Hallo, ich komm bei einer Aufgabe nicht weiter. Es gibt zwei diskrete Signal, die in einen Zähler (Counter) eingehen. Ein Signal inkrementiert den Zähler, das andere dekrementiert ihn. Sobald ein Ereignis eintritt, erigbt das diskrete Signal present und der Zähler inkrementiert. Zwei diskrete Signale am Eingang ergeben ja nicht zwangsläufig auch ein diskretes Signal am Output. Kann jmd einen Gegebnbeispiel für diesen Fall geben? und erklären? Also, wenn der Output kein diskretes Signal ist... Wäre super Danke
Peter schrieb: > Zwei diskrete Signale am Eingang ergeben ja nicht zwangsläufig auch ein > diskretes Signal am Output. diskret = abgetastet digital = abgetastet und quantisiert Digitale Signalverarbeitung besagt ja schon vom Namen her: Die Daten liegen in digitaler Form vor. Also sind sie auch diskret.
Würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass diskret sowohl werte- als auch zeitdiskret sein kann. Digitale Signale sind beides. Was wird hier gemeint?
