Schönen guten Tag, Ich bin neu im Forum um genau hier diesen Thread zu starten. Hier kurz meine Vorstellung von dem Projekt, wobei ich hoffe viele anregende und nützliche Tipps zu bekommen. Also, ich hatte vor ein Leuchtmodul zu bauen, was hauptsächlich für Modellflugzeuge gedacht ist. Natürlich sollte es auch für Autos und vielleicht sogar Schiffe geeignet sein, was man aber später noch programmieren kann. So sollte das Modul erstmal 12V RGB LED Bänder (alle drei Farben) dimmen können, normale einfarbige LED Bänder dimmen (und auch ausschalten) können. Desweiteren sollten natürlich auch normale LEDs in den Betrieb genommen werden, darunter meine ich eigentlich die normalen und Hochleistungs LEDs. Davon sollten einige Blitzen können, andere nur an und aus geschaltet werden können und nur wenige langsam an und aus gehen. Das Modul soll zwei RGB LEDs (12V) Ausgänge haben, zwei normale LED Ausgänge (12V), zwei bis drei (starke) LED Blitzer, ca. 10 LEDs (mit eigenen Anschlüssen auf dem Modul) und des weiteren wollte ich zusätzlich einen RGB-LED-Band mit einem Controller (WS2812B) anschließen können. Der Input-Strom soll entweder nur 12V sein oder 12V und 5V (Empfängerspannung), weiß nicht wie schwierig es ist 12V zu 5V zu transformieren. Kling vielleicht erst einmal viel, ist im wesentlichen aber immer das selbe... Für die Ansteuerung wollte ich einen PIC 16F1526 verwenden, da dieser 10 PWM Ausgänge hat und genügend I/O Pins. Außerdem hat er eine sehr kleine Bauform (-I/PT). Soweit wie ich es gelesen habe, kann man mit den I2C Ausgang die WS2812B Controller ansteuern, habe darüber aber so gut wie keine Ahnung... Davon abgesehen wollte ich gerne wissen ob der Mikrocontroller für mein Projekt geeignet ist. Dabei ist zu beachten, dass ich den Brenner 8P besitze und dass der Mikrocontroller von ihm gebrannt werden können muss. Ich habe zu dem Chip schon eine Eagle-Bibliothek erstellt und würde dort erstmal das Layout erstellen, wenn klar ist welche Bauteile ich verwende. Platine mache ich selber und ich baue gerne in SMD Technik, egal wie klein... denn das Modul soll am Ende auch so klein wie möglich sein. Nun hoffe ich auf anregende Tipps von dieser Community. Mit freundlichen Grüßen Max
Max T. schrieb: > Ich habe zu dem Chip schon eine Eagle-Bibliothek erstellt und würde dort > erstmal das Layout erstellen, wenn klar ist welche Bauteile ich > verwende. Super Reihenfolge. Sowohl Schaltplan als auch Layout werden doch recht einfach. Die Software machts hier. Fang damit an. Was erwartest du für "Tipps"? > Der Input-Strom soll entweder nur 12V sein oder 12V und 5V > (Empfängerspannung), weiß nicht wie schwierig es ist 12V zu 5V zu > transformieren. Das sagt schon alles. Lern die Basics. Du bist ja blutiger Anfänger. Ist doch wieder dasselbe. Wenn du in der Lage wärst, deine eigenen Anforderungen umzusetzen, dann könntest du ohne Foreneintrag anfangen. Und wenn du nicht weißt ob dein Controller dafür geeignet ist, dann ist so ein Projekt sowieso 3 Nummern zu groß für dich. Fang kleiner an. Mach Projekte die du auch umsetzen kann. Ich habe schon viele Lichtmodule für den Modellbau gemacht. Inkl. Windows-Programm und Android-App zur Programmierung. Wüsste nicht, welche Tipps ich da gebraucht hätte.
Ich hatte darauf gehofft, dass jemand der mehr Ahnung hat vielleicht sagen würde, wie man etwas machen könnte. z.B. einen besseren Mikrochip für das Projekt oder vielleicht eine Beschreibung wie man den WS2812B ansteuert (wie schon gesagt, habe ich darüber keine Infos gefunden). Das mit der Reihenfolge war so gemeint, dass ich erst mal Planen will und nicht später irgendwelche Bauteile habe mit denen ich nichts anfangen kann oder irgendetwas nicht klappt. Dann müsste ich nämlich wieder ganz von vorne anfangen. Das mit "ist immer wieder das selbe" ist so gemeint, dass ich letzten Endes immer wieder LEDs ansteuere, bis auf das mit dem Controller.
Nochmal: Vergiss das Projekt erst mal . Mache einfachere Projekte. Bis du mehr Erfahrung hast. Was hast du denn bisher überhaupt schon umgesetzt? Also selber, ohne Copy&Paste? Und mach dich nicht lächerlich wegen ein paar zu viel gekaufte Bauteile. Du wirst Unmengen Bauteile verbrauchen, bis du so ein Projekt umsetzen kann.
Ich habe schon zwei Leuchtmodule gebaut, die auch funktionieren. Damit habe ich (über ein Servosignal gesteuert) LEDs an und aus geschaltet oder blinken... Jedoch fand ich das die Module nicht genug konnten z.B. nur ein PWM Ausgang am PIC. So komme ich nicht weiter, deswegen jetzt einen größeren PIC mit dem ich auch was machen kann. Programmieren kann ich und Copy & Paste vermeide ich! Wenn du schon so viele Module gemacht hast, kannst du mir mal eine Dokumentation davon zeigen? Oder hast du das in einem Forum gemacht? Wäre daran mal interessiert (also Schaltplan).
Max T. schrieb: > Wenn du schon so viele Module gemacht hast, kannst du mir mal eine > Dokumentation davon zeigen? Oder hast du das in einem Forum gemacht? > Wäre daran mal interessiert (also Schaltplan). Die Projekte sind leider nicht frei verfügbar.
Verwendest Du ein anderes Google wie ich? Max T. schrieb: > Beschreibung wie man den WS2812B > ansteuert (wie schon gesagt, habe ich darüber keine Infos gefunden) WS2812B pic und der erste Treffer führt Dich - oh Wunder - hier ins Forum. Auch im Forum kann man suchen, es gibt Artikel (ja, auch über den WS2812B) etc. Ein Klick auf dem Begriff in Deinem Post führt Dich sogar direkt dorthin ...
Zum WS2812: Schau Dir mal diese AppNote an: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001606A.pdf Hier wird ein PIC16F1509 verwendet. Der hat konfigurierbare Logikblöcke (CLB), und damit und mit der SPI-Schnittstelle wird das Timing quasi hardwaremäßig erzeugt, was keine Rechenleistung braucht. Eine ziemlich geniale Lösung also. Es gibt noch andere PIC16 mit CLB - such Dir den passenden aus. Und nein: mit I2C gehts nicht. Nächste Frage: Wo kommen Deine 12V her? LiPo Akkus? Falsche Spannung. Das ist die erste Frage. fchk
Du brauchst nicht unbedingt einen µC der jede Menge PWM Ausgänge hat. Das ganze kann man auch per Soft_PWM machen. Und wie immer die üblichen Seiten, wo du informationen zu PIC findest: www.sprut.de http://pic-projekte.de/phpBB3/index.php?sid=e1590847e4c141d4019f79781dc4abb4
DANKE Frank K. dieser Beitrag hat mir weitergeholfen =) Die 12V kommen (ja) vom Lipo-Akku und ja, ich weiß diese Spannung ist mal höher und mal niedriger (weswegen ich den PIC immer mit der Empfängerspannung versorgt habe). Ich habe mir dazu noch keine weiteren Gedanken gemacht, da ich die reine Versorgung über 12V bisher noch vermieden habe. Bis jetzt sollte diese (12V) nur für die LED-Bänder genutzt werden und einen Anschuss an den Empfänger habe ich ja sowieso um später über die Funke z.B. alle Lichter zu dimmen oder/und auszuschalten. Da jedoch die WS2812 LEDs viel Strom brauchen kam erst diese Idee zu Stande.
