Ich habe eine Röhre gesehen mit der Bezeichnung "AH251..." hier, vermutlich ist es eine 2511, aber die letze Zahl kann man nicht mehr lesen. Das einzige was ich darüb heraus finden konnte, ist das es eine "Mercurry Vapour Rectifer" Röhre ist. Einige technische Daten hab ich auch: Peak inverse andode volatge : 15kV Max Peak anode Current : 12A Max Fault current: 120A Frequecny: 150HZ Filiament voltage 5V Filiament current 11.5A p=220" length=310mm Die Frage ist nun, ob man was damit anfrangen kann..und vor allem was. An sonsten werd ich bei der Auktion nur 10€ bieten, und Sie allenfals als Deko ins Regal stellen
Verschoben durch User
Quecksilber-Gleichrichter. Sowas taugt auch nur noch fürs Museum. Achtung, die enthaltene Menge Quecksilber ist nicht ganz unerheblich!!
Im Betrieb kommt ein schönes blaues Licht raus. Wenn sie zerbricht, hast du etwas Probleme mit dem Quecksilber.
magic s. schrieb: > Quecksilber-Gleichrichter. Sowas taugt auch nur noch fürs Museum. > Achtung, die enthaltene Menge Quecksilber ist nicht ganz unerheblich!! Das Quecksilber kann aber nicht raus oder? Ausser man lässt sie Fallen? Georg G. schrieb: > Im Betrieb kommt ein schönes blaues Licht raus. Wenn sie zerbricht, hast > du etwas Probleme mit dem Quecksilber. Der Betrieb wird wohl schwierig, oder? Ich habe weder 12kV noch 5V und 11A :D Da bau ich ne blaue LED dahinter :D
Mit der blauen LED bekommst Du aber den schicken wandernden grünen Fleck auf dem Quecksilbersee nicht hin... ;) 15kV und 12A (180kW) sind auf jeden Fall schon ganz schön amtlich. Wird mal für einen größeren Sender gewesen sein.
Johnny S. schrieb: > Ich habe weder 12kV noch 5V und 11A Die 12 kV sind ja nur die Sperrspannung, die brauchst du für den Betrieb auch nicht. Die Heizleistung brauchst du allerdings schon. Ist halt was für die Wintermonate. :-)
Georg G. schrieb: > Im Betrieb kommt ein schönes blaues Licht raus. guckst Du Philips EL6471: http://www.youtube.com/results?search_query=el+6471&oq=el+6471&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=2562l2562l0l4656l1l1l0l0l0l0l313l313l3-1l1l0
