Hallo, ich suche jemand sachverständigen und begabten, der mir einen kleine SMD Schaltkreis entwerfen und aufbauen kann. Es geht um eine DC-DC Wandler (zumindest denke ich, dass es so heißt.) In dieser art: http://www.alibaba.com/product-detail/dc-dc-step-up-power-supply_2002411907.html Ich möchte damit eine 1/2 AA (oder 2/3 AA) Batterie zum Laden eines Smartphones nutzen. (bz. es teilweise zu laden). Die eigentliche Aufgabe ist, diesen Circuit auf einer Kreisfläche von 1,5 cm Durchmesser anzulegen. Also, vermutlich durch Nutzung beider Seiten. Oder auf zwei, verbundenen Platinen. Der mUSB sollte dann möglichst mittig nach oben zeigen. So weit in kurz. Aufwand würde ich natürlich bezahlen. Vielleicht finde ich ja hier jemand, der helfen kann. Würd mich freuen. Marc
Marc C. schrieb: > Ich möchte damit eine 1/2 AA (oder 2/3 AA) Batterie zum Laden eines > Smartphones nutzen. (bz. es teilweise zu laden). Ich denke dieses Konzept ist noch nicht ausgereift: Ein Smartphone erwartet zum laden mindestens einen klassischen USB-Port, also 500mA an 5V, also 2,5W. Gehen wir mal davon aus daß die Batterie 1,1V liefert und der Wandler 90% effizient ist. Dann müsstest Du aus Deiner armen Batterie 2,5A entnehmen. Bei nem Akku mag das kurzzeitig und mit reduzierter Kapazität funktionieren, bei einer Primärzelle wird die Spannung wegen des Innenwiderstands augenblicklich zusammenbrechen. Du brauchst also erst mal ne andere Energiequelle.
Marc C. schrieb: > Es geht um eine DC-DC Wandler (zumindest denke ich, dass es so heißt.) Das ist korrekt, aber konkret brauchst du einen Stepup. Und diese mikrige Batterie wird nicht viel in das Handy reinpacken können. Sieh dir einfach mal die Kennlinien dort an: https://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Zelle Eine gute AA-Batterie hat bei geringem Entladestrom 100mA eine Kapazität von 3000mAh. Bei einem Entladestrom von 300mA bleiben davon nur noch 2000mAh. Und bei dem von dir benötigten Strom von gut 2A wahrscheinlich nicht mehr als 800mAh. Und wenn dann nur noch die halb so große Batterie verwendet werden soll, bleibt davon auch nur die Hälfte über. Und 400mAh bei 1V sind somit 400mWh, wobei in einem "üblichen" Handyakku mit 1300mAh mit 3,5V immmerhin 4500mWh reinpassen. Deine Batterie wird das Handy also gerade mal auf bestenfalls 8-9% aufladen können. Dein Problem ist also das hier:
1 | Praxis: Alkali-Batterien in Hochleistungs-Verbrauchern scheinen nach kurzer Zeit leer zu sein. |
Bearbeitet durch Moderator
Hallo, also es geht um diese Batterie: https://www.conrad.de/de/spezial-batterie-12-aa-lithium-eve-er14250-36-v-1200-mah-1-st-650771.html die hat 3.6 VOLT und 1200mA. das sollte ja vom volt gefällt reichen. und: die Konstruktion soll das handy auch NICHT VOLL laden. mit 8% Ladung wäre ich VOLL zufrieden. Ich bräuchte des Step-Up nur als Platine, die aus einen Kreisdurchmesser von 15 mm passt. Oder auf zwei verbundene. Und würde mich über Hilfe sehr freuen.
Marc C. schrieb: > also es geht um diese Batterie: > https://www.conrad.de/de/spezial-batterie-12-aa-lithium-eve-er14250-36-v-1200-mah-1-st-650771.html > die hat 3.6 VOLT und 1200mA. das sollte ja vom volt gefällt reichen. bei 3,6V bräuchten wir 770mA (siehe oben). Im Datenblatt dieser Batterie steht aber "Maximum recommended current 40mA" und "Pulse capability up to 100mA". Du könntest also ganz kurzzeitig aus der mal 100mA ziehen, über längere Zeit aber nicht mehr als 40mA. Du bräuchtest aber 770mA, also etwa das 19-fache. Das wird so nix.
Wozu eigentlich? Das gibt's doch schon für ein paar Kröten fertig zu kaufen.
Also, mit normalen AA Batterien scheint es ja zu funktionieren: http://www.crazeco.com.au/Power_Bank_p/cb1015.htm warum denn nicht mit den 1/2AA Batterien? Sorry, das ich so blöd frage. Ich bin da echt nicht vom fach. deswegen such ich ja hier auch hilfe... wie gesagt, ich will mit der Konstruktion das phone NICHT VOLL laden, sondern nur eine notfall-reserve von ein paar Minuten Gesprächszeit...
Marc C. schrieb: > Also, mit normalen AA Batterien scheint es ja zu funktionieren: Eine "normale" AA Alkali-Mangan Batterie kann (wenn es eine gute und Neue ist) durchaus Ströme von 3-5A liefern. Deine Spezial-Lithium Batterie ist dagegen auf lange und kleine Störme und vor Allem: geringe Selbstentladung ausgelegt. Du fragst gerade übertragen: warum kann ich mit dem Porsche keinen LKW-Anhänger ziehen? Der hat doch auch 350PS!
Marc C. schrieb: > ich will mit der Konstruktion das phone NICHT VOLL laden, > sondern nur eine notfall-reserve von ein paar Minuten Gesprächszeit.. Kann man mit den Dingern tatsächlich noch telefonieren? (Duck und weg)
Lothar, danke. das ist mal ein griffiges Beispiel mit dem ich arbeiten kann. also, kurzum, gibt es keine Batterie, die kleiner ist als eine AA und auch nur ansatzweise ein Samsung Galaxy zu laden, richtig? AA ist schon die kleinste große, die das leisten kann? also rein von den cm-maßen?
Es gibt Lithiumbatterien in Aa- größe. Das wäre denkbar, da eine stepupplatine seitlich dran zu bauen. Etwa so groß wie 1 1/2 AA Zellen.
Marc C. schrieb: > also, kurzum, gibt es keine Batterie, die kleiner ist als eine AA und > auch nur ansatzweise ein Samsung Galaxy zu laden, richtig? AA ist schon > die kleinste große, die das leisten kann? also rein von den cm-maßen? LiIon-Akkus, wie sie z.B. in den Smartphones eingesetzt werden, haben mit die höchste Energiedichte und auch einen niedrigen Innenwiderstand. Die wären also prinzipiell geeignet. Die gibt es in vielen verschiedenen Formaten. Die gängigen runden wären 18650 oder in kleiner 14500. Es gibt aber auch sehr viele rechteckige Formate, die sind dann aber meist flach und dünn, z.B. zum Einbau in Smartphones. Schau Dich da mal bei nem Akkuhändler um.
Der Andere schrieb: > Kann man mit den Dingern tatsächlich noch telefonieren? > (Duck und weg) Ja, es gibt da eine Option, die man auf Wunsch dazubuchen kann.
