Hallo Fachmänner der Elektronik, ich habe ein kleines Projekt vor mir. Kurz zur mir. Ich habe null Ahnung von Elektronik und nur Basiswissen aus der Schule. Ausgangssituation: Wir haben hinter dem Haus eine sehr grosse Terrasse. Diese ist durch eine Trennwand (Sichtschutz) getrennt. Links wohnen wir und rechts der Mieter. Wir besitzen einen Husqvarna Mähroboter. Links von der Terrasse ist ein großer Garten und rechts von der Terrasse ist ein kleines Rasenstück. Wir wollen den Roboter von unserem Garten über die Terrasse zu dem Gartenstück des Mieters fahren lassen (Suchschleife im Boden). Jetzt wollen wir eine Art Klappe die sich NUR dann öffnet wenn sich der Roboter nähert aber sonst fest verschlossen ist. Das Prinzip ist wie eine elektrische Hundeklappe die sich mit einem Chip öffnen lässt, jedoch ist der Chip nicht an dem Hund sondern an dem Roboter. Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann? Wenn ja was brauche ich dafür? Ich würde mich über ein paar Ideen freuen. Viele liebe Grüße
Tristan Baumann schrieb: > Hallo Fachmänner der Elektronik, > Das Prinzip ist wie eine elektrische Hundeklappe die sich mit einem Chip > öffnen lässt, jedoch ist der Chip nicht an dem Hund sondern an dem > Roboter. Zuviel arbeit :-)) Ich würde einfach ein Bewegungsmelder einsetzen ;-))
Frank T. schrieb: > Ich würde einfach ein Bewegungsmelder einsetzen ;-)) Da freut den pinkelnden Kater :) Was hält dich davon ab, diesen RFID Chip am Rasenmäher unten so anzubringen, wenn er der Suchschleife folgt, kurz vor der Klappe, die RFID Elektronic zu passieren. Die Klappe wird dann geöföfnet. Gleiches auf der anderen Seite. Um zwei RFID Auswerteinheiten zu vermeiden, kannst du das Prinzip umdrehen, die Auswerteinheit am Rasenmäher anbringen, und auf beiden Seiten der Klappe jeweils einen RFID Chip "zu vergraben" bzw in ein Pflastersteingebilde einzubringen. Beispiel aus der Elektromontage, eine Wandauslassdose bündig einlassen und den Chip darin unterbringen. Jetzt fehlt nur noch der Klappengeber, den kannst du z.B. über ein Bluetooth MOdul realisieren und die Auswertung dazu veranlassen, das BT Modul einen Impuls zur Klappe zu senden, bzw den Klappenmechanismus derart umzugestalten.
Anstatt dem BT Modul könntest du aber auch ein einfaches 433 Funkmodul oder ähnliches verwenden.
Tristan Baumann schrieb: > Jetzt wollen wir eine Art Klappe die sich NUR dann öffnet wenn sich der > Roboter nähert aber sonst fest verschlossen ist. Och nöö ey, haben die Leute sonst keine Probleme ? Der Mähroboter ist recht flach. Reicht nicht eine Öffnung die nicht viel höher ist aus ? Muss sie unbedingt verschlossen sein ? Würde nicht eine Klappe ausreichen die locker hängt, wie ein Vorhang, also vom Mähroboter, der wohl keine Augen hat, aufgestossen werden kann ? Ist es wirklich gefährlich, wenn die auch auf geht, wenn jemand mit dem Fuss dagegen tritt ? Was könnte er dann tun ? Limbo ? Natürlich könnte man einen Magneten vorn am Rasenplattroller anbringen und die Tür öffnet, oder zumindest entriegelt sich, wenn ein Hallsensor diesen Magneten erkennt. Aber dann braucht dein böser Einbrecher bloss einen Magneten dranhalten. Ich finde die Paranoia übertrieben. Doch wer Rasenrobbys anschafft weil sie gerade in Mode sind, gibt wohl auch Geld für Türen aus die die Welt nicht braucht.
Da Katzen höchst Wahrscheinlich nicht das große Problem sein werden, sollte man mit Bewegungsmeldern hinkommen. Um in "Nachbars" Garten zu kommen brauchen Katzen, im Allgemeinen, keine Tür. Da Rasenmäher meist viel breiter sind, könnte man auch mit zwei, entsprechend ausgerichteten Bewegungsmeldern, das Katzenproblem vermeiden. Hilft natürlich nicht, wenn zwei Katzen im entsprechenden Abstand ankommen.
Der Roboter kann sich ja ausschalten oder/und hupen, wenn er fertig ist. Dann schiebt man ihn von Hand rein - nicht so faul sein!
Idee bei geringen Elektronikkenntnisssen: Nimmst einen Bausatz von einer einfachen Lichtschranke mit IR-Sendediode. Die baust du in den AM ein und speist die über einen Schalter von der Hauptbatterie (kann man dann in der Winterzeit abschalten). Die Empfängerschaltung entweder auf beiden Seiten doppeln oder nur die IR-Empfängerdiode verdoppeln. Fährt der AM auf die Klappe zu öffnet sich das Tor. Über ein einfaches Zeitrelais macht man dann noch eine Nachlaufzeit. Fertig.
Tristan Baumann schrieb: > Jetzt wollen wir eine Art Klappe die sich NUR dann öffnet wenn sich der > Roboter nähert aber sonst fest verschlossen ist. > > Das Prinzip ist wie eine elektrische Hundeklappe die sich mit einem Chip > öffnen lässt, jedoch ist der Chip nicht an dem Hund sondern an dem > Roboter. Bau eine fertige Hunde/Katzenklappe mechanisch so um, das Dein Mäher durchpasst.
Trau keinem schrieb: > Nimm eine Katzenklappe und tarne den Mäher als Katze ;-) Ja, damit kann man vielleicht auch gleich die Wühlmäuse aus dem Garten vertreiben. Man sollte allerdings darauf achten, das eine solche Katze eher ungeeignet ist: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Laufkatze.jpg
Tristan Baumann schrieb: > Ich habe null Ahnung von Elektronik und nur Basiswissen > aus der Schule. Hervorragende Voraussetzungen! Nutze doch den Winter, kauf Dir Bücher über Elektronik, Arduino&Haustechnik, ein bisschen Metallbearbeitung und Zeitschriften für "Maker" und lese die alle. Vom gesamten Weinachts und Urlaubsgeld legst Du Dir Ausrüstung, Werkzeuge und die eine oder andere Maschine zu. Dann Im Sommer, stellst Du konkrete Fragen zu einzelnen Punkten die Du selber nicht lösen kannst.
Kauf eine Hundeklappe, die nur Tiere mit bestimmten "Hausschlüssel" = RFID-Implantat durchlässt und geh mit dem Mähroboter unter dem Arm zum Tierarzt und frage nach einem RFID-Implantat. Wenn du dann erkannt hast, daẞ so ein RFID-Chip auch ohne Tierarzt einsetzbar ist, bist du auf der Zielgeraden.
Andy P. schrieb: > Wenn du dann erkannt hast, daẞ ... OT: Das ist das erste Versal-SZ, das ich in diesem Forum sehe. Was aber macht das da, das Wort ist nicht in Versalien (Großbuchstaben) geschrieben?
Rufus Τ. F. schrieb: > Andy P. schrieb: >> Wenn du dann erkannt hast, daẞ ... > > OT: Das ist das erste Versal-SZ, das ich in diesem Forum sehe. > Was aber macht das da, das Wort ist nicht in Versalien (Großbuchstaben) > geschrieben? Ich vermute es langweilt sich zur Tode und fühlt sich fehl am PlatZ.
Hallo, darf ich fragen wie sie ihr Problem gelöst haben? Ich suche genau so eine Lösung ebenfalls, da wir aufgrund eines Teiches unseren Garten teilweise einzäunen wollen (um Kinder zu schützen) und der Rasenmäher Roboter sollte unter einer Gartentüre „durchfahren“ können. Diese sollte genau so verriegelt sein wie sie es damals wollten, sodass Kinder nicht durch die „Klappe“ hindurch kriechen können. Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Liebe Kerstin, da, wo Kinder herumkrabbeln könnten, sollte kein unbeaufsichtigter Rasenroboter herumfahren. Oder möchtest du das Risiko eingehen, kleine Kinder zu verstümmeln? Siehe dazu: https://www.nwzonline.de/ratgeber/berlin-rasenroboter-hohes-unfallrisiko-fuer-spielende-kinder_a_50,1,2059743166.html Die möglichen Konsequenzen sind schrecklich!!! Also, einfache Lösung: Den Rasenroboter selbst dahin setzen, wo er mähen muss, und sicherstellen, dass keine Kinder in der Nähe sind. Das überwacht man persönlich und braucht dafür auch keine automatische Klappe.
Auch wenn der ursprünglich Beitrag schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Ich würde das Ganze folgendermaßen angehen: Eine Art Schublade, oben offen und an einer Seite sollte die Wand als bewegliche Klappe ausgeführt sein. Die "Schublade" sollte in etwa die Abmessungen des Mähers haben oder - besser - die des nachfolgenden, etwas größeren Mähers. (auf) In Aufnahmestellung sollte die Schublade so weit herausragen, dass die hintere Seitenwand zum Gebäude hin abschließt. (Ratten und Mäuse: Ihr müsst draußen bleiben) Die Schublade besitzt unten Schienen. Die vordere Seitenwand ist durch einen Scharnier ausklappbar. Sie sollte soweit ausklappen können, dass sie auch gleich als "Rampe" für die Fahrt in den Kasten dienen kann. (Mehr als 90° wegen der Schienen) Jetzt kann der Mäher in die Schublade einfahren. Muschi und eventuelle Viecher werden dadurch verjagt. Ist der Mäher in der Lade, kann die Klappe (Rampe) gehoben werden. Ist das Teil nicht unnötig hoch, so können auch keine blinden Passagiere mit hineinfahren. Nun wird die ganze Schublade, zusammen mit dem Mäher, einfach (Drahtseile, Zahnstangen, Zahnriemen usw.) auf den Schienen hereingezogen. Bis die vordere Seitenwand (Schräge) mit der Außenwand abschließt. (zu) Wird jetzt die hintere (innen) Seitenwand heruntergeklappt, so kann man im Haus herumfahren oder am Ladeteil andocken. Eventuell kann man die Lademimik auch in die Schublade integrieren. ... oder so.
