Wie PWM Duty begrenzen
Gast #4353463
Hallo Leute,
ich habe eine "Dicke Nuss" zu knacken!
Ich soll den/das (?) PWM einer programmierbaren Logik überwachen und
diese abschalten bzw auf ein bestimmtest Ton/Toff Verhältniss begrenzen.
Ich habe leider ohne den Einsatz von einer weiteren programmierbaren
Logik die ich nicht verwenden soll leider keine Ahnung, wie ich das
realisieren kann - darum bitte ich um eine Eingebung eurer seits :-)
Eine weitere "Nuss" wäre, das ich das PWM von mehr PWM-Generatoren (die
nicht synchronisiert sind aber alle mit ~100kHz arbeiten) zusammen
fassen muss und ein "Best of Duty" machen muss. Sprich, zwei PWMs mit
einen Duty von 25on/75off und einen von 40on/60off soll zu einem
25on/75off zusammengefasst werden.
Gast #4353478
Harry schrieb:
> programmierbaren
d.H.
Kleinen µC für wenige Cents nehmen, beide PWM aufnehmen, limitieren,
Max-Wert bilden, wieder Ausgeben darfst du nicht?
Also: Analog lösen.
Beide PWMs per Tiefpass nach Analog wandeln.
Zwei Komparatoren dahinter, einmal zum Ermitteln der größeren Spannung,
einmal zum Vergleich mit dem Abschalt-Wert.
Als Dritte PWM-Quelle, die immer den Maximalen Duty-Cylce liefert, z.B.
einen NE555.
Je nach Zustand der Komparatoren schaltest du nun PWM1 oder PWM2 oder
den NE555 auf den Ausgang. z.B. per Reed-Relais oder per 4066 oder per
'AND'-TTL/CMOS Gatter, ...
Gast #4353496
Planlos schrieb:
> d.H.
Leider richtig!
Planlos schrieb:
> Also: Analog lösen.
> einen NE555.
Hmm stimmt!
Alerdings wenn ich schon die PWMs "Gleichrichte" dann würde ich mir den
Referenztakt sparen und eine Referenzspannung an einen Komparator legen
Danach dann wieder PWMn mit einem Sägezahn sollte gehen. Danke für die
erste Idee :-)
Gast #4353587
Dabei geht aber die Synchronisierung und Original-Frequenz der
PWM-Eingänge verloren.
Harry schrieb:
> (die nicht synchronisiert sind aber alle mit ~100kHz arbeiten)
Wenn das kein Problem ist: Klar, erstmal alles analog "rechnen", und am
Schluß eine neue PWM erzeugen ist einfacher.
