Hallo , ich habe mir die avrdude-6.2 in einem Ordner abgelegt. Nun habe ich diese in Bascom angegeben und mit: -v -F -C c:\avrdude.conf -p m328p -P com5 -c arduino -b 115200 -U flash:w:{FILE}:a eingebunden. Nur leider, wenn ich meinen Arduino flashen will, poppt avrdude auf und schließt sich wieder sofort. Anbei ein Screenshort von der avrdude-Meldung. Woran liegt es, dass sich das dos-Fenster nur kurz öffnet? Danke MAT
Hab kein Bascom, aber vielleicht will es auch die avrdude-Datei angegeben haben und nicht nur die Parameter? Ansonsten sei dir gesagt dass dein Anhang fehlt...
Matthias S. schrieb: > Anbei ein Screenshort von der avrdude-Meldung. Bitte keine Screenshots. Das ist Text, den kann man auch per copy&paste hier zitieren. Ansonsten: probier doch einfach erstmal aus einer permanenten cmd.exe heraus, wie du AVRDUDE aufrufen musst, damit es funktioniert.
Hallo, leider etwas später aber dennoch. OOOOKKKKK, Fall hat sich erledigt! Ich hatte wohl nicht richtig die Meldungen von AVRDUDE gelesen, das avrdude.conf Datei lag nicht direkt unter C:\. Jetzt geht alles so wie es soll :) CU!
Matthias S. schrieb: > Ich hatte wohl nicht richtig die > Meldungen von AVRDUDE gelesen, das avrdude.conf Datei lag nicht direkt > unter C:\. Braucht sie auch nicht. Sie muß nur entweder im gleichen Verzeichnis liegen wie die avrdude.exe selber oder in dem Pfad, den du avrdude mittels der Kommandozeile mitteilst.
Hi und guten Abend, c-hater schrieb: > Braucht sie auch nicht. Sie muß nur entweder im gleichen Verzeichnis > liegen wie die avrdude.exe selber Und eben nicht, jedenfalls bei mir! Nach dem ich einen Screenshot vom DOS-Fenster machen konnte, konnte ich lesen, dass eben die Configdatei unter c:\ gesucht und nicht gefunden wurde. Davor hatte ich diese im gleichen Ordner und es hat so nicht funktioniert. Gruß
Matthias S. schrieb: > dass eben die Configdatei > unter c:\ gesucht und nicht gefunden wurde Du hast als Config-Parameter
1 | -C c:\avrdude.conf |
angegeben. Dieser Parameter weist avrdude an, dort nach dieser Config-Datei zu suchen mfg Olaf
