Hallo, ich möchte ein Zündschloss durch einen Fingerabdruckscanner ersetzen (Roller). Einfach so zum Spaß. Bitte nicht nach Sinn und Unsinn fragen. Sensor: https://www.sparkfun.com/products/11792 Um das Fingerbett kommt eine dünne Metallplatte mit Touchsensor-IC. Sinn: Braucht einige Größenordnungen weniger Strom im Standby. IC: https://www.conrad.de/de/linear-ic-mtch101-iot-sot-23-6-microchip-technology-ausfuehrung-proximity-detector-651541.html (Aktiver Zustand, Low-Power-Mode: ~100 µA) Das ist (noch) nicht das Problem. Der Roller hat aber sinnvollerweise eine Wegfahrsperre. Die würde ich gern behalten. Zwischen RFID-Lesegerät und Motorsteuerung verläuft ein Kabel, über das wohl irgendeine Kommunikation stattfinden muss. Ich weiß darüber leider absolut nichts. Weder Spannung, Frequenz, Protokoll... Ich muss allerdings ein Signal durch einen Mikrocontroller nachbauen können, das die Motorsteuerung glauben lässt dass dort ein gültiger Schlüssel dran ist. Ich habe einen solchen Schlüssel. Wie lausche ich am besten an der Leitung? Ich dachte daran einen µC (irgendeinen ATmega) an der Leitung mithorchen zu lassen und die Abstände zwischen High und Low mitzuloggen und danach genau so wieder abzusenden. Kann das hinhauen oder geht man sowas ganz anders an?
kebab-bräter schrieb: > Kann das hinhauen Obwohl gut möglich ist, daß die Wegfahrsperre des Rollers ein Witz ist, kann ebensogut ein challange response Verfahren wie KeeLoq eingesetzt werden, das niemals dieselben Daten überträgt.
Ist das nicht wurscht? Solang ein gültiger Key ankommt... Oder prüft der Empfänger ebenfalls ob der Code abweicht?
holzhacker schrieb: > Ist das nicht wurscht? Solang ein gültiger Key ankommt... > Oder prüft der Empfänger ebenfalls ob der Code abweicht? Ja du Spaßvogel, natürlich funktioniert es wenn der richtige Code ankommt. Das Problem ist nur an den richtigen Code ranzukommen. Google halt mal nach Challenge-Response, KeeLoq, Rolling Code. Das ist schon ein kleiner Einstieg. kebab-bräter schrieb: > Zwischen RFID-Lesegerät und Motorsteuerung verläuft ein > Kabel, über das wohl irgendeine Kommunikation stattfinden muss. > Ich weiß darüber leider absolut nichts. Weder Spannung, Frequenz, > Protokoll... Oszilloskop nehmen und prüfen was da läuft. Normalerweise sind die nicht so dumm und lassen da Sachen unverschlüsselt laufen. Ein Versuch wäre es Wert, vielleicht sind die Daten ja immer gleich wenn der Schlüssel da ist. Das wäre aber arg dumm. kebab-bräter schrieb: > Der Roller hat aber sinnvollerweise eine Wegfahrsperre. Die würde ich > gern behalten. Wie soll das gehen? Also doch Schlüssel und zusätzlich Fingerabdrucksensor? Wenn es nur Fingerabdruck sein soll, dann musst du die Wegfahrsperre logischer Weise austricksen / brücken. kebab-bräter schrieb: > Um das Fingerbett kommt eine dünne Metallplatte mit Touchsensor-IC. > Sinn: Braucht einige Größenordnungen weniger Strom im Standby. > IC: > https://www.conrad.de/de/linear-ic-mtch101-iot-sot-23-6-microchip-technology-ausfuehrung-proximity-detector-651541.html > (Aktiver Zustand, Low-Power-Mode: ~100 µA) Und Regen? Würde erstmal probieren, ob der Sensor den Regen wegkompensieren kann. Wie bekommst du das alles wasserdicht?
