Ich verwende einen M430G2553 in einem Launchpad.
Obwohl ich die zu inkrementierende variable als volatile deklariert habe
wird sie in der ISR nicht erhöht. Das Ergebnis und beobachten beim
debuggen weisen darauf hin.
1. Wieso wird die Variable nicht um eins erhöht?
2. define funktioniert nicht
Das geht:
Das geht nicht:
1 | #define LED1 BIT6;
2 | #define LED2 BIT0;
3 |
4 | P1DIR |= LED1|LED2 //Fehler: #29 expected an expression
Ähnlicher Fehler:
1 | zeit = zyklen/10*modus; //Fehler: #29 expected an expression
Edit: 3. Wie setze ich den Filter (MSP430) hier im Forum für das
richtige Unterforum?
mein Code:
1 | #include<msp430.h>
2 | #include<stdint.h>
3 |
4 | volatile int modus = 1;
5 | volatile unsigned int zyklen = 10000;
6 |
7 | void spause(uint16_t zeit) {
8 | volatile unsigned int i;
9 | for (i = 0; i <= zeit; i++) {
10 | }
11 | }
12 |
13 | uint16_t an(uint8_t modus) {
14 | uint32_t zeit;
15 | zeit = zyklen / 10 * modus;
16 | return zeit;
17 | }
18 |
19 | int main(void) {
20 | WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stopwatchdogtimer
21 |
22 | //Konfiguration P1.3 als Taster, inkl. Interrupt
23 | P1DIR &= ~BIT3; // Taster an P1.3 ist Eingang
24 | P1REN |= BIT3; // Pull-Widerstand ein
25 | P1OUT |= BIT3; // Pull up
26 |
27 | P1IES &= ~BIT3; // Interrupt bei fallender Flanke
28 | P1IE |= BIT3; // Interrupt ein
29 |
30 | //Konfiguration LEDs
31 | P1DIR |= BIT0 | BIT6; //P1.0 und P1.6 als Ausgang
32 | // P1OUT &= ~(0x1|BIT6); //LED auschalten
33 |
34 | _bis_SR_register(GIE); // Interrupts global ein
35 |
36 | for (;;) {
37 | uint16_t aus;
38 | uint16_t ans;
39 |
40 | P1OUT |= BIT6; //LED anschalten
41 | ans = an(modus); //Berechnung: Wie lange bleibt LED an
42 | spause(ans); //Übergabe der Pausezyklen an spause
43 |
44 | P1OUT &= ~BIT6; //LED ausschalten
45 | aus = zyklen - an(modus); //Berechnung: Wie lange bleibt LED aus
46 | spause(aus); // Übergabe der Pausezyklen an spause
47 |
48 | }
49 | }
50 | #pragma vector=PORT1_VECTOR
51 | __interruptvoidPort_1(void) {
52 | P1OUT ^= BIT0; //P1.0 LED toggeln, Check ob ISR auslöst
53 | modus++; // modus erhöhen
54 | if (modus > 9) { //Modus ab 10 auf 1 zurücksetzen
55 | modus = 1;
56 | }
57 | P1IFG &= ~BIT3; // Interrupt-Flaglöschen
58 | }
