Hi Leute, ich benötige einen DC/DC Wandler, der mir aus 700VDC schöne 12VDC machen kann. Ausgangstrom wird 450mA sicherlich nicht überschreiten, da lediglich 2 Stromsensoren und 4 Spannungssensoren versorgt werden sollen. Idealerweise würde ich sowas gerne als fertiges Modul bei eBay kaufen, konnte aber keines finden. Alternativ kann ich versuchen, es selbst über einen geeigneten IC zu entwerfen, habe aber in der Suche bei den üblichen Konsorten (TI, ST, Linear etc.) nicht viel ausfindig machen können?!? Gefunden habe ich den VIPer35 von ST. Nun meine Frage an euch: Kennt ihr geeignete Regler ICs für diese (Flyback) Aufgabe? Vin=700VDC Vout=12VDC Iout=450mA PS: Einen fertigen AC/DC Wandler fürs 230V Netz wvon eBay würde ich gerne als Notlösung verwenden, wenn alles andere zu kompliziert/zeitaufwendig wird. Irgendwelche Ideen/Empfehlungen? Vielen Dank an euch :)
700V DC ? Zapft die die Oberleitung eurer Straßenbahn an ? ;-)
Schelm schrieb: > 700V DC ? > > Zapft die die Oberleitung eurer Straßenbahn an ? ;-) Nicht ganz ;) Hintergrund: Ich baue gerade einen Labor-Prototypen Wechselrichter mit einer 700VDC DC Link Spannung, um 3x230VAC am Ausgang zu bekommen. Bis dato habe ich für die Versorgung des DSPs, der Sensoren etc. immer ein externes Netzteil verwendet, was aber im Kabelsalat endete. Deshalb möchte ich gerne die 12VDC gerne direkt aus dem DC link generieren. Irgendwelche Ideen?
3x 230V in Reihe aus 700V versorgt? Hoffentlich bleibt das auch ein Prototyp, das ist nämlich sehr doof.
Hallo, > Alex schrieb: > Einen fertigen AC/DC Wandler fürs 230V Netz wvon eBay würde ich gerne > als Notlösung verwenden, wenn alles andere zu kompliziert/zeitaufwendig > wird. > Irgendwelche Ideen/Empfehlungen? Wandler für hohe Eingangsspannungen wurden dir ja schon genannt. Alternativ könntest man auch eine recht einfache Bastellösung mal eben für normale ACDC-Wandler für 230V Nennspannung machen. Die sind ja für über 300V Spitze ausgelegt und haben em Eingang eh eine Gleichrichtung. Man sollte solche Teile also auch locker mit ca. 300V DC betreiben können. Für die 12V/0,5A = 6W brauchst du also max. ca. 10W incl. Verluste am Eingang. Macht also max. ca. 33mA Stromaufnahme bei ca. 300V. Also muß man ca. 400V über Z-Dioden oder ähnlich verheizen. Dafür kann man auch Suppressordioden mißbrauchen. bei z.B. 13...14 x 30V macht das pro Diode ca. 1W. Ist also auch thermisch nicht sehr kritisch. Zu den Aspekten der elektrischen Sicherheit mußt du selber wissen, ob diese bei einer solche Bastellösung ausreichdn sind. Gruß Öletronika
