Hi, ich habe vorkurzem mit processing angefangen zu programmieren. Ich habe vor eine Oberfläche mit processing zu programmieren, die mit meinem Arduino kommuniziert. Diese Oberfläche soll ein Diagram und eine Eingabe/ Ausgabe Konsole beinhalten. Dabei ist die Ausgabekonsole mein Aktuelles Problem. Ich möchte nämlich eine Art Scroll Fenster haben. Ich komme einfach nicht da drauf, wie ich das programmieren kann. Könnte mir jemand vielleicht dabei helfen? Ich wäre euch sehr dankbar. https://processing.org/ LG dued
Zugegeben, ich habe wenig Ahnung von Processing, aber es gibt im Example-Browser ein Scrollbar-Script unter Topics / GUI. Vielleicht können andere besser helfen wenn du deinen bisherigen Code zeigst? Gruß Dennis
Die haben dort anscheinend recht ordentliche Tutorials, sowie viele Code-Beispiele. Wo genau hängt es denn? Hast Du die Tutorials schon durchgearbeitet? Das ist so ziemlich das erste, was man macht wenn man mit einer neuen Sprache anfängt zu programmieren.
Mark B. schrieb: > Das ist so ziemlich das erste, was man macht wenn man > mit einer neuen Sprache anfängt zu programmieren. Stimmt nicht. Als erstes fragt man in einem Forum nach einem fertigen Programm.
Also ich hab das jetzt so geschrieben. Ist ein bisschen arg einfach gehalten, da ich das nicht anders hin bekommen habe. Würde das am liebsten mit zwei Buttons (Down /Up) scrollen. Hätte jemand eine idee, wie das gehen könnte ?
1 | int centerX = 0, centerY = 0, offsetX = 0, offsetY = 0; |
2 | |
3 | void setup() |
4 | {
5 | size(800,600); |
6 | centerX = 0; |
7 | centerY = 0; |
8 | }
9 | |
10 | void draw() |
11 | {
12 | background(255); |
13 | if (mousePressed == true) |
14 | {
15 | centerX = mouseX-offsetX; |
16 | centerY = mouseY-offsetY; |
17 | }
18 | |
19 | translate(centerX,centerY); |
20 | |
21 | fill(7, 247, 37); |
22 | textSize(20); |
23 | text("test..ahdjSkösafKFSÖFKLSÖfsaklöfsa", 100, 200, 100, 299); |
24 | }
25 | |
26 | void mousePressed() |
27 | {
28 | offsetY = mouseY-centerY; |
29 | }
Scheint nicht wirklich die Sprache fuer ein GUI zu sein. Ein Fester mit Scrolltext nimmt man als Objekt aus der Standard Systemlibrary.
Tom A. schrieb: > Könnte mir jemand vielleicht dabei helfen? Ich wäre euch sehr dankbar. Processing ist ein krampf. Das ist ein völlig kaputt abstrahiertes Java und einer noch viel schrecklicheren IDE (außer man setzt auf Eclipse.. das braucht aber dreckige Hacks) Mit C# sollte es problemlos möglich sein, dein Problem schnell umzusetzen.
bc schrieb: > Mit C# sollte es problemlos möglich sein, dein Problem schnell > umzusetzen. Oder suche Dir eine ältere kostenlose Delphi-Version.
bc schrieb: > Mit C# sollte es problemlos möglich sein, dein Problem schnell > umzusetzen. ... oder das kostenlose Lazarus.
