Hallo, hab vermutlich meinen original Arduino UNO (SMD) gegrillt :-( Ich habe bei einer Versuchsschaltung den "GND" mit dem Pin "Vin" verwechselt. Dadurch ist 12V mit 0.5A via LED, 100 Ohm Widerstand, via einem Treiber ULN2003 zu Vin geflossen, anstelle GND. Zu dieser Zeit wurde er über das externe 12V-Netzteil betrieben. Jedenfalls roch es plötzlich sehr "elektrisch" (ohne Qualm) und der Chip wurde sehr heiß. Nun gibt er am USB keinen Mucks mehr von sich. Das wars dann wohl?!
Olli G. schrieb: > Das wars > dann wohl?! Ganz genau. Neu kaufen oder SMD löten üben. - Heißluftstation zu auslöten - Ordentliche Lötstation - Üben üben üben - Atmega und anderes Grillgut kaufen - Fixen -> Das wars dann wohl!!!
Da ICs mit elektrischem Geruch funktionieren und dieser nun entwichen
ist...
Hallo, z80freak tötet Arduino. Liest sich irgendwie lustig. SCNR Mit freundlichen Grüßen Guido
Olli G. schrieb: > Nun gibt er am USB keinen Mucks mehr von sich. Dann ist der UART chip auch gleich futsch.
Hätte ich ne Chance den Atmega zu tauschen? Hab damals leider die SMD Version gekauft und zu spät bemerkt. So,it müsste ich löten, hab aber nur ne einfache Weller für normales Zeugs. Müsste halt den Chip wechseln. Der kostet ja nur ein paar Euro. Es gibt ja relativ günstige Hotair Stationen für Reflux-löten auf ebay (so ab 40-60€). Reicht sowas für den Hausgebrauch zum löten und entlöten von SMD?
Olli G. schrieb: > Hätte ich ne Chance den Atmega zu tauschen? Ja, aber das muss ja nicht alles sein, was kaputt ist. Falsch gepolte Überspannung wird schnell zum Fass ohne Boden. Ein Arduino-Klon kostet beim Chinamann einen Zehner. Wenn überhaupt. mfg.
Ich wäre mir nicht sicher, dass nur die beiden Haupt-ICs durch sind... selbst wenn, dann ist es maximal eine gute SMD-Lötübung. Ambesten du reparierst den Arduino und während du die Lötstation dafür kaufst, kauf gleich 2 neue Arduinos. Und zur frage nach einer Unter-100€ **Löt** werden gleich welche umme Ecke kommen und dir zu einer gebrauchten Weller oder JBC für günstige 200€ raten. Aber so eine würdest du vermutlich sogar in Neu kaufen, wenn du schon genug im Hobby bist um für ein einziges Gerät mehr als 100-200€ aus zu geben. Zum auslöten reicht manchmal sogar son Heisluftfön ausm Baumarkt für 20-40€. Sind nur etwas zu ungenau ohne feinen Aufsatz. Sonst rutschen gleich alle SMD-Teile runter.
Selbst wenn du den alten Chip runter bekommst (ohne Fön ist es schwierig bei TQFP) und selbst wenn du den neuen ohne Kurzschluss drauf bekommst mit deiner "normalen" Weller...irgendwie muss auch noch der Bootloader rein, oder? Versteh mich nicht falsch, wenn man das kann ist man da in 5-10min durch...aber wenn man es nicht regelmäßig macht oder Erfahrung hat, fehlt schnell mal ein Pad oder hat noch irgendwo einen Kurzschluss drin.
Also wo ist das Problem? Unter 10€ aus DL. http://www.ebay.de/itm/UNO-R3-Rev3-MEGA328P-ATMEGA16U2-Board-mit-USB-Kabel-kompatibel-fuer-Arduino-/191688008297? Da würde ich nicht für löten!!
Da habt ihr wohl recht. Mein Original Arduino hat jedoch 42,- gekostet. Werd mir son plagiat mal bestellen und schaun obs was taugt.
Ich würde ein paar Euro mehr ausgeben und diesen SainSmart Arduino Uno, umschaltbar 3,3V oder 5V, sowie zusätzlichen Stiftreihen nehmen. Damit gibt es weniger Probleme direkt Sensoren mit 3,3V anzuschliessen. http://www.ebay.de/itm/DE-Lager-NEU-SainSmart-UNO-R3-Starter-Board-MEGA328P-AU-ATMEGA16U2-For-Arduino-/221210591650?hash=item33812dc1a2:g:~e8AAOxyYTRSZMnh
Ja sicher, der Arduino ist nur ein Haufen von Standardbauteilen. Was meinst du warum die Dinger bei Ebay so Spott billig drin sind. Wenn das Ding hinüber ist, neu kaufen alles andere ist Zeitverschwendung. Du kannst den alten ja beiseite legen und wenn du mehr Erfahrung hast und schon ein bisschen SMD gelötet hast Fehlersuche betreiben und ggf.kaputte ICs reparieren.
