Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor + Motor Shield (Arduino) passend?
von Riversiiide (Gast)
ich bin momentan mit der Auswahl eines Schrittmotors und dessen
Ansteuerung mit einem Arduino beschäftig. Leider bin ich mir nach viel
Einlesen nicht mehr sicher ob das so funktioniert wie ich es vorhabe, da
ich öfters von Problemen mit den Motor Shiels gelesen habe.
Der Antrieb (Schrittmotor mit Linearaktuator) wird mit bis zu 150 U/min
und häufigem reversieren betrieben. (Vorschubkräfte sehr gering)
Zur Auswahl stehen die beiden Shields:
- Adafruit motor stepper Shield v2:
1,2 A pro Brücke (3 A Spitze)
4,5 V bis 13,5 V
- Arduino Motor Shield r3
2A pro Brücke (4A Spitze)
5V bis 12V
und die Motoren:
http://de.nanotec.com/produkte/660-l28-linearaktuator-mit-trapezspindel/
0,67A pro Wicklung und 9,2 oder 5,6 Ohm (Je nach Modell) = 3,8 / 6,2V
http://de.nanotec.com/produkte/716-l59-linearaktuator-mit-trapezspindel-feingewinde/
2A pro Wicklung und 1,5 Ohm = 3V
- http://de.nanotec.com/produkte/710-ls41-linearstellantrieb/
1,4A pro Wicklung und 2 Ohm = 2,8V
Nun die Frage welcher Schrittmotor zu welchem Shield am besten passt?
Ich hätte den ersten (0,67A und 9,2Ohm) gewählt, da hier der Strom
relativ gering ist und die Spannung mit 6,2 V im Bereich der Shields
liegt mit ebenfalls Luft nach oben (Strom und Spannung) bei höherer
Belastung durch die Richtungsumkehr.
Vielen Dank schonmal für eure Meinungen!
von Wolfgang (Gast)
Wenn das Schrittmotorinterface eine Stromregelung verwendet, sollte die
beim Motor angegebene Spannung erheblich unter der Betriebsspannung
des Treibers liegen.
Die Richtungsumkehr erfolgt mit einer programmgesteuerten Rampe. Das
erzeugte Drehmoment des Motors muss ausreichen, um in der geforderten
Umkehrzeit den Anker vom Motor und die Last vollständig abzubremsen und
in Gegenrichtung wieder zu beschleunigen.
Der eingestellte Strom fließt beim Schrittmotor immer (unabhängig von
der Last) - jedenfalls wenn die Selbstinduktion der Wicklung das nicht
verhindert, i.e. die Schritte zu kurz aufeinander folgen.
Okay.
Soweit ich weiß bzw. versatnden habe, besitzen die Shields jedoch keine
Stromregelung?!
von Wolfgang (Gast)
> Stromregelung?!
Dann sind sie für die meiste Zwecke, i.e. für höhere Schrittfrequenz,
unbrauchbar. 150U/min ist für einen Schrittmotor schon eine Ansage. Ohne
Stromregelung würde ich gar nicht erst versuchen, die zu betreiben.
Okay. Dann wäre der L298/L297 ein möglicher und guter Treiber in meinem
Fall?
Oder hat jemand bessere Alternativen?
von Wolfgang (Gast)
L6208, A4988 werden nicht so warm und habe beide Funktionen in einem IC.
alles klar!
Anschluss- und programiertechnisch ist ja im Prinzip jeder Treiber
gleich oder?
von Ulrich F. (Gast)
Nein.
