Bestimmte Dinge macht man immer wieder, zB Spannungsregler Layouts, uC-Grundbeschaltung usw. Natuerlich kann ich den Abschnitt im Schaltplan in einen neuen kopieren, aber muss dann das Layout neu machen, weil nur die nackten unangeordneten Bauteile kopiert werden. Gibt es eine Moeglichkeit, solche Schaltungsfetzen per Klick reinzuholen, ohne Konsistenz zu verlieren? Kann man so Schaltungen zB als Script exportieren und so einfach nachladen? Das wuerde nicht nur die Geschwindigkeit erhoehen, sondern auch die Sicherheit der neuen Schaltung...
Und um auch über den Tellerrand zu schauen: welche für Privatpersonen bezahlbaren eCad-Systeme können so etwas? Und wo wir bei Bibliotheken sind: Welches System kann in Bibliotheken wiederum Bibliotheken verlinken (also zb in der Lib eines Gehäuses nicht 'dumm' einen Stecker als Pads, Löcher und Linien ablegen, sondern insgesamt als Stecker, der auch aus der Steckerlib wieder aktualisiert werden kann usw)?
David .. schrieb: > Gibt es eine Moeglichkeit, solche Schaltungsfetzen per Klick > reinzuholen, ohne Konsistenz zu verlieren? David .. schrieb: > welche für Privatpersonen > bezahlbaren eCad-Systeme können so etwas? http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Modul#Schaltungselemente_als_Baugruppen_.28Module.29 Gruß
@ David ... (volatile) >Gibt es eine Moeglichkeit, solche Schaltungsfetzen per Klick >reinzuholen, ohne Konsistenz zu verlieren? Kann man so Schaltungen zB >als Script exportieren und so einfach nachladen? Bei Eagle geht das ab V6.0 im Layout über Importieren -> Eagle Zeichnung
Hallo David: David .. schrieb: > Und um auch über den Tellerrand zu schauen: welche für Privatpersonen > bezahlbaren eCad-Systeme können so etwas? KiCad kann sowas teilweise. Immer gleiche Schaltplanteile kannst Du als hierarchischen Schaltplan von extern einbinden. Details siehe hier: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf Für das Layout ist das leider etwas komplizierter: Mit "append Board" kannst Du zwar andere Platinen in Deine aktuelle einbinden, aber eigentlich ist diese option in erster Linie zur erzeugen von Mehrfachnutzen gedacht, d.h. die Referenzbezeichner sind nach dem einlesen immer gleich > Du must händisch die Referenzbezeichner anpassen. > Und wo wir bei Bibliotheken sind: Welches System kann in Bibliotheken > wiederum Bibliotheken verlinken (also zb in der Lib eines Gehäuses nicht > 'dumm' einen Stecker als Pads, Löcher und Linien ablegen, sondern > insgesamt als Stecker, der auch aus der Steckerlib wieder aktualisiert > werden kann usw)? Das ist in Grenzen bei KiCad Systembedingt. Du musst nur Deinem Stecker mit CVpcb (oder per Eintrag in der Symbolbibliothek) einen anderen Footprint zuweisen. Der Pferdefuss: Die Pin Nummern im Symbol müssen zu den Pad Nummern des Footprints passen. Wenn das nicht der Fall ist > Anpassen der Pin Nummern im Symbol. Ich hoffe, das erweiterte Deinen Teller. ;O) Weitere Info zu KiCad: https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD https://de.wikipedia.org/wiki/KiCad Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Hi. Genau diese Eagle-Funktion nutze ich sehr oft. Ich habe verschiedene Designs für Schaltregler fertig inkl. Layout. Wenn ich nun ein neues Projekt habe, dann ziehe ich mit gedrückter STRG-Taste den Schaltplan aus dem Eagle Control Panel in meinen neuen Schaltplan. Das Layout wird damit unverändert aus dem Original in mein aktuelles Projekt übertragen(Vorher wird man noch gefragt, wie alte und neue Signal-Namen behandelt werden sollen). Geht super. (Ach so: Ich habe Eagle 7.2)
Werner schrieb: > (Ach so: Ich habe Eagle 7.2) Inzwischen gibt es EAGLE 7.5 - die Lizenz gilt weiter
