Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analog Voltmeter Clock
von Andreas H. (andario)
Hallo Gemeinde,
bin vor ein paar Tagen über diese Uhr gestolpert:
http://geekologie.com/2015/11/clever-a-clock-that-looks-like-an-analog.php
Den Preis von 130$ finde ich zu stolz, deshalb würde ich die gern
nachbauen.
Was braucht man dafür:
- Controller (zB STM32F0 - weil ich ein Discovery Board hier  rumliegen
habe)
- 2 Analog-Instrumente (Drehspul oder Dreheisen?)
- Gehäuse (individuell)
- 2 DA Wandler
Brainstorming:
Controller sollte eine RTC haben --> Über Batterie gepuffert, STM32F0
hätte das
DAC mit 8 Bit -> 2 Portpins
Verbesserung DCF77: Modul gibt es bei Pollin für <5 Eur --> bessere
Genauigkeit, 1x pro 24 h Sync
Taster für ZwangsSync
Evtl. Alarm? --> Buzzer + weitere Taster
Vielleicht hättet Ihr Lust auch so eine Uhr zu basteln - Weihnachten
steht ja vor der Tür.
Auf jeden Fall würde ich mich über Ideen und Anregungen freuen!
Grüße,
Andario
von Malefiz (Gast)
Die Frage ist ja ob du am Voltmeter tunen kannst sonst wird 60 V noch
interessant
Ich dachte da an 5V, die gibt evtl. der Controller sogar her, (oder hat
der nur 3.3V?) und man müsste halt die Instrumente aufmachen und neue
Skalen einkleben.
Grüße,
Andario
von Marek N. (Gast)
Viel Einfacher: PWM
Für die Minuten reichen gerade mal 7 bit Auflösung.
Für die Stunden kommt man mit 4 Bit (12h) bzw. 5 Bit (24 h) hin.
Drehspulinstrumente sind für DC geeignet und linear. Dreheisen können
auch AC, sind aber nicht linear.
Guck mal bei Hackaday z.B.:
https://hackaday.io/project/5581-voltmeter-clock
von Tipp (Gast)
> nachbauen.
Für 29,95€ gibt es bei ELV einen entsprechenden Bausatz:
http://www.elv.de/elv-dcf-uhr-mit-drehspulinstrument-anzeige-dud1-komplettbausatz.html
(ohne Instrumente)
Nicht ganz, was ich mir vorgestellt habe, aber auf jeden Fall ein
interessanter Hinweis!
Auch der Tipp von Marek N. bzgl. PWM ist eine Überlegung wert.
Danke schonmal!
von Karl M. (Gast)
Hallo Marek,
wie kommst Du auf 7 Bit für die Minuten ?
ich komme auf [log(60)/log(2)+1] = 6 Bit,
auch anders gerechnet gilt: 2^6 = 64 < 59 Minuten
Marek N. schrieb:
> Viel Einfacher: PWM
von Noch einer (Gast)
Endlich eine Uhr, bei der man nicht mit den Mikroampere geizen muss. Für
die analogen Instrumente braucht man eh Monozellen.
Skala ausdrucken und ausschneiden, aufhebeln, neuen Hintergrund hinein
legen, abgebrochene Laschen mit Heißkleber ersetzen.
von rüdiger (Gast)
Das hilft aber auch nichts, wenn der Vollausschlag bei 50V ist und der
Controller mit 5V läuft.
von npn (Gast)
Die meisten Meßwerke haben einen Meßbereich von wenigen mA oder mV. Das
hat NICHTS mit dem Aufdruck auf der Skala zu tun. Im Gehäuse sind die
passenden Spannungsteiler eingebaut.
von Harald W. (wilhelms)
Ich möchte sogar sagen, praktisch alle, selbst historische
Drehspulmesswerke haben einen Vollausschlag von deutlich
unter 1V, typisch 0,1V.
...und was ist an der ELV-Uhr anders als an der aus deinem Link?
Versteh mich bitte nicht falsch - die ELV Uhr ist schon ok, aber mir
geht es ja um das "Selbermachen".
Außerdem ist da eindeutig zu wenig Mikrocontroller enthalten in dem
Bausatz.
Grüße,
Andario
von Peter D. (peda)
> Bausatz.
Da ist definitiv ein MC drauf, der eine Quarzuhr und die DCF-Dekodierung
realisiert.
Sowas macht heutzutage keine mehr mit einen Logikgrab.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
> Hacking the voltmeter scales
Hackaday mal wieder ganz niedlich: Jetzt ist schon das Austauschen der
Skala bei Einbauinstrumenten hacking.
von Teo D. (teoderix)
Ausbauen, einscannen, drüber malen.
Die meisten Schilder sind angeschraubt oder haben Metallaschen :)
Wenn ich mal an hübsche und bezahlbare Instrumente kommen, bau ich mir
auch son Ding :)
von Der Andere (Gast)
> Bausatz.
Man siehts:
32 Bit Controller für ne Uhr?
von Peter II (Gast)
machen doch Apple und Samsung auch nicht anders.
Für etwaige nachfrager/mit-leser, sollte man noch erwähnen das
"Dreheisenmesswerke", eigentlich durchwegs als ungeeignet ansehen werden
können.
Da is nix mit Widerstand, da sind die Spulen für das ausgelegt, was
aufgedruckt ist!
von Peter D. (peda)
Wenn ich mal rechne:
2 Pins Quarz 32kHz
3 Pins für 3 PWMs
1 Pin für DCF-Empfänger
= 6 IOs.
D.h. ein ATtiny25 paßt perfekt.
von Dieter W. (dds5)
> können.
> aufgedruckt ist!
Zumindest bei den Amperemetern ist das so üblich.
Bei Voltmetern hat das Messwerk oft 6V Vollausschlag und einen
entsprechenden Vorwiderstand.
von Peter D. (peda)
> können.
Dreheisenmesswerke sind außerdem nichtlinear, d.h. man müßte im MC eine
inverse Kennlinie hinterlegen. Eine Tabelle mit 60 Werten ist keine
Problem, aber man muß diese Werte ja erstmal ermitteln.
Auch haben Dreheisenmesswerke oft eine vorgeschriebene Einbaulage, der
Eisenkern wiegt ja doch einiges.
von Won K. (Firma: Outside the Asylum) (the_sane)
Die ATTINY26 gibt es bei Digikey für 1,26 den STM32F030F4 für 1,24. Da
ist doch eindeutig welchen man nimmt ;-)
Die hat jedes analoge Instrument. Für andere Montagewinkel gelten die
angegebenen Toleranzen nicht mehr.
von Stefan F. (Gast)
Das ist ja eine klasse Idee! Ich glaub, das baue ich mir auch nach.
von ArnoR (Gast)
Ich weiß, jetzt gibt es gleich einen Aufschrei, aber eine
Analog-Voltmeter-Uhr kann stilecht natürlich nur von einer reinen
Analogschaltung gesteuert werden und keinesfalls von einer
Digitalschaltung oder einem µC mit RTC. Und wenn man schon sowas baut,
dann natürlich mit einer 24-Stunden-Anzeige auf dem Stunden-Instrument.
von RonRa (Gast)
Aufschrei - wieso?
Ahnungslosigkeit ist doch allgegenwärtig.
Regt niemanden auf.
Mit analoger Elektrik auf 1/86400 genau zu sein...
von ArnoR (Gast)
Niemand hat gesagt, dass es einfach wäre... Aber rein digital ist doch
unsportlich, weil zu einfach.
Übrigens sieht man auf der verlinkten Hackaday-Seite gut, dass ein
"Digitalo" die Sache entworfen/programmiert hat. Die Uhr müsste auf den
Stunden- und Minuteninstrumenten natürlich die jeweiligen Zwischenstände
fein anzeigen, also dort 6,5h auf dem Stunden-Instrument bzw. 30,5min
auf dem Minuten-Instrument, so wie eine richtige mechanische oder auch
Quartz-Uhr mit Analoganzeige. Dann würde zum groben Ablesen der Blick
allein auf das Stunden-Instrument ausreichen.
Der Andere schrieb:
>> Bausatz.
> Man siehts:
Ich hab halt das Discovery-Board hier rumliegen ;-)
Klar ist dem Controller dann langweilig, aber ich glaub, der verkraftet
das!
Grüße,
Andario
von michael_ (Gast)
Das ist aber hier wurscht. Man muß es sowieso einjustieren.
Auch die Blechstärke ist oft vorgeschrieben.
Das könnte man aber auch ganz genau so realisieren! Guter Vorschlag!
Ich seh schon - langsam kommen die Ideen!
War doch eine gute Idee, das hier zu  teilen!
Weiter oben kam auch der Ruf nach "stylischen" Instrumenten - dem stimme
ich voll und ganz zu! Ich hab vom Pollin ein russisches Instrument,
leider habe ich damals nur eins bestellt. Das wäre jetzt ideal: 0-6V und
sehr stylisch!
so schaut es aus (leider falscher Messbereich, das erwähnte gibt es wohl
nicht mehr)
http://www.pollin.de/shop/dt/MDA0OTYxOTk-/Messtechnik/Messtechnik/Einbau_Instrumente/Drehspul_Einbauinstrument_0_40_V_.html
Grüße,
Andario
Lass uns hier Ideen sammeln, und dann gemeinsam loslegen!
Andario
von Joachim B. (jar)
man braucht doch mindesten einen 64-Bit Controller, sonst kommt man nur
32 Minuten weit :-)
Uhren mit analogen Mechanismen zu bauen hat man schon vor 500 Jahren
aufgegeben. Seitdem arbeiten praktisch alle Uhren digital.
von Betrachter (Gast)
Hier noch eine Version mit Datum dabei.
http://fakedomain.de/elektronik/messuhr/index.htm
von Matthias X. (current_user)
Also Digital sehe ich da gar keine großen Probleme.
Wie wäre es mit Analog? Zwei Integratoren mit 60Min bzw. 12h
Integrationszeit. Dahinter jeweils ein Komparator der bei Vollausschlag
die Integratoren resettet.
Für jeden Zeiger bräuchte man zum stellen der Uhr noch zwei Tasten. Eine
Taste resettet den Integrator manuell. Der andere Taster erhöht den
Strom des Integrastors, sodass man den Zeiger innerhalb von einigen
Sekunden auf die gewünschte Zeit vordrehen kann.
Ich wäre mal gespannt welche Genauigkeit man hinbekommt. Danach weis man
jedenfalls was Leckströme und Temperaturkoefizienten sind;)
(Als Kompromiss könnte man ja einen RTC-IC mit Alarm Ausgang anschließen
der um Mitternacht die Integratoren löscht)
von Thomas E. (thomase)
Ich schlage vor, ein Digitalvoltmeter zu nehmen.
- Linear
- Einbaulage egal
- Erschütterungsresistent
- Besser ablesbar
mfg.
Ja, das wär doch mal was.
Oszilloskop-clock, Word-clock - alles Schnee von gestern, jetzt kommt
die DVM-clock!
Mit einem 12 Bit DA-Wandler könnte man bis 4095 anzeigen, fehlt nur noch
die Trennung zwischen Stunden und Minuten.
Aha, und wann ist es vierzig Uhr fünfundneunzig?
Harald hat recht, alle Uhren, auch sogenannte 'analoge' arbeiten mit
"Tick Tack" und damit eigentlich digital, der Rest sind Teiler.
Als analoge Uhr würde mir eigentlich nur die Sanduhr einfallen (selbst
die nicht wirklich) oder die "Stundenkerze"
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasseruhr
Ich würd ja mal sagen "gug mal nach oben" aber das bringt Heut wohl nix
Sonnenuhr
Danke für den Link.
Wow, richtig aufwändig, siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrochronometer
Aber eine nette Idee ist die Analogmesswerk-Uhr trotzdem :-)
von Michael U. (amiga)
Digital-Voltmeter als Clock ist eine gute Idee, dieses hier zum Beispiel
würde sich anbieten:
http://www.ebay.de/itm/Digitalmultimeter-DM-2010-vom-VEB-WF-Berlin-RFT-/252191183725?hash=item3ab7c4136d:g:n30AAOSw7FRWW0fT
Gruß aus Berlin
Michael
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Man kann ja auch noch die Abweichung, die durch die Aenderung der Lage
entsteht, ermitteln und mittels 3-Achsen IMU Sensor ausgleichen. :-)
von Peter D. (peda)
Man nehme die 3 Meßwerke, baue sie möglichst weit hinten in ein Gehäuse
ein. Davor eine Webcam, deren Bild dann vorne auf dem TFT ausgegeben
wird.
Und dann noch einen Eye-Tracker, der die Webcam je nach
Betrachtungswinkel verschiebt.
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Eine Projektionsuhr mit Spiegelgalvanometer.
von Klaus (Gast)
Man könnte auch eine 360°-Skala nehmen und die zwei bzw. drei Zeiger
zentral befestigen und immer rundherum drehen.
Mit der Idee gehe ich jetzt gut gelaunt heim :-)
Ne ne, das wird sich nicht durchsetzen.
Da wird's einem doch schwindelig, beim ablesen :)
Hmm, irgendwo habe ich sowas doch schon mal gesehen...
Es gibt eine Armbanduhr mit nur einem Zeiger der im Kreis läuft (24
Stunden = eine Runde).
https://www.botta-design.de/de/einzeigeruhr-uno-24.html
Ist leider sehr teuer.
sowas habe ich günstiger
cromacron:
http://www.prismo.ch/chromachron/images/chromachron.jpeg
ist meine Urlaubsuhr wo es nicht auf die Minute ankommt nur morgens
abends oder mittag :-)
achne sind ja nur 12 Stunden, ok dafür günstiger vermute ich.
