Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV, der 1200V aushält?
von OPV (Gast)
Gibt es einen OPV, der eine Spannung von 1200V verträgt?
von Der Andere (Gast)
Was ist dein Problem, nicht dein (völlig schräger) Lösungsansatz.
Siehe Netiquette
von Tomsen (Gast)
>Siehe Netiquette
Oh. Ein Netiqettenjäger.
https://www.apexanalog.com/products/pa99.html
von MaWin (Gast)
Tomsen schrieb:
> Ein Netiqettenjäger
Ja, das sind immer die, die zwar keine Ahnung haben, aber auch was zur
Frage sagen wollen.
von Guido C. (guidoanalog)
interessantes Teil, ist allerdings auch nicht ganz billig.
http://www.digikey.de/product-search/de?keywords=%09%20PA99
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Own Power (Gast)
Definiere "verträgt":
-Operational Input voltage swing?
-absolute maximum rating Vcc?
-ESD protection?
von Pandur S. (jetztnicht)
Dieser PA99 ist schneller kaputt wie man zuschauen kann, wenn man's
falsch macht. Also lieber gleich 10 Stueck bestellen.
Worum geht es denn ?
von OPV (Gast)
Danke für den Link. Ich habe nicht damit gerechntet, dass es solch einen
OPV gibt. Ich werde mir das Teil mal anschauen. Mal sehen, bo sich der
OPV für meine Anwendung eignen wird.
Und zu 99% für das Problem völliger Blödsinn, aber jetzt hast du
gezeigt, dass du solche exotischen Bauteile im Internet finden kannst.
Bist ein toller Hecht
von OPV (Gast)
> -ESD protection?
1200V maximumn rating Voltage.
Das Signal wird in der Regel bei ca. der Hälfte liegen. Also so -650V
bis 650V.
Bisher haben die Meisten, die nach einem PA99 fragen haben schnell
herausgefunden, dass er zu langsam und zu schwach ist. Weil sie zB einen
Piezo mit 1nF mit 20kHz oder so betreiben wollen.
Also worum geht es.
Hallo MaWin,
[OffTopic]
warst Du hier früher™ nicht einmal angemeldet oder bist Du ein anderer
MaWin?
[/OffTopic]
Guido
von OPV (Gast)
Ich habe ein Signal, was störsicher abgeschächt werden muss(um Faktor
40-50). Das Signal hat einen Bereich von -650V bis 650V. Der
Spannungbereich der weiteren Schaltung liegt bei -15V bis 15V. Das
Problem ist, dass auch Spannungspitzen bis +/-1200V auftreten können.
> 40-50).
Wozu brauchst du da einen OP, bzw wie willst du den verwenden.
Für Verstärkungen < 1 hast du so oder so einen Spannungsteiler.
Also muss die Schaltung nicht 1200V sondern +-1200V also max. 2400V
abkönnen.
von Andrew T. (marsufant)
Das klingt für mich jedoch so, als ob Du einen Spannugnsteiler suchst
der das 650V Signal zuverlässig abschwächt, und gleichzeitig
Spannungsspitzen  von +/- 1.2 kV zuverlässig vom 15 V OPV Teil fernhält.
Dafür wäre dann aber wohl keinerlei OPV der 1200 V verträgt nötig.
Korrigiere mich bitte, sofenr ich falsch liege.
von Henrik V. (henrik_v)
Na, so langsam kommen ja mal ein paar Randbedingungen :)
Welche Bandbreite wird denn benötigt?
Welche Eingangsimpedanz ist denn nötig?
Mal über einen Tastkopf 100:1 nachgedacht?
von Old P. (Gast)
Oder über einen simplen Übertrager? Hast für lau auch gleich eine
galvanische Trennung.
Old-Papa
Kommt auf das Signal an, das klingt nicht nach potentialfrei und AC
only:
> bis 650V.
Aber es fehlen ja alle relevanten Infos.
von Old P. (Gast)
> only:
Das hasste wohl wahr ;-)
Allerding bin ich bei +/-650V irgendwie von AC ausgegangen....
Wie leider sehr häufig bei solchen Fragen. :-(
Old-Papa
von Paul B. (paul_baumann)
O.T.
> MaWin?
Es kann nur Einen geben...
MfG Paul
von OPV (Gast)
Ich kann später genauer Infos geben. Ich wollte nur wissen, ob es solch
einen OPV gibt und diese Frage wurde beantwortet.
Das eine andere Lösung wahrscheinlich sinnvoller ist, denke ich auch.
Nur kurz zu AC: das Signal ist ein Sinus mit ca. 50HZ
Es braucht keinen OpAmp, dann ist auch irrelevant, ob's ihn gibt...
Ein Spannungsteiler genuegt.
das wissen wir nicht so genau.
Guido
von Old P. (Gast)
Ach du Sch....! Da genügt ja nun wirklich fast jeder simple Übertrager!
Old-Papa
Da würde genauso ein normaler 100:1 Tastkopf genügen.
Schnelles Beispiel:
http://www.amazon.de/Oszilloskop-Tastkopf-250-MHz-100-1/dp/B0064MH1R8
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Bei 50 Hz kann man einfach nen Netztrafo nehmen, da braucht es ja
nichtmal gute breitbandige NF-Übertrager...
By the way: unser Netiquettenjäger-Jäger Thomson und MaWin (echt oder
falsch?) sind uns noch die sinnvolle Verwendung des superteuren
Hochspannungs-OPs schuldig.
Wir warten auf eure erleuchtende Beiträge! :-)
von Achim S. (Gast)
Einen Netztrafo, den man an 600V anschließt? Ohne weitere
Schaltungsmaßnahmen ist das nicht so gut...
von Helmut S. (helmuts)
Ein Trafo mit +/-650V Einangsspannung hat mehrere Watt Velustleistung
die von der zu messenden Quelle kommen muss. Also ist das eine ganz
schlechte Lösung und ungenau wäre sie auch noch.
