Hallo, Ich würde gerne mein Netzteil (TDK - Lambda GEN60-55) vor Zurückspeisung absichern. ich betreibe mit dem Netzteil ein Elektromotor, welcher sowohl motorisch als auch generatorisch arbeitet. Die Energie im generatorischen Betrieb wird von einem Kondensator aufgenommen. Um mein Netzteil gegen Zurückspeisung abzusichern (wenn der Motor generatorischen betrieben wird und den Kondensator lädt) würde ich gerne den 60V Ausgang mit einer Diode absichern (oder kennt jemand noch einAlternative?) Ich hab auch Dioden für 55A und darüber gefunden, z.B.: http://www.farnell.com/datasheets/1911889.pdf jedoch frage ich mich wie diese gekühlt werden? Bei 55A hat die Diode ein Vfm von 0,75V, was 41Wat Verlustleistung ergibt. Gibt es für diese Dioden Spezielle Kühler? Gruß,
@ Peter P (Gast) >Ich würde gerne mein Netzteil (TDK - Lambda GEN60-55) vor Zurückspeisung >absichern. >ich betreibe mit dem Netzteil ein Elektromotor, welcher sowohl motorisch >als auch generatorisch arbeitet. Die Energie im generatorischen Betrieb >wird von einem Kondensator aufgenommen. Wozu dann die Absicherung gegen Rückspeisung? >Um mein Netzteil gegen Zurückspeisung abzusichern (wenn der Motor >generatorischen betrieben wird und den Kondensator lädt) Dann ist dein Kondensator zu klein oder du brauchst einen Bremschopper. >jedoch frage ich mich wie diese gekühlt werden? >Bei 55A hat die Diode ein Vfm von 0,75V, was 41Wat Verlustleistung >ergibt. Sieht so aus. >Gibt es für diese Dioden Spezielle Kühler? Nö.
Peter P schrieb: > Die Energie im generatorischen Betrieb > wird von einem Kondensator aufgenommen. Ein Motor erzeugt im Schubbetrieb als Generator normalerweise eine niedrigere Spannung als angelgt war als er im motorischen Betrieb war. Wo also willst du eine höher Spannung haben, die rückwärts in dein Netzteil fliesst? Was willst du erreichen und wie sieht dein Aufbau aus? Schaltest du das Netzteil ab, wenn der Motor im Schubbetrieb läuft?
Der Andere schrieb: > ... höher Spannung haben, die rückwärts in dein > Netzteil fliesst? Sorry sollte natürlich heissen: ... eine höhere Spannung herkommen, die einen umgekehrten Strom in dein Netzteil verursacht.
@ Der Andere (Gast) >> Die Energie im generatorischen Betrieb >> wird von einem Kondensator aufgenommen. >Ein Motor erzeugt im Schubbetrieb als Generator normalerweise eine >niedrigere Spannung als angelgt war als er im motorischen Betrieb war. >Wo also willst du eine höher Spannung haben, die rückwärts in dein >Netzteil fliesst? Wenn er eine H-Brücke hat, kann der Motor auch bei niedrigeren Drehzahlen/Spannungen rückspeisen, weil die H-Brücke als Hochsetzsteller wirken kann.
Peter P schrieb: > Bei 55A hat die Diode ein Vfm von 0,75V, was 41Wat Verlustleistung > ergibt. "Ideale Diode" nehmen: MOSFET mit Ansteuerschaltung.
Falk B. schrieb: > Wenn er eine H-Brücke hat, kann der Motor auch bei niedrigeren > Drehzahlen/Spannungen rückspeisen, weil die H-Brücke als Hochsetzsteller > wirken kann. Danke für die Info. War mir so nicht bewusst. Muss ich bei Gelegenheit mal danach suchen.
Peter P schrieb: > jedoch frage ich mich wie diese gekühlt werden? Auf einen Kühlkörper mit nicht mehr als 2K/W schrauben.
@ hinz (Gast)
Theoretisch ja, aber die allerwenigsten Schaltungen tun das. Das Thema
Rückspeisung wird anders gelöst, nicht mit einer Diode vor dem Netzteil.
