Hallo, ich habe einen Rechner/ Mainboard, bei dem die Spannungsversorgung über ein 12V-Netzteil (~200W) läuft. Von diesem Netzteil sollen Mainboard inkl. Komponenten (Stromaufnahme gesamt peak 4A) sowie fünf interne Festplatten (peak je 1.8A) versorgt werden. Die 12V werden über einen vierpoligen Stecker direkt am Mainboard angeschlossen, und von dort an einen normalen Molex-PC-Stecker (12V, 5V, GND) über einen Teil des Mainboards weitergeleitet, wo von dort die Festplatten versorgt werden. Da ich befürchte, dass die hohe Stromaufnahme und das Routing über das Mainboard zu Problemen führen könnte, würde ich gerne die Festplatten separat aus dem gleichen Netzteil speisen. Dazu bräuchte ich eine Relais/ Mosfet/ Power-Distribution-Schaltung o.ä. die im Moment des Anschaltens des Rechners auch die Spannungsversorgung für die Festplatten schaltet. Hat jemand eine Idee, ob es so eine Baugruppe bereits gibt oder zumindest für die Realisierung einer solchen Schaltung?
Das Netzteil läuft also ständig, unabhängig vom Rechner und versorgt noch was andres?
Das Netzteil ist immer angeschlossen, verbraucht aber im Standby natürlich deutlich weniger, weil das Board nur minimal Strom im Standby zieht.
Dann nimm die 5 oder 12V von der Buchse am Board und schalte damit ein geeignetes 12 o. 5V Relais.
Fabian schrieb: > Da ich befürchte, dass die hohe Stromaufnahme und das Routing über das > Mainboard zu Problemen führen könnte, Warum sollte es das tun?
2,5" oder 3,5" Festplatten? Ich bin mir nicht sicher ob die 3,5" Platten den Löwenanteil noch über die 12V oder die 5V ziehen, das gilt es zu messen. Nicht dass der Step-Down auf dem Board die 5V gar nicht mit dem notwendigen Strom bereitstellen kann?
S R schrieb: > ob die 3,5" Platten den Löwenanteil noch über die 12V oder die 5V ziehen 12V. Deswegen verwenden 3.5"-Platten auch den 12V-Anschluss, während der bei 2.5"-Platten zwar am SATA-Stecker anliegt, aber ungenutzt bleibt.
http://www.sixpol.it/cms/product_images/09/66/47/3-5-Zoll_244422.jpg Mal ein Beispiel: Das sind schon ~500mA bei 5V -> 5 Platten sind dann 2.5A zusätzlich, ob das noch zulässig ist? Das "Jetway JNC9NDL-2550" Board spricht explizit von maximal 2 Laufwerken die versorgt werden können. (Beispielhaft mal ein mini-ITX Mainboard mit DC 12V In)
Hmm. Gut, bei so einer Konstellation ist das wohl wirklich ein Problem. Ich hatte des Threaderstellers Beschreibung wohl etwas fehlinterpretiert und an ein Board mit einer Art SATA-Backplane gedacht. Da sollte mit Mosfets/Highside-Switches und sicherheitshalber einem separaten 5V-DC/DC-Wandler gearbeitet werden.
Ich habe das mal mit einem 40A DC SSR getestet. Das sieht auf den ersten Blick als einfache aber machbare Lösung ganz gut aus.
