Hallo liebe Mikrocontroller-Gemeinde, ich bin auf der Suche nach einem Leistungstarken Sinus (50Hz) Generator/Trafo, der verstellbar ist und bis zu 500V Spitzenwert erzeugen können sollte. Könnt ihr mir da vl ein paar Modelle nennen ? ich bin leider auf meiner Suche im Internet nicht fündig geworden.. danke und mit freundlichen Grüßen Matthias
Hallo Wie Stark (Strom bzw. Leistung)? Eventuell einen Trenntrafo und danach einen "falsch" herum angeschlossenen Stelltrafo. Wenn nur kleine Leistung erforderlich ist sollten wohl die "ganz alten" Modellbahntrafos (Blau von Märklin) als preiswerter Stelltrafo zu gebrauchen sein. mfg Bastler
Hallo zu spät eingefallen: Wahrscheinlich reicht die Isolation nicht aus (Medellbahntrafo) und es wird Überschläge geben - also besser vergessen, sprry ;-(
Bastler schrieb: > und danach einen "falsch" herum angeschlossenen Stelltrafo. Super Idee. Weil eine Wicklung mit halb so vielen Windungen (Einstellung auf 115V) ja auch keinerlei Probleme macht und den Kern nicht sättigt. Das Einzige was du damit erzielst ist ein Abrauchen der Wicklung wegen viel zu hohem (Leerlauf)Strom, oder wenn du Glück hast direkt ein Auslösen einer eingebauten Sicherung oder des LSS.
Zuerst einen Stelltrafo. Dessen Ausgang an die Primärwicklung eines Trenntrafos. Die Sekundärwicklung des Trenntrafos in Serie zur Primärwicklung, also quasi ein Spartransformator rückwärts.
kunz schrieb: > Zuerst einen Stelltrafo. Dessen Ausgang an die Primärwicklung eines > Trenntrafos. Die Sekundärwicklung des Trenntrafos in Serie zur > Primärwicklung, also quasi ein Spartransformator rückwärts. Interessante Idee. Allerdings sollte sich Matthias bewusst sein, das die Spannung seines "Generators" nicht potentialfrei und nicht galvanisch getrennt ist: Matthias schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Leistungstarken Sinus (50Hz) > Generator/Trafo,
Der Andere schrieb: > Allerdings sollte sich Matthias bewusst sein, das die > Spannung seines "Generators" nicht potentialfrei und nicht galvanisch > getrennt ist: Das stimmt natürlich, war aber auch nicht gefordert.
Danke für den Vorschlag Okay das bedeutet für mich, dass ich bei den zu versorgenden Schaltungen keine Verbindungen zu anderen Potentialen haben darf (Erde, Versorgung, etc...) stimmt das ?
Bzw. kannst du mir sagen wie die Primär - und Sekundärspannungen der beiden Trafos aussehen könnten ?
Wenn die Leistung ausreicht kann man hinter einen Stelltrafo einen Anodentrafo aus dem Röhrenzeitalter schalten, am Besten mit 2x250V.
Matthias schrieb: > das bedeutet für mich, dass ich bei den zu versorgenden Schaltungen > keine Verbindungen zu anderen Potentialen haben darf Keine Ahnung, wie Deine zu versorgende Schaltung aussieht. So wie ich es machen würde, käme aus der Schaltung eine Spannung von 0..460VAC (650V Spitzenspannung) und der unveränderte Nulleiter heraus. Das bedingt natürlich, daß die Schaltung fest verdrahtet wird und nicht etwa über einen Stecker mit dem Netz verbunden ist. Primär- und Sekundärspannung des Trenntrafos wären beide 0..230V. Sekundärseitig natürlich nicht mehr auf Null bezogen. Wenn ich mir Deine Fragen so anhöre, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob Du nicht besser von jemand körperlich anwesenden helfen lassen solltest. "leistungsstarke" 460V sind kein Spaß mehr.
