Hallo in einem Thread hier habe ich erst kürzlich was über laute Grossraumbüros gelesen und dass es solche ANC Kopfhörer gibt. Ich hab mir überlegt ob man sowas nicht als Bastelprojekt mal selber versuchen könnte zu bauen. Man müsste vermutlich im Kopfhörer drin ein Mikro haben. Sowie aussen am Kopfhörer muss natürlich auch eines sein, um die Aussengeräusche aufzunehmen. Und dann führt man das Aussen-Mikrofon durch ein LMS-Filter, und als "Desired" Signal gibt man dem LMS-Filter dann das Signal vom inneren Mikro rein. Und auf den Lautsprecher im Kopfhörer gibt man dann das Ausgangssignal des LMS. Ob sowas wohl funktionieren könnte? Interessant wäre allerdings die Frage, was denn passiert wenn man noch ein Nutzsignal auf den Kopfhörer geben will (z.B. Musik).
Tobias P. schrieb: > Man müsste vermutlich im Kopfhörer drin ein Mikro haben. Wozu? Innen gibt es keine Klangquelle ausser dem LS und der trägt das Nutzsignal. Der Schall, den man unterdrücken will, ist innen zwar etwas authentischer, aber aussen einfacher zu empfangen. Natürlich muss es auf "Innen" umgerechnet werden. Ein Nutzsignal ist kein Umstand, das wird einfach überlagert. Wenn es vom Mikrofon aussen aufgenommen wird (und das wird es wahrscheinlich), muss es zeitrichtig eliminiert werden, damit dessen Information nicht wieder abgezogen wird und das Signal verfälscht. In der Praxis funktioniert das auch gut. Das Nutzsignal ist perfekt und die Störsignale sind einigermassen unterdrückt. Ich benutze einen Bose QC 15. Der hat auf jeder Seite ein Mikro und wirkt gegen tiefe Frequenzen sehr gut. Bei hohen klappt es naturgemäss weniger gut. Auch Hörgeräte funktionieren so. Die suchen sogar aktiv nach dem lautesten Störsignal und blenden es so gut wie möglich aus. Man kann es auch umgekehrt machen, indem man das Nutzsignal aus entfernten Lautsprechern abzieht um eine dezentrale Lärmunterdrückung zu bewirken. Ich habe das seinerzeit für Aussenbeschallungsanlagen (open air events) demonstriert. Besonders die störenden Bässe die die Anwohner belasten, bekommt man so gut in den Griff, bei minimalen Einbussen für die Gäste.
