Weis gar nicht richtig wie ich es beschreiben soll aber ich versuche es mal, vielleicht hat ja einer von euch ne Idee. Ich entwickle mal wieder einen neuen Class D Verstärker, die Ausgangsleistung regle ich über die Endstufenversorgungsspannung, nicht über die Amplitude das Eingangssignals. Ich möchte Gegenkoppeln vom Ausgang auf den Eingang. Das Ausgangssignal beträgt Maximal 100Vss. Nun brauche ich im Endeffekt einen Spannungsteiler für die Gegenkopplung der sein Wiederstandsverhältniss mit der Versorgungsspannung der Endstufe ändert. Normalerweise würde ich hier ein Digital Poti mit PIC nutzen aber die verkraften nunmal nur 5V Spannungsdiff. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Dann geht doch ein Digital poti. Der Feedback muss einfach in den Eingangsspannungsbereich des Potis passen. Alternativ gibt es auch +-15 Potis soweit ich mich erinnern kann.
Ge E. schrieb: > Was gibt es noch für Möglichkeiten? Technisch ist das eine Division, bzw. in umgekehrter Richtung eine Multiplikation. Die Funktionen sind bekanntlich schlecht analog durchführbar, daher ist deine Lösung mit einem Digitalpoti nicht schlecht. Wenn das Poti nur 5V statt 100V aushält, kann man das Ausgangssognal erst durch einen Spannungsteiler durch 20 teilen, dann durch das Digitalpoti jagen mit einem entsprechend heruntergeteilten Eingangsspannungssignal vergleichen. Dabei verschlechtert sich der Signal/Rauschabstand. Es muss ja kein 5V Poti sein, MCP41HVX1 hält 36V aus, gibt es bei Reichelt. Eine andere Lösung wäre die Multiplikation des Eingangssignales (deiner 3V) mit einem OTA, mit entsprechendeer Unlinearität, also sicher nicht besser. Analoge Multiplizier http://www.analog.com/en/products/linear-products/analog-multipliers-dividers.html schaffen nun auch keine 100V, also bleibt der Spannungsteiler dir eh erhalten.
Oder D. schrieb: > Dann geht doch ein Digital poti. Der Feedback muss einfach in den > Eingangsspannungsbereich des Potis passen. Alternativ gibt es auch +-15 > Potis soweit ich mich erinnern kann. Nein Da das Poti im extremfall von 100Vss auf 3Vss runterscalieren soll
Bei einem Ausgangssignal bis 3Vss darf keine Scalierung stattfinden. Alles zwischen 3-100Vss muss entsprechend der Versorgungsspannung scaliert werden. Das Verhältniss der scalierung lege ich mit der eingestellten Lautstärke (=Versorgungsspannung der Endstufe) fest. Mit dem 36V Poti könnte ich zur Not noch Leben Stichwort Signal/Rauschabstand sollte aber im DIP Package sein, kein SMD. Ich hatte noch ne andere Idee bin mir aber nicht sicher ob sich das vernünftig realisieren lässt: Man könnte doch theor. das starke Ausgangssignal mit einem einfachen NPN Transistor runterregeln proportional umgekehrt zur Endstufenspannung. Ich stelle mir das so vor: Endstufenspannung über etwa 1MOhm an die Basis. Emiter hart auf Masse. Das ausgangssignal über ein paar kOhm an Colector. Dazu noch ne Z-Diode zwischen Basis und Emiter damit erst ab 3V geregelt wird. Nun müsste man noch das problem der Nichtlinearität des Transistors lösen evt mit einer 1N4148?
Mal zu Testzwecken: Wie kann ich das Realisieren das der Differenzverstärker auch mit singe supply arbeitet. zB beide Eingänge 1,5V Ausgang:1,5V (Pranktisch das die 1,5V als Masse angesehen werden)
