Hi, ich habe hier ein kleines Board mit einer 0..5V Steuer-Ausgangsspannung, die ich gerne verdoppeln würde. Step-up-Converter gibt es in rauen Mengen, meist sind das aber irgend welche mehr oder weniger großen Klötze mit Kabeln. Da ich das gerne etwas kleiner hätte: gibt es so einen Spannungsverdoppler auch komplett in einem IC? Leistung muss da nicht dahinter sein, 5 mA Ausgangsstrom genügen vollkommen. Danke!
Verschoben durch User
PS: Es stehen nur 5V Versorgungsspannung zur Verfügung, einen OPV mit 10V oder mehr zu verwenden ist also keine Option.
ICL7660, braucht allerdings noch zwei größere Kondensatoren. http://www.intersil.com/content/dam/intersil/documents/icl7/icl7660.pdf
Ich kann in dem Datenblatt jetzt aber keine lineare Verdopplung der Eingangsspannung erkennen...
Harstad schrieb: > keine lineare Verdopplung der > Eingangsspannung erkennen Sowas gibts auch nicht. Der StepUp macht nur die Versorgungsspannung für einen OPA.
Harstad schrieb: > PS: Es stehen nur 5V Versorgungsspannung zur Verfügung, einen OPV mit > 10V oder mehr zu verwenden ist also keine Option. Dann musst Du wohl auf Dein Projekt verzichten.
Harstad schrieb: > Ich kann in dem Datenblatt jetzt aber keine lineare Verdopplung der > Eingangsspannung erkennen... Mit Low-Barrier Schottky Dioden für D1 und D2 in Fig. 19 des Intersil Datenblatt kannst du auf etwa 9,5 - 9,6V kommen. Falls da schon ein MAX232 im System ist, kannst du auch mal probieren, ob dir die Spannung (und der Strom) an Pin2 reicht.
so schwer ist das doch nicht, ein fertiges SIM1 0512 Modul, von 5V der Spannungsversorgung auf 12V für einen R2R OP zur Versorgung als nichtinvertierenden Verstärker Ue von 0-5V mit der Verstärkung V=2 gibt Ua 0-10V http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm und fertig ist die Laube, 5mA sollte jeder OPV schaffen, R2R muss man suchen. SIM1 0512 https://www.conrad.de/de/dcdc-wandler-print-hn-power-sim1-0512-sil4-5-vdc-12-vdc-83-ma-1-w-anzahl-ausgaenge-1-x-156682.html r2r OPV https://www.conrad.de/de/linear-ic-komparator-texas-instruments-tlv3702ip-mehrzweck-cmos-push-pull-rail-to-rail-pdip-8-1072985.html http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001084994-da-01-en-IC_COMP_1_6V_DUAL_MCP6542_E_P_DIP_8_MCP.pdf Supply Voltage Range...2.5 V to 16 V Output current range, I O±10 mA Vogelfutter, sprich Abblockkondensatoren nicht vergessen.
