Forum: Platinen Sehr feine SMD-Packages in Eagle erstellen
von xtg (Gast)
Moin,
ich würde gerne in Eagle ein Package für einen EPC2022 erstellen.
http://epc-co.com/epc/Portals/0/epc/documents/datasheets/EPC2022_preliminary.pdf
(Footprint auf Seite 6)
Grundlegend weiß ich wie es geht, hab das auch schon öfter gemacht.
Das Problem bei genanntem Bauteil sind die sehr kleinen Pads, die zudem
in kein vernünftiges Raster passen. Wenn ich das Raster so klein mache
dass ich die Abstände einhalten kann wird das ganze so winzig dass das
Raster nur in extremen Zoomstufen sichtbar bleibt, und die ganze
Geschichte wird sehr mühselig.
Gibt es da eine bequemere Möglichkeit?
: Verschoben durch Moderator
von Rudolph (Gast)
Irgendwie verstehe ich die Frage nicht.
Vor allem muss das Bauteil auf die Platine passen.
Ob das Raster beim Arbeiten bequem ist oder ob man da zoomen muss? Bitte
was?
xtg schrieb:
> Wenn ich das Raster so klein mache dass ich die Abstände einhalten kann
Fü mich ist das Raster für die Pins hier ganz einfach und klar das Maß
g/X28 mit 400um. Und das ist eigentlich nicht so richtig "fein".
Du musst also zum Zeichnen des Makros einfach das Raster ein paar mal
umschalten. Die Pins werden aber auf jeden Fall ganz einfach mit dem
Raster 0,4mm platziert....
von xtg (Gast)
...war wohl noch nicht ganz wach, sorry für die blöde Frage! Falks
Hinweis hat mich weitergebracht, wenn man erst ein Pad zeichnet, dann
das Grid auf 0,4mm umschaltet und dann die restlichen Pads per
Copy&paste erzeugt, ist es ganz einfach.
von xtg (Gast)
xtg schrieb:Falks
> Hinweis
meine natürlich Lothars Hinweis!
von Rudolph (Gast)
Wie erstellst Du denn Pads? Malst Du die von Hand?
smd 0.16 0.6
Interessant ist da nur der Abstand der Pad-Reihen zueinander.
Aber man kann ja beim Raster auch einen Multiplikator einstellen.
Also zum Beispiel das Raster auf 0,1 mm stellen und den Multiplikator
auf 4.
von Falk B. (falk)
@ xtg (Gast)
>xtg schrieb:Falks
>> Hinweis
Big brother is watching you! ;-)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Bibliothekseditor
von einer (Gast)
Du kannst doch auch nachträglich die poordinaten und Abmessungen aller
pads von hand eintragen. Da ist das Rastermaß egal, wenn dein Bleistift
vorher die Koordinaten berechnet hat.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Mach ich genauso, nur mit Koordinaten, d.h. die Pads nur grob verstreuen
und dann per Eigenschaften/ i-Knopf hinrücken. Die meisten Datenblätter
sind eh etwas eigen, was die Bemaßungslinien anbelangt, da rechne ich
lieber zweimal nach, statt einen Nutzen für die Tonne zu produzieren.
(Es hat sich für mich in der Vergangenheit als praktisch erwiesen, die
Pads so gut es geht rotationssymmetrisch um den 0-Punkt/ das 0-Kreuz
anzuordnen, damit man beim Drehen des Bauteils keine Mikrometersprünge
zwischen links und rechts oder top und bottom hat.)
von xtg (Gast)
> aller
Das ist ein sehr guter Tip, vielen Dank!
von Wolfgang (Gast)
Wenn alles Copy&Paste versagt, kann man auch mit einem
Tabellenkalkulationsprogramm die Koordinaten ausrechnen und als fertige
Befehle für Eagle in einen Script-File schreiben.
