Hallo, mich nervt es unheimlich, daß man beim Clicken auf eine Datei oder einen Ordner den verschiebt, wenn sich dabei die Maus versehentlich etwas verschiebt. So sind die Mauspositionen zwischen Clickanfang und -ende leicht unterschiedlich und werden stattdessen als Drag&Drop interpretiert. So sind schon mehrmals Ordner mit unbekanntem Ziel verschwunden, d.h. in irgend einen anderen verschoben worden. Unter XP gab es TweakUI, da konnte man unter anderem auch die Empfindlichkeit für Drag&Drop einstellen, d.h. die Zahl von Pixeln, um die man die Maus bewegen mußte, bevor es als Drag&Drop interprtiert wurde. War etwas um weniger zu verschieben, bewegt man die Maus mit gedrückter Taste nach Ansprechen des Drag&Drop eben wieder etwas zurück. Standardmäßig war die Empfindlichkeit bei ca. 2-4 Pixeln, mit 32 konnte ich ungewolltes Drag&Drop gut unterdrücken. Für Windows 7 habe ich nichts passendes gefunden. Wie man mit regedit die Empfindlichkeit ändern kann, steht hier: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip0000/onlinefaq.php?h=tip0200.htm Leider zeigt die Änderung keinerlei Wirkung, auch nicht nach inzwischen mehreren Neustarts. Alternativ wäre auch das Abschalten des Verschiebens von Dateien und Ordnern per Drag&Drop (ich mache das immer mit CTRL-x und CTRL-v) im Explorer, aber das ist wohl nicht vorgesehen... Gruß Andy
Hier scheint es erforderlich zu sein, die Mausempfindlichkeit bzw. die Mausgeschwindigkeit zu reduzieren. Dann sollten die geschilderten Probleme auch nicht mehr auftreten.
Andreas E. schrieb: > Trackball? > > ;-) Ja, und? Trackball unempfindlicher machen? Wo ist der Unterschied? Ist auch bloss eine Maus, die auf dem Rücken liegt :-) Wer keine Maus ruhig halten kann, kann es bei einem Trackball auch nicht...
Hallo, Andreas W. schrieb: > So sind schon mehrmals Ordner mit unbekanntem Ziel > verschwunden, d.h. in irgend einen anderen verschoben worden. wenn man es rechtzeitig merkt kann man im Explorer auf "Bearbeiten" => "Verschieben rückgängig machen" gehen. Vielleicht hilft diese Tool: http://www.parkscomputing.com/applications/dragsens/ http://www.parkscomputing.com/applications/windragsens/ Mit freundlichen Grüßen Guido
?!? schrieb: > Wer keine Maus ruhig halten kann, kann es bei einem Trackball auch > nicht... http://www.iu.hio.no/~frodes/unitech10/026-Begnum/index.html Hier wird Sie geholfen.
Hallo, jetzt hat es doch mit regedit geklappt, irgendwie wurden die neuen Werte nicht gespeichert, es standen immer noch 4 Pixel drin... Es scheint wohl ein Unterschied zu sein, ob man im Menü regedit beendet oder mit dem "X" im Fenster, letzteres speichert wohl nicht. Ein "Save" gibt es jedenfalls nicht im Menü. Die anderen Tolls mußte ich deshalb nicht mehr ausprobieren. Ja, ich habe tatsächlich einen Trackball, da die Stellfläche sehr begrenzt ist, optische Mäuse Probleme mit der Tischoberfläche haben und ein Mousepad keinen Platz hat. Und da kommt es gelegentlich vor, daß man beim Clicken die Kugel leicht bewegt. Aber auch bei Mäusen passiert es manchmal. Merkt man das sofort, hilft ja CTRL-Z, aber oft bleibt es unentdeckt. Dann fällt es bei mir auf, wenn ein Ordner plötzlich fehlt oder bei einem Backup plötzlich ein ganzer Ordner neu gespeichert wird, obwohl seit Monaten dort nichts verändert wurde. Klar, es ist ein "neuer" Ordner, da er jetzt woanders ist... Dann geht die Suche los, wo der Ordner hin ist, um ihn dann wieder zurück zu bewegen. Es passiert nicht oft, aber wenn es mal unentdeckt passiert, ist es sehr nervig. Ich kenne übrigens andere Leute, denen das auch gelegentlich passiert, mit genau denselben nervigen Folgen, da das oft erst einmal unentdeckt bleibt. Gruß Andy
