Hallo, ich habe ein Problem mit den virtuellen Com Port und einem Bluetooth (BT) Modul System: Windows 10 64 Bit Arduino Due BT1 am PC: CSL USB nano V4.0 BT2 am Arduino: Sparkfun Bluesmirf Gold Projekt: Ich möchte ein MEMS-Chip untersuchen. Dazu muss das System (Arduino+MEMS+BT) kabellos sein. Dafür habe ich jetzt BT2 am Arduino. Kommunikation klappt soweit. Die Daten sollen in Binärform (16Bit) übertragen werden. Mein Problem ist, dass ich den virtuellen Port am PC nicht öffnen kann. 1) Bis jetzt habe ich mit MATLAB gearbeitet. Dort kann ich den Port nicht öffnen und außerdem darf ich aus Lizenzgründen auch nicht mehr mit Matlab arbeiten. 2) Habe ein Programm in Java mit Bluecove API geschrieben. Geht auch nicht. 3) Port lässt sich mit Putty und HTerm öffnen aber z.B. nicht mit MakerPlot. In HTerm kann ich auch einstellen, dass es sich um 16Bit Daten handelt. Das ist super. Allerdings bringt mir das nicht viel, weil ich optimalerweise einen Echtzeitplot der Daten (6*16Bit also 12*8Bit) brauche. 4) Habe auch schon das Projekt von Beitrag "Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle" benutzt. Verbindung klappt. Allerdings nicht die Darstellung als Plot. 5) Win10 ist auf neuestem Stand u.a. mit KB3093266 in dem sich Microsoft mit dem Ansprechen der Virtuellen Ports beschäftigt hat. in XP geht die Verbindung ebenfalls nicht. Nochmal zusammengefasst: Ich brauche eine Software ( am liebsten natürlich Freeware =) mit der ich 16Bit-Daten von einem Virtuellen Port lesen kann und diese auch in Echtzeit darstellen kann. Am besten als Plot, aber DEC wäre auch schon toll. Übertragen werden je 3x Gyroscope in 2*8Bit und 3x Accelerometer in 2*8Bit Lieben Gruß JohnC
John C. D. schrieb: > Port lässt sich mit Putty und HTerm öffnen aber z.B. nicht mit > MakerPlot. Wie äußert sich das? Wie erfolgt in "MakerPlot" die Auswahl des Ports? Wie heißt der Port bei Dir?
In "MakerPlot" wird der Port gar nicht angezeigt. In Matlab wird der Port angezeigt. Nachdem ich aber versuche zu verbinden, kommt die Meldung, dass es diesen Port nicht gibt oder dass ein anderes Programm darauf zugreift ( nach dem ersten Versuch, wird er auch nicht mehr erkannt). Was aber nicht sein kann. Ich verbinde den USB Dongle schaue nach den neuen virt. Ports und verbinde. Es gibt auch keine Software wie z.B. Bluesoleil die sich automatisch damit verbindet. Außerdem könnte ich ja auch nicht mit HTerm den Port öffnen. Die Ports werden durchnummeriert. Inzwischen bin ich bei 'COM69' =) Es werden immer zwei Ports angelegt: Incoming und Outgoing. Ich benutze den Outgoing, der funktioniert auch immer bei hTerm und Putty. Der hat auch den Zusatz "RNI-SPP"
Vielleicht hat das Programm ein Problem mit Nummern größer als 4 oder größer als 9. Man kann die Nummern irgendwo in der Systemsteuerung ändern.
Leider nein. Habe das ganze an einem Laptop versucht mit COM8 und dann nochmal umgestellt auf COM2. Dennoch dasselbe Problem. =(
Moin Leute, gibt es hier schon eine Lösung für das Problem? (also Matlab beibringen das der COM-Port virtuell ist ). Finde im web leider keine passende Lösung dazu... Irgendeiner von wird doch wohl mal mit Matlab Daten an einen virtuellen Port gesendet haben, erzählt mir doch nichts! ;D Liebe Grüße Niki3
Moby A. schrieb im Beitrag #4674210: > Traurig, daß solche Grundlagen selbst von einem 10er Windows noch nicht > restlos beherrscht werden. Ich kann die sporadischen, nicht > nachvollziehbaren Probleme die manchmal mit virtuellen BT Ports > auftreten nur bestätigen. Liegt das denn an windows 10? kann ich mir nicht ganz vorstellen, der Fehler liegt ja eher bei Maltab. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Moin, ich habe damals, auch aus Lizenzgründen, meine Software selbst in C# geschrieben. Gibt es vielleicht die Möglichkeit .Net in MatLab zu integrieren? Funktionierte auf Anhieb. Ist natürlich super umständig. Beste Grüße JohnC.
Könnte am Bluetooth Treiber von Windows liegen. Ich hatte das problem unter Windows 7. Bei meinem Bluetooth Stick war ein anderer Treiber (von Widcomm) mitgeliefert, mit dem ging es. Ich hatte den Widcomm Treiber zunächst nicht installiert, weil der Stick gleich beim Einstecken automatisch erkannt wurde und sonst auch alles funktionierte (Headset und Datenübertragung zum Smartphone).
Weil Microsoft es nicht für nötig hielt, BT richtig zu implementieren, ist es unter Windows immer noch recht problematisch. Linux und viele (nicht smarte) Handys mit J2ME hatten schon vor 10 Jahren die richtige Schnittstelle gehabt. Deswegen baut jeder, auch MS, die Treiber wie er will. Und wenn man ein bisschen mehr als die serielle Schnittstelle haben will, muss man mit der herstellerspezifischen SDK arbeiten. Früher hat eine Widcom Lizenz 10€ (oder waren es DM?) gekostet und ging natürlich nur mit Widcom Sticks. Die BT-Verbindung ist leider auch nicht immer so stabil wie man es gerne hätte und die virtuellen seriellen Schnittstellen ist ein Thema für sich. Es fängt schon mit dem Portnamen an, welche viele Programme gar nicht ansprechen können (es muss "\\\\.\\COM10" statt einfach "COM10" heißen) Dann haben viele Treiber Bugs und die, die keine haben, verhalten sich nicht wie der serielle originale MS Treiber, was viele Programme aber voraussetzen. Ein Unterschied ist z.B. welches bereits gekoppelte Gerät als erstes verbunden wird - bei einem Hersteller war der Portname immer gleich, bei dem Anderen kriegte es immer den ersten freien Port usw Lange Rede kurzer Sinn: Es ist häufig ein Graus unter Windows, auch wenn es oft doch noch funktioniert
