Wen man z.B. mehrere 7-Segmentanzeigen ansteuert, kann man multiplexen oder mit Schieberegistern arbeiten. Mit Multiplexing ist der Arduino stark damit beschäftigt. Wen ich mit Schieberegistern arbeite, wir der Arduino recht entlastet, auch habe ich keine Timing-Probleme mehr. Was hat Multiplexing für Vorteile, ausser das ich weniger Bauteile brauche ?
@Mathias Burkhard (mathias_b980) >Wen man z.B. mehrere 7-Segmentanzeigen ansteuert, kann man multiplexen >oder mit Schieberegistern arbeiten. Ja. Aber die Formulierung ist unglücklich. Besser so. Wen man z.B. mehrere 7-Segmentanzeigen ansteuert, kann man multiplexen oder statisch alle Segmente ansteuern. Wie man das macht, ist eine andere Frage >Mit Multiplexing ist der Arduino stark damit beschäftigt. Nö, das macht der nebenbei, wenn man einen Timer-Interrupt nutzt. >Wen ich mit Schieberegistern arbeite, wir der Arduino recht entlastet, >auch habe ich keine Timing-Probleme mehr. Die hat man auch mit Multiplexing nicht. >Was hat Multiplexing für Vorteile, ausser das ich weniger Bauteile >brauche ? Weniger Verdrahtung. Sonst keinen weiter. Siehe LED-Matrix.
brauche ?
Du brauchst weniger Bauteile.
Mathias B. schrieb: > Was hat Multiplexing für Vorteile, ausser das ich weniger Bauteile > brauche ? Das wars schon.
Falk B. schrieb: > Weniger Verdrahtung. Sonst keinen weiter. 4-stellige Anzeige Multiplexing: 8 Portltg. für die Segmente(inkl. DP) 1 ULN2803 4 Portltg. für die Anoden 4 Transistoren Schieberegister: 4 74HC595 3 Portltg. Na ja... mfg.
Mathias B. schrieb: > Wen man z.B. mehrere 7-Segmentanzeigen ansteuert, kann man multiplexen > oder mit Schieberegistern arbeiten. Mit Schieberegister kannst du auch multiplexen. Es kommt ganz drauf an, wie sie angeschlossen sind und wie man sie steuert.
@ Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase) >> Weniger Verdrahtung. Sonst keinen weiter. GESAMTVERDRAHTUNG! >4-stellige Anzeige >Multiplexing: >8 Portltg. für die Segmente(inkl. DP) >1 ULN2803 >4 Portltg. für die Anoden >4 Transistoren >Schieberegister: >4 74HC595 >3 Portltg. Äpfel und Birnen. Ein 74HC595 hat nicht die Treiberleistung wie Transistoren + ULN2803. Natürlich kann man den Vorteil des Multiplexings vor allem bei größeren Anzeigen ausspielen. Und man sollte das Thema Multiplexing und Porterweiterung auseinander halten können . . . Denn man kann (und muss) bei größeren Anzeigen Schieberegister nutzen, um ausreichend Ausgänge ansteuern zu können, z.B. eine 100x8 Laufschrift.
Thomas E. schrieb: > 4-stellige Anzeige > > Multiplexing: > > 8 Portltg. für die Segmente(inkl. DP) > 1 ULN2803 > 4 Portltg. für die Anoden > 4 Transistoren plus 8 Widerstände > Schieberegister: > > 4 74HC595 > 3 Portltg. plus 32 Widerstände (oder Angstbetrieb ohne)
Falk B. schrieb: >>> Weniger Verdrahtung. Sonst keinen weiter. > > GESAMTVERDRAHTUNG! Blödsinn. Falk B. schrieb: > Äpfel und Birnen. Ein 74HC595 hat nicht die Treiberleistung wie > Transistoren + ULN2803. Nochmal Blödsinn. Die wird auch nicht gebraucht. Ein HC595 kann 70mA gesamt und 20mA/Pin. Ein Kingbright SA08-11SRWA SUPER BRIGHT RED leuchtet mit 10mA schon unangenehm hell. Du musst mal moderne Bausteine aus dem 21. Jahrhundert nehmen und nicht die uralten Dinger aus volkseigener Produktion. mfg
Falk B. schrieb: > Äpfel und Birnen. Ein 74HC595 hat nicht die Treiberleistung wie > Transistoren + ULN2803. Dann eben ein TPIC6B595. Nun sei doch nicht so kleinlich. Was nützen die schönsten 500mA vom ULN2803, wenn man sie nicht ausnutzt.
Noch etwas: Multiplexen produziert durch die geschalteten Ströme auch reichlich EMI. Mit paralleler Ansteuerung von 7seg-Anzeigen aus Schieberegistern, die als Seriell-Parallel Wandler arbeiten, vermeidest du solche Probleme. Noch besser, wenn diese Schieberegister Konstantstromquellen haben, was die vielen Widerstände eliminiert.
