Hallo, ich möchte zwei Hypex UCD 180 HG Verstärkermodule (http://www.hypex.nl/product/ucd-amplifier-modules/ucd180hg.html) an einer Autobatterie betreiben. Dafür benötige ich eine symmetrische Spannungsversorgung von +-50V. Es gibt ja diese Step-up-Wandler wie zum Beispiel http://www.ebay.de/itm/DC-DC-600W-10-60V-to-12-80V-Boost-Converter-Step-up-Module-Power-Supply-/170893208817 . Diese erzeugen eine positive Spannung, die höher ist als die Eingangsspannung. Meine Fragen sind nun: 1. Kann man die Spannung dieser Step-up-Wandler invertieren, sodss man aus zwei dieser Wandler eine symmetrische Spannungsquelle aufbauen kann? 2. Hat einer von Euch mit einem bestimmten Modul gute Erfahrungen gemacht und eine symmetrische Spannungsquelle aufgebaut? 3. Kennt Ihr andere Lösungen? Natürlich könnte man das ganze auch diskret aufbauen, doch fehlt mir gerade die Zeit dies zu tun :-) Ich danke Euch im Voraus!
Wenn die Konverter galvanisch getrennt sind (Wichtig!), einfach 2 sekundär in Reihe schalten und den mittleren Anschluss als Masse nehmen.
Der Andere schrieb: > Wenn die Konverter galvanisch getrennt sind (Wichtig!), Sind sie nicht. Malte R. schrieb: > Es gibt ja diese Step-up-Wandler wie zum Beispiel Ebay-Artikel Nr. > 170893208817 . Diese erzeugen eine positive Spannung, Aber sicher keine 50V aus 12V bei 600W. Denn das Wären ja mindestens 60A auf der 12V-Schiene. Mit "Input Current: Maximum input current of 15A" kommst du auf bestenfalls 150W. Und man sollte solche Sachen niemals am Rande des Maximums betreiben... > 3. Kennt Ihr andere Lösungen? Welche Leistung willst du da entnehmen? > Natürlich könnte man das ganze auch diskret aufbauen, doch fehlt mir > gerade die Zeit dies zu tun :-) "Zeit" lässt sich hier leicht durch "Geld" aufwiegen. Kaufe sowas, dort ist der nötige Gegentaktwandler schon eingebaut: ebay 361424278601 oder ebay 172003087691
Malte R. schrieb: > 3. Kennt Ihr andere Lösungen? Üblicherweise wird das so gebaut: http://sound.westhost.com/project89.htm http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/002/index.html http://320volt.com/en/tda7294-ile-oto-anfi-projesi-sg3525-kontrollu-smps-beslemeli/ http://320volt.com/en/subwoofer-oto-anfisi-tda7294-tl494-dcdc-smps/ Man könnte zwar auf die Spule des DC/DC step up Wandlers auch eine zweite Wicklung aufbringen, bei Sperrwandlern hängt dann die Spannung von der geregelten Hauptausgangsspannung ab kann aber durch umpolen der Spulenanschlüsse negativ gemacht werden (Gleichrcihterdiode und Elko hintendran), aber die Leistung reicht i.A. nicht aus.
Die kostengünstigste Lösung für ein Einzelstück dürfte es sein, den DC/DC-Wandler einer kommerziellen Autoendstufe 1:1 zu benutzen. Den Endstufenteil kann man ja absägen.
Lothar M. schrieb: >> 3. Kennt Ihr andere Lösungen? > Welche Leistung willst du da entnehmen? Die Hypex-Module liefern jeweils 180 Watt sinus an 4 Ohm. Somit würden für ein Modul meines Erachtens nach 300 Watt Spitze benötigt, um das Ganze nicht am Rande des Maximums zu betreiben. Bei zwei Modulen komme ich dann auf 600 Watt. >> Natürlich könnte man das ganze auch diskret aufbauen, doch fehlt mir >> gerade die Zeit dies zu tun :-) > "Zeit" lässt sich hier leicht durch "Geld" aufwiegen. Kaufe sowas, dort > ist der nötige Gegentaktwandler schon eingebaut: ebay 361424278601 > oder ebay 172003087691 Ich habe die Verstärkermodule schon und würde sie gerne verwenden, da sie super klingen. Deswegen suche ich eine solide Lösung für die Spannungsversorgung. @Michael Bertrandt: danke für die Links, ich lese mich ein!
