Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lötbad Zevatron LBX220 Lebensdauer
von Stefan (Gast)
Guten Morgen zusammen !
Hat von euch jemand Erfahrungen mit dem Lötbad LBX220 von Zevatron
bezüglich Lebensdauer der Heizung ?
Bei dem Gerät handelt es sich um ein Zinnbad mit Oxidabstreifer, wird
verwendet für das Verzinnen von Kupferlackdrähten und HF-Litzen. ( 420°C
Wir haben dieses Gerät seit einigen Jahren nur ca. 3 Studnen täglich im
Einsatz und die Heizung fällt immer wieder ( 2 ... 8 Monate ) aus.
Ausfall entweder wegen Kurzschluss oder Unterbrechung der Heizwicklung.
Unter 6 Monate : Kein Problem -> Garantiefall
Über 6 MOnate : Einige hundert Euro Ersatzteilkosten. :-(
Bitte um eure Erfahrungen mit dem Gerät bzw. kennt jemand ein
brauchbares Alternativgerät ?
Danke,
Stefan
: Verschoben durch User
von Pandur S. (jetztnicht)
Macht die Heizung zuwenig guten Kontakt zum Koerper ? Dann steigt die
Temperatur des Heizelementes zu hoch. Ist es schon rot ? Bei gutem
Kontakt sollte man 550 Grad errecihen koennen, ohne dass das Heizelement
rot wird. Allenfalls sollte man den Kontakt verbessern. zB mit einem
Hochtemperatur Zement.
von Stefan (Gast)
Hallo !
Der Kontakt vom Heizelement zum Zinntiegel kann nicht geprüft werden da
das Ganze eine in Alu eingegossene Einheit darstellt.. :-(
Lg,
Stefan
von Nemesis (Gast)
Wäre Neu wenn die Gewährleistung (gesetzlich) nach einer Reparatur
immer wieder bei Null startet. Garantie wäre vom Hersteller freiwillig
gemäß seinen Bedingungen, aber meist nur unwesentlich länger als
die Gesetzliche. Ich denke mal, hier hat der TO irgendwas verwechselt
oder sich nur missverständlich ausgedrückt.
Persönlich hab ich mit dem Gerät noch nichts zu tun gehabt.
Was sein kann, das die Regelung gar nicht arbeitet und die Heizung
immer auf volle Pulle läuft. Die Heizung sollte gewöhnlich max. 500°C
abkönnen. Wenn wegen schlechten Wärmekontakt die Regelstrecke
nicht funktioniert kann die Heizung schon durchbrennen.
Ich würde mir mal ein Pyrometer besorgen, dass 500°C oder mehr rafft
und mal die Temperaturen am Gerät messen.
Zement würde ich eher weniger empfehlen.
Ein guter Wärmeleiter könnte vielleicht helfen. Leider sind
Wärmeleitpasten in dem Temperaturbereich eher nicht anwendbar.
von Armin X. (werweiswas)
Womöglich ist die ständige Wechsel Belastung "aufheizen" <->"abkühlen"
das Problem.
Ich würde mal versuchen, das Lötbad nie ganz ausschalten sondern auf
vielleicht 200° weiterlaufen zu lassen.
Ist jetzt aber keine Erfahrung sondern Mutmaßung.
von Stefan (Gast)
Hallo !
Hab mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt...
Der defekte Heizkopf wurde anfangs im Rahmen der Gewährleistung später
mehrmals auf Kulanz ausgetauscht.
Die Regelung arbeitet einwandfrei, die Temperatur des Zinns wird
regelmässig mit kalibrierten Prüfmitteln überwacht.
Die eingestellte Solltemperatur von 420°C weicht nur minimal (1-2°C) ab.
Da der Heizkopf vollständig in Alu eingegossen ist kann eine Messung
bzw. Beurteilung des Zustandes im Inneren nicht durchgeführt werden.
Heißt die Verbindung von Heizwicklung zum Zinntiegel kann von aussen
nachträglich nicht verbessert werden.
Auch die Belastung ist meiner Meinung nach minimal.
Wird täglich einmal eingeschaltet, ist dann nach der Aufheizzeit von ca.
20 Minuten für ca. 2-3 Stunden in Betrieb und wird dann wieder
abgeschaltet.
Kennt wirklich keiner dieses Gerät ?
Lg,
Stefan
