Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gartenwasserhahn entlüften
von J. A. (gajk)
Wir haben einen Wasseranschluss im Garten, der von einem Rohr gespeist
wird, welches vom Keller aus nach oben läuft. Das Rohr ist im Keller
durch ein Ventil absperrbar. Zwischen Ventil und Garten sitzt auch noch
ein Ablassventil um das Wasser im Winter ablaufen lassen zu können.
Wenn ich dieses Ablassventil aufdrehe, tröpfel es aber nur.
Gut, da wird oben am Wasserhahn der Rückflussverhinderer Schuld sein.
Also hoch un den abgeschraubt. Doch das brachte keine Besserung. Klopfen
am Hahn führte dann zum Erfolg.
Nun habe ich einen anderern Hahn mal oben mit dem Ventilsitz
rausgeschraubt. Es gibt einen Gummiteller, der jedoch federgelagert ist,
d.h. immer nach unten gedrückt wird, egal ob der Hahn geöffnet ist oder
geschlossen.
Das Wasser scheint sich seinen Weg zu bahnen, ich habe versucht, von der
einen Seite in den Hahn reinzupusten - auf der anderen Seite kommt erst
mal gar nix raus.
Das ganze sieht ziemlich genaus SO aus:
http://www.amazon.de/gp/product/B0017V5GKU?keywords=wasserhahn%20garten%20r%C3%BCckflussverhinderer&qid=1448230407&ref_=sr_1_1&sr=8-1
Allerdings habe ich kein Modell mit Belüfter, zumindest kann ich da nix
entdecken.
Was mach ich falsch, dass da kein Wasser zurückläuft? Neuen Hahn kaufen?
Wie sieht so ein Modell mit  Belüfter aus? Ich will ja nicht jeden
Herbst diesen 8-Kand mit dem Handhebel abschrauben, oder wäre das
sinnvoll?
von Klaus (Gast)
Ich verwende nur Kugelhähne im Garten. Die sind offen, wenn sie offen
sind, und könnenen mit ihrem langen Hebel auch von alten Leuten mit
schwachen Fingern zuverlässig geschlossen werden. Kosten heutzutage auch
nicht mehr alle Welt
MfG Klaus
von Matthias L. (limbachnet)
Dazu muss man sagen, dass die Wasserversorger die Kugelhähne ohne
Rückflussverhinderer gar nicht mögen, weil da die Gefahr besteht,
verkeimtes Wasser in die Hausinstallation oder gar ins Rohrnetz zu
ziehen.
Das Szenario dazu geht so: Du hast im Garten einen laaaaangen
Gartenschlauch mit viel Wasser drin. Der Wasserhahn im Garten ist
dauerhaft offen, der Wasserfluss wird nur durch die Spritze vorne am
Schlauch gesteuert, der elastische Schlauch steht also unter Druck. Und
er liegt in der Sonne und das Wasser gammelt im Schlauch vor sich hin.
Jetzt platzt auf der Straße ein Wasserrohr oder es wird ein
Wasser-Großverbraucher (z.B. Hydrant!) angestellt oder sonstwie sinkt
der Druck im Wassernetz ab - dann fließt verkeimtes Wasser aus dem
Gartenschlauch zurück ins Haus und der Blob erringt die Weltherrschaft
oder so ähnlich...
siehe http://www.sbz-monteur.de/2012/12/11/schutz-tipps-fur-die-praxis/
Ja, ich find's auch eher weit hergeholt und ich finde Kugelhähne auch
gut. Aber die Gas-Wasser-Sch...-Installateure sind halt angehalten,
Rückflussverhinderer, Rohrbelüfter usw. auch beim Garten-Wasseranschluss
einzubauen, s.o.
von oszi40 (Gast)
Wenn kein Gefälle da ist, könnte evtl. etwas Luft einpusten helfen. Beim
Brunnenrohr benutze ich dazu seit Jahren einen Schlauch aus dem
Aquariumbedarf.
von J. A. (gajk)
Ich hätte halt erwartet, dass ein stinknormaler "Wasserhahn" beim
Aufdrehen dann auch für Luft durchlässig ist.
Wie gesgt, diese Rückfluss-Teil vorne dran hatte ich ja ohnehin schon
abgeschraubt.
von Georg (Gast)
J. A. schrieb:
> Klopfen
Dann ist halt was festgesessen, das sich durchs Klopfen gelöst hat -
entweder nächtes Jahr wieder klopfen oder den Hahn austauschen.
Georg
von Walter T. (nicolas)
Oder den Ablaßhahn im Keller über den Winter offen lassen und ein
Eimerchen drunterstellen. Einfrieren kann es so auch nicht mehr.
von Der Andere (Gast)
Irgendwie greift der Rückflussverhindererwahn um sich.
Bei einem stinknormalen Wasserhahn für den Garten hab ich das noch nicht
gesehen, nur bei Wasserhähnen für Wasch und Spülmaschinenanschluss.
Ich würde den Wasserhahn durch einen ohne Rückflussverhinderer ersetzen,
alternativ kannst du dir vor dem Wasserhahn einen 2. Ablasshahn
einbauen, den du dann auch öffnen kannst dass das Wasser ablaufen kann.
> geschlossen.
Das ist der Rückflussverhinderer
von Klempi (Gast)
J. A. schrieb:
> Ich will ja nicht jeden Herbst diesen 8-Kand mit dem Handhebel
> abschrauben, oder wäre das sinnvoll?
Warum nicht?
Alternativen wären ein zusätzlicher Rohrbelüfter in der Leitung, oder
ganz modern, ein Rohrtrenner, eine Armatur die gegen zurückfliessen von
Gammelwasser schützt und die Leitung im Falle eines Unterdrucks
belüftet. Beide kosten Geld, evtl. muss die Leitung dafür umgebaut
werden. Das Ventil einmal im Jahr auseinanderzubauen geht schneller und
ist kostenlos.
> ist kostenlos.
Ob es mit einem Mal getan ist?
Man muss durchaus auch im Winter mal giessen.
Ausserdem muss man je nach Lage und trotz Klimaerwärmung von Oktober bis
Mai auch mal mit Frost rechnen, da sind einige Monate drin, wo man auch
mal wieder Wasser im Garten/Hof benötigt, aber zumindest nachts
Frostgefahr besteht.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
J. A. schrieb:
>  Klopfen
Tja da fehlte dem Hahn ein wenig Motion.
> geschlossen.
Das ist ein Rückflussverhinderer älterer Bauart.
Geh und hol die Peitsche für den HSK'er der das gebaut hat. Den
Rückflussverhinderer baut man im Keller mit dem Absperrventil und der
Belüftungsöffnung.
Das ganze gibt es daher auch als 1 Bauteil mit diesen 3 Funktionen und
nennt sich: Absperrbarer Rückflussverhinderer mit Entleerung. Soetwas
kostet so um die 10 EUR.
So setzt man im Garten dann nur noch einen hübschen billigen Hahn aus
Indien in Blei-Cadmium-Messing der geklaut werden darf. Oder halt den
Kugelhahn für die Gichtgeplagten.
Ja dann verpestet der Gartenschlauch das Wasser in der Leitung bis in
den Keller. Dann setz halt ein "Kein Trinkwasser" Schild an den Hahn.
Völlig Wartungsfrei sind die "durch die Wand" Armaturen, bei denen
innenseitig abgesperrt wird und die den Stutzen selbsttätig belüften.
Das kommt hier aber nicht in Frage.
von J. A. (gajk)
>> geschlossen.
Danke!
Ach so, ich dachte, das runde Gewindeteil, welches ganz vorne
reingeschraubt wird (was also nicht permanent installiert sein muss) ist
der Rückflussverhinderer.
von Carsten (Gast)
Wer ist so blöd und entlüftet einen Wasserhahn, wenn der Winter kommt?
von oszi40 (Gast)
Carsten schrieb:
> ist so blöd
Der Klügere lässt Wasser ab bevor er geplatzte Rohre hat.
Es ist billiger etwas Hanf zu beschaffen und den abgeschraubten Hahn
nächstes Jahr wieder anzuschrauben als eine geplatzte Leitung unter Putz
zu erneuern.
von Wolfgang A. (Gast)
Nur weil Frostgefahr besteht, ist noch kein Wasserhahn eingefroren. Dazu
muss es schon deutlich unter 0°C sein - und zwar da wo Hahn und Leitung
sind, nicht auf der freien Wiese davor.
In Ställen wird gerne eine Rohrbegleitheizung verwendet, um das
Einfrieren zu verhindern.
Das nennt man dann aber nicht entlüften.
von Asko B. (dg2brs)
Sondern Entleeren. (ohne H)
Sondern vorsorgliche Fehlerminderung.
Hhmmm, das Wort "aelterer" Bauart moechte ich hier
nicht gelten lassen.
Auch wenn die Baumaerkte sich auf die "Leute mit Gicht"
eingeschossen haben.
Zur Information: Haehne oeffnen denn Rohrquerschnitt
vollstaendig (toll) und das bereits nach 90° betaetigungs-
(Winkel)
Hat aber den Nachteil, das es in der Leitung einen sogenannten
"Druckschlag" gibt.
Ob die Konstruktion einen solchen aushaelt, bleibt
Konstruktionsbedingt.
Und ich habe schon genau mit solchen Konstruktionen
Fehler gesehen. Zwischen der Kugel (eines Kugelhahnes und
der "Dichtflaeche" bildete sich ein Hohlraum, der dann auch
Wasser einschloss (obwohl der Hahn 100% geoeffnet war)
Im Naechsten Fruehjahr stellte sich ein solcher "Hahn"
als defekt heraus. Weil das eingeschlossene Wasser das
Gehaeuse gesprengt hatte.
Da hilft dann wirklich nur, den "Hahn" auf 45° zu stellen.
Damit aus beiden "haelften" saemtliches Wasser heraus
laeuft.
Die Federbelasteten Ventile kann man "Rueckflussverhinderer"
nennen. Hat aber genau das Problem des TO, das die Leitung
nicht einfach entleert werden kann. (weil sich ja durch den
Abschluss ein negatives Druckpotential ergibt.
Nur Idioten die in Aequatornaehe wasserleitungen
kennen gelernt hatten.
> einzubauen, s.o.
Stell Dir nur mal folgendes Szenario vor:
Du schmeisst Deinen Wasserschlauch in Deinen Swimmingpool und
fuellst ihn damit. Soweit so gut, Du benutzt ja sauberes Trinkwasser.
Aber jetzt passiert es: Irgendwo gibt es ein Leck, das Wasser
stroemt "zurueck". Willst DU WIRKLICH das Wasser trinken
was vielleicht die Kinder Deines Nachbarn vollgepinkelt
haben ????? (oder die eigene Bagage)
Die frostfreien Armaturen der Firma Kemper sind schon das
sogenannte NonpLusUltra, aber man darf den Preis nicht
vernachlaessigen, und vor allem nicht vergessen, das es
NICHT nachtraeglich eingebaut werden kann (oder schwer)
sondern bereits bei der Planung vorgesehen sein muss.
http://www.kemper-olpe.de/uploads/media/neu_K410057700001-00.pdf
Gruss Asko.
Wenn du meinen kompletten Post gelesen hast, dürfte die aufgefallen
sein, dass ich das grundlegende Szenario schon verstanden habe, mein
Beispiel unterscheidet sich von deinem nur im fehlenden Swimmingpool.
Ich hab' eben nochmal nachgesehen, nein, ich habe wirklich keinen. Das
größte Blob-Risiko ist bei mir tatsächlich ein voller Gartenschlauch.
@Matthias
Und Du kannst Dir vielleicht gar nicht vorstellen wie
STRENG die ganze Angelegenheit behandelt wird.
Oder hast Du mal einen Lehrgang bezueglich Trinkwasser-
qualitaet besucht ?
Bereits eine Leitungslaenge von ueber 2*D wiederspricht
einer heutigen "sauberen" Installation.
(Was ist D ? ... der Durchmesser in DN = Durchmesser-Nenn).
Viele, ich behaupte mal alle, Krankenhaeuser die vor
2014 erstellt wurden, koennen diese Bedingungen gar nicht erfuellen.
Ich habe waehrend der Schulungen (besser in den Pausen)
mit Betreibern oder aktiven Mitarbeitern gesprochen,
die keine Moeglichkeit sehen, diese Forderungen umzusetzen
ohne das Gesamte Gebaeude abzureissen und NEU zu bauen.
Aber selbst beim NEUBAU gibt es Probleme.
Gruss Asko.
von Klaus (Gast)
Wer hat in einem öffentlichen Schwimmbad nicht schon mal unabsichtlich
einen Schluck Wasser erwischt? Wo pinkeln Fische in einem See eigentlich
hin? Und was ist in einem "guten handgemachten" und mit den
(Schweiß)Füßen gestampften Wein drin?
MfG Klaus
von Z.Yniker (Gast)
Dafür vermehren sich die Menschen in Ländern, wo das nicht so ist, wie
die Karnickel, während wir am Aussterben sind.
Au....Du glaubst sicherlich nicht, wie ich Dir
zum Mund reden wollte.
Den (in meinen Augen) uebertriebenen Gesundheitswahn
kann mann "nicht" begegnen.
Ich will jetzt nicht schreiben, das wir frueher ungestraft
und unbehindert im wahrsten Sinne des Wortes
"Scheisse" gefressen haben, die betreffenden Leute
leben heute noch.
Aber das beduetet ja nicht, das man das heute auch
noch genauso machen sollte.
Das Hygiene grosse vorteile bringt, kapiert man schon,
wenn man die Probleme des Mittelalters (Pest) mit
heutigen verhaltensweisen vergleicht.
Keiner, ob nun Christ, Muslim oder wie die Glaubensrichtungen
heutzutage auch heissen moegen, wird freiwillig
aus einer dreckigen Pfuetze trinken.
Das sind einfach mehr als x-100-Jahre Erfahrung.
Schlimm wird es erst, wenn es von den entsprechenden Menschen
"gefordert" wird. !! Weil evtl. keine andere
Moeglichkeit vorhanden ist.
Gruss Asko.
von oszi40 (Gast)
Man sollte nicht nur den Durchmesser sondern auch den wahren Durchfluss
betrachten. Ein 1000 mm-Rohr habe ich bisher recht selten gesehen in
Gartenvereinen "mit dem passenden Gartenwasserhahn". Aber mit diesem
leistungsfähigen Modell füllte schon Loriot in Sekundenschnelle ganze
Badewannen. DER Duchmesser sollte zur Durchflussmenge passen. Manches
alte Hotel hatte fingerdünne Zuleitung für 100 Zimmer, andere hatten
schon Moos in der Leitung weil der Durchfluss fehlte ...
Mir ist schon mal Ende März ein 3/4 Zoll Kugelhahn an einem 1000l
Wasserfass aufgefroren, geschützt in einer Ecke unter einem Balkon
stehened und das in der Rheinebene in der Stadt. Wenn du auf der Alp
oder im Schwarzwald wohnst ist es ganz schnell mal 5°C kälter als bei
uns.
Deine Theorie ist also nett, meine Praxiserfahrung spricht deutlich
dagegen.
Statt über einen freudschen Versprecher zu diskutieren könnte der
geneigte Admin eigentlich auch die Überschrift korrigieren :-)
Was 1. eine ziemliche Energie kostet und 2. bei Privathaushalten zum
Gartenwasserhahn eher seltener gemacht wird.
Wenn schon dann diese netten Dinger:
https://shop.fritz-haustechnik.de/Installation/Systemkomponenten/Ventile/Kemper-Frosti-plus-Aussenarmatur.html?from=google-merchants
Wurde aber schon genannt.
von oszi40 (Gast)
Außenwasserhahn mit Entleerung mag im warmen Haus eine gute Lösung sein.
In der frostigen Gartenlaube weiß man nicht, ob die zugehörige Leitung
IMMER frostfrei bleibt oder bei -15 Grad doch gerne irgendwo in der Wand
platzt. Diese Schweinerei kann man sich durch rechtzeitiges Wasser
ablassen sparen.
In bin jetzt davon ausgegangen, dass man erkennt wo so ein Hahn Sinn
macht :-)
von Klempi (Gast)
> macht :-)
Hier im Erzgebirge sind mir schon Fälle bekannt wo die Dinger trotzdem
abfrieren. Oft wird die Leitung innen im Putz verlegt, weils besser
aussieht. Das Ganze in einer 24er Wand und innen vielleicht noch ein
Schrank davor..
Der Teil der durch die Wand geht ist massiv Messing und das leitet gut
die Wärme raus. Bei -18 Grad Celsius friert der Mist dann eben ein. Wenn
du Pech hast hat der Installateur keinen zusätzlichen Absperrhahn für
den Außenwasserhahn vorgesehen und der Schaden wird richtig groß..
