Hallo zusammen, git es irgendwo im Internet eine Vergleichsliste bzw Vergleichsseite, auf der man Ersatztypen für alte Bauteile findet? z.B. für einen OP16 von AD oder für einen TL502 von TI oder für einen MC10124 von ON Semiconductor? Danke Max
Versuchs mal bei Datasheetarchive ziemlich weit unten bei Cross Reference.
Max schrieb: > z.B. für einen OP16 von AD > oder für einen TL502 von TI > oder für einen MC10124 von ON Semiconductor? All diese Bauteile findest du in ECD7 ! http://www.elektor.de/ecd7 Samt Kurzbeschreibung, Pinout, Gehäuseform, Abmessungen, etc. Man kann auch ähnlich Typen filtern, selektieren, ... ... und nicht nur ICs - hier gibt's auch noch Ge-Transistoren, etc. lg
MC10124 -> MC10H124FNG (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC10H124-D.PDF) Ich nutze das Tool SiliconExpert Technologies in der Firma. Das ist aber nicht frei zugänglich. Zu den ersten beiden ICs wird dort keine Alternative aufgezeigt. Zum dritten die oben genannte.
Max schrieb: > z.B. für einen OP16 von AD Präsziser JFET OpAmp, ähnlich LT1792, ob brauchbar siehe Datenblattvergleich > oder für einen TL502 von TI ist der digitale Teil des 2-Chip 4 1/2 Stellen DVM. Ersetzbar gegen einen uC. > oder für einen MC10124 von ON Semiconductor? Nur derselbe anderer Hersteller, also siehe eBay
Jonny S. schrieb: > All diese Bauteile findest du in ECD7 ! Offenbar nennt das auch keine Vergleichstypen, ist also unbrauchbar für die Fragestellung.
MaWin schrieb: >> oder für einen TL502 von TI > > ist der digitale Teil des 2-Chip 4 1/2 Stellen DVM. Ersetzbar gegen > einen uC. Der ist da sicher baugleich mit den DDR C502D. Die anderen Teile dazu waren C500D und C501D
Für den TL502 kannst Du den C502 vom Halbleiterwerk Frankfurt Oder nehmen. Das ist ein in der DDR gebauter 1:1 Clon ;-) Mußte mal bei Ebay gucken, oder hier im Forum ein Gesuch einstellen. Anfang der 90'iger würden die ganzen DDR Restbestände für Pfennige verramscht, viele Bastler haben sich dann mit sowas eingedeckt, aber nie verbaut...
MaWin schrieb: > Offenbar nennt das auch keine Vergleichstypen, ist also unbrauchbar für > die Fragestellung. Du irrst offenbar ;-) lg
Danke für die Infos, ja, die alten "schmuckstücke" dienen zur reparatur alter platinen, und so langsam gehen die bauteilreserven zur neige.... Max
Hallo, ich habe gerade mal nachgesehen, die C520 habe ich mindestens 3x da. In meinen Kisten schlummern noch viele alte Schätzchen, bei Bedarf einfach mal nachfragen, dann kann ich prüfen, ob ich helfen kann. Gruß MURKEL
