programming...Verifying..." dort, der Balken ist leer und es
kommt die Fehlermeldung "Adress: 0x0000, Expected 0xcf6e, Received:
0xffff"
Ist der ATtiny2313 auf meinem Board auch mit Hops gegangen? Kann ich den
auswechseln und neu flashen?
von eric (Gast)
Klingt nach Schaden durch elektrostatische Entladung.
von Tobias (Gast)
Habe gerade nachgemessen - das Sch***teil gibt 32V aus, wenn es aus ist
:( Also sind wohl 32V in meinen 5V Kreis gegangen. Das erklärt, warum
ATmega1284P, das SPI-Poti und evtl. auch mein STK500 hops gegangen sind
Kann mir jemand sagen, was sich auf dem STK500 opfert, wenn via
ISP-Header 32V von außen auf die Platine gehen? Der "Hauptprozessor"
scheint ja noch zu arbeiten, aber irgendwas scheint ja auch tot zu
sein...
von Pastor Braune (Gast)
Schaltplan ;-)
von R. R. (elec-lisper)
Die Reihenfolge in der die Komponenten kaputt gehen wird dir wohl kaum
einer sagen können.
Aber warum liefert dein ISP überhaupt 32V?
von Sven L. (svenl)
Wieder mal ein Beispiel dafür, dass schnelle Z-Dioden oder TVS-Dioden in
der eigenen Schaltung nicht nur beiläufiges "Gemüse" sind, sondern
wirklich gebraucht werden...
Wäre die Schaltung sauber entwickelt, hätte die TVS-Diode das Netzteil
kurzgeschlossen bevor das STK500 gestorben wäre.
Viele Grüße!
Sven
von Tobias (Gast)
Pastor Braune schrieb:
> Schaltplan ;-)
Danke, da werde ich gleich mal drüberschauen, wo die 32V dann überall
anlagen und wo ich mal testen muss.
Wie gesagt, mein Netzteil hat im Zustand abgeschalteter Ausgänge
(Hauptmenü, keine Spannung/Strom gewählt) 32V am Ausgang anliegen.
Ich bin schon mit dem Hersteller in Kontakt, aber das hilft mir für
meine geröstete Elektronik nichts mehr.
Die 32V lagen dann halt an meiner Schaltung an, die wiederum per ISP am
STK500 angeschlossen war.
> TVS-Dioden in
Danke für die Kritik an meiner Kompetenz bei der Schaltungsentwicklung.
;) Das war ein Testaufbau auf einem Steckbrett, weil ich noch nie mit
dem SPI gearbeitet habe und den daher mal testen wollte. Auf dem
Steckbrett war nichts drauf außer µC, der per SPI zu steuernde IC,
4x100nF an VCC, AVCC, AREF und RESET, Pull-Up an RESET und ein Taster
für den RESET. Sonst nichts. Am ISP-Header war dann das STK500
angeschlossen...
von Der Andere (Gast)
Bitte mal nennen was das für ein Netzteil ist.
Für die Zukunft:
Für µC Schaltungen ist ein Festspannungsnetzteil ohne Schnickschnack
vieleicht die bessere Wahl.
von Tobias (Gast)
Graupner Ultra Duo Plus 60. Eigentlich ein Ladegerät der Klasse ~300€.
Aber es bietet halt auch die Möglichkeit, zwei unabhängige einstellbare
Ausgänge mit max. 20A und glaube max. 30V (max. jedoch 120-250W je
Ausgang und 120-360W insgesamt je nach gewähltem Eingang [12V/230V])
> Für die Zukunft:
Jap. Werde ich mir nun wohl auch nochmal zulegen... :-/ Hatte bisher
gedacht, was soll ich da extra nochmal Geld für ausgeben, wenn ich doch
das teure Ladegerät habe, was auch einige Funktionen eines
Labornetzteils bietet.
von Peter D. (peda)
Ladegeräte gehen manchmal davon aus, daß Batterien keine empfindlichen
Halbleiter enthalten, bzw. diese durch ihren geringen Innenwiderstand
genügend schützen. Quasi wirkt eine Batterie wie eine sehr
leistungsfähige Z-Diode.
20A Ausgänge nehme ich nicht für empfindliche MC-Basteleien, da hätte
auch eine Supressordiode nichts genützt.
Auf Arbeit nehme ich ein Labornetzteil, was man bis <50mA einstellen
kann.
von Futabasker (Gast)
Falsches Werkzeug für den Anwendungsfall.
Solltest Dir hier mal ein paar Threads über das Design von
Labornetzteilen durchlesen.
Auch die schalte ich niemals mit angeschlossener Last an oder aus,
es sei denn, dort hängt ein Bleiskku dran.
Aus Schäden wird man klug..
von Steffen W. (derwarze)
Tja Ladegeräte arbeiten oft als Konstantstromquellen und können im
Leerlauf durchaus recht hohe Spannungen anliegen haben. Bei ausreichend
Stromfluss stellt sich dann die passende Spannung ein, die besseren
haben auch noch eine Spannugsbegrenzung mit dabei. Wie schon gesagt,
falsches Werkzeug für solche Arbeiten.
Aber nun was Konstruktives, hatte noch ein Reparaturanleitungs-Dok zum
STK 500 da. Hab ich mal angehängt, ist zwar für das ältere STK-Teil
gemacht aber auch für die neueren Varianten verwendbar.
von Tobias (Gast)
Tja, so ist es wohl. :( Aber nicht jeder Hobbybastler hat 2-5
Labornetzteile (für große Spannungen bis 40V oder mehr, für mittlere
Spannungen bis 15V und große Ströme, sowie für kleinste Spannungen und
Ströme) für je ein paar Hundert Euro (da vernünftiges), digitales
Speicheroszilloskop & Logic-Analyzer für ebenfalls mehrere Hundert oder
Tausend Euro und Programmiergeräte sowie Debuuger für diverse
Architekturen.
In der Anleitung dieses Ladegeräts steht übrigens sogar, dass man die
Last anschließen soll BEVOR man den Netzteilmodus startet. Also genau
das, was meine Elektronik gekillt hat - so dass ich nun nur davor warnen
kann, es vorher anzuschließen...
von Peter D. (peda)
Als Low-Cost Spannungsquelle für MC-Schaltungen nehme ich die 5V/1A
USB-Ladegeräte.
Sie heißen zwar Ladegerät, aber liefern konstante 5V.
von Jan H. (jan_m_h)
> USB-Ladegeräte.
Mach ich auch so, aber meins liefert 5,2 Volt, was den AVR aber auch
nicht umbringt.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Hab das gleich mal in den STK500 Artikel aufgenommen.
von Tobias (Gast)
Kann ich den verbauten ATtiny2313V-10SU gegen einen ATtiny2313-20SU und
den ATmega8535L-8AJ gegen einen ATmega8535-16AU austauschen? Oder gibt
das Probleme?
Sollte doch eigentlich jeweils nur die Version sein, die jeweils doppelt
so hoch takten könnte, dann aber auch 4,5 statt 2,7V braucht. Wenn die
Spannung auf dem Board ausreicht (müsste sie eigentlich) und/oder die
Prozessoren ja eh gar nicht so hoch getaktet werden, müsste das doch
eigentlich klappen, oder?
Dann würde ich die beiden mal bestellen, programmieren und hoffen, dass
mein STK500 so schon wieder zum Leben erweckt werden kann.
Habe mir außerdem nun erstmal noch einen 5€-Billigprogrammer aus China
bestellt (USBtinyISP 2 http://www.ebay.de/itm/262003691469 ) und ein
Voltcraft VSP 2405 Labornetzteil. Ein Atmel ICE steht noch auf meiner
Wunschliste, mal gucken, ob/wann ich mir den noch hole.
Mit den Billigprogrammern habe ich eigentlich nur schlechte Erfahrungen
gehabt. Oft arbeiten die nicht mit jeden Prog-programm zusammen oder
sind nicht recht AVR Studio kompatibel.
Ein preisgünstger Ersatz der mit dem AVR Studio funktioniert ist der
Olimex AVR-ISP-MK2.
Die Prozessoren sollten so austauschbar sein. Beim ATtiny bin ich mir
jetzt nicht ganz sicher ob der mit 'V' nicht eine Spezialität drinn hat,
arbeite normalerweise nicht mit den Tinys, ein Blick ins Datenblatt
bringt da Klarheit.
von Tobias (Gast)
> Erfahrungen
Okey, na mal schauen. 5€ tun noch nicht so weh und hoffentlich brauche
ich ihn ja auch nur, um die beiden Prozessoren einmal zu flashen -
danach kann der hoffentlich ins Regal und ich nutze wieder das STK500 ;)
Wenn das Billigteil gleich gar nichts taugt, kommt es auf den
Elektroschrott und ich leihe mir zur Reparatur des STK den Dragon von
meinem Nachbarn.
> bringt da Klarheit.
So wie ich das sehe, ist das 'V' beim ATtiny2313 das gleiche wie das 'L'
beim ATmega. Also die Variante, die bei geringerer Spannung mit
geringerem Takt noch sicher läuft.
http://www.atmel.com/images/doc2543.pdf
von michael_ (Gast)
Nur weil du schlecht recherchierst und die Daten nicht kennst, ist das
Teil ja nicht schlecht.
Dafür gibt es Programme wie Khazama, AVR-Dude o.ä.
Da braucht man nicht immer das Monster AVR-Studio zu starten.
Danke michael_, aber welche Programme ich nutze entscheide ich immer
noch selber.
Klingt mir wie bei einigen Linuxverehren die meinen dieses System sei
das beste für alle und wer das aus welchen Gründen auch immer nicht
nutzt ist halt zu faul oder blöd zum Suchen oder soll es dann so und so
mit diesem Prog machen.
Geräte die mich erst zur Suche nach einem passenden Prog oder den
Anleitungen im Netz zwingen weil sie mit den ohnehin vorhandenen,
standardmäßig benutzten Prog nicht arbeiten fallen bei mir durch.
Und außerdem, woher willst Du wissen ob und mit welcher Version
AVR-studio ich arbeite. Jedenfalls braucht das 'Monster' zum Starten bei
mir keine 3 Sekunden. Jedenfalls stehen bei dem 'Monster' die Angaben zu
den Fuses im Klartext.
von michael_ (Gast)
> noch selber.
Dann erwarte aber nicht von irgendwelcher Hardware, das sie zu deiner
Lieblingssoft passt. Und dann sind auch noch die Hersteller schuld?
Egal, ich kenne noch die Zeit vor dem AVR-Studio.
Um ein HEX-File von einem funktionierendem Chip muß man beim Studio erst
mal ein "Projekt" erstellen und einstellen. Nur um mit dem STK500
brennen zu können.
Die Welt ist größer als die Zwangsverbindung von Studio+STK500. Schau
mal über den Tellerrand.
michael_, lass es. offenbar checkst Du nicht worauf ich hinauswill oder
willst Trollen - egal ich bin nicht der TO, dem hilfst Du nicht weiter
und scheinst weder AVR Studio noch das STK500 gut zu kennen.
Ich bin dann mal weg.
