Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche Programmiersprache ist Arduino
von Gerd (Gast)
Hallo Zusammen,
ich programmiere seit geraumer zeit Hobby mäßig Arduino...
Ich dachte immer die Programmiersprache ist dabei C++, heute habe ich
mir sagen lassen dass es aber in Wirklichkeit Java sei.
Im Internet wurde ich bisher nicht so richtig schlau, da ich Beruflich
eign nur mit Siemens SPS zu tun habe.
Aber was ist es nun? =)
Danke für die Antworten
lg
von EinWort (Gast)
C++ (gcc-Compiler). Aber ganz sicher kein Java. Wäre schon ne echte
Leistung eine vollständige JVM auf einem 8-bit Mikrocontroller zu
implementieren und dann noch Platz für ne Applikation zu haben.
von Marcel P. (Gast)
Also die Arduino-IDE selbst ist in Java geschrieben.
Die Sprache der "Sketches" selber ist mWn "C"
von Waldemar (Gast)
Je nach dem kann man einen "Arduino" mit C oder C++ aber auch Assembler
"füttern".
Ich denke du wirst keine Klassen und sonstigen Kram (welches für C++
sprechen würde) anwenden, dann ist es reines C
von EinWort (Gast)
Aber diese Adruino-IDE unterscheidet nicht, ob ich gerade reines C
verwende oder C++.
von bla (Gast)
Was soll die IDE da auch unterscheiden?
Eine IDE ist im Prinzip nix anderes als ein Texteditor wo man per Menü
den Compiler aufrufen kann.
von Cyblord -. (cyblord)
Für den geneigten Arduino-Zombie ist das alles dasselbe. Die
unterscheiden nicht solche Feinheiten. Compiler, Linker, Debugger, IDE,
C, C++, Java, Strom, Spannung. Alles dasselbe irgendwie. Unnütze
Details.
von Waldemar (Gast)
> verwende oder C++.
Das war nicht die Frage. Die Frage die ich verstanden habe, war: Welche
Programmiersprache benutze ich (gerade)... irgendwer behauptet, dass der
Threadersteller dabei Java benutzt...
Das eine IDE nur ein Texteditor ist, weis jeder (von uns)
von Ulrich F. (Gast)
Cyblord -. schrieb:
> Unnütze Details.
Da hast du recht!
Aber da die Frage schon gestellt wurde: Die verwendete Sprache ist C++
von Timm Reinisch (Gast)
Keinesfalls. Auch klassenloses C++ ist kein C. Struct/enum Syntax,
Prädeklaration, delete [], boolean, main return 0, void* nur um mal ein
paar Stichwörter zu nennen.
Viele liebe Grüße
Timm
von Arduinoquäler (Gast)
Begründung:
- man kann c++ Sprachelemente im Sketch benutzen
- die einbindbaren Libs sind teilweise Klassen
von Waldemar (Gast)
> Viele liebe Grüße
> Timm
...Klassen und sonstigen Kram (welches für C++ sprechen würde)...
aber:
Arduinoquäler hat recht, sehr viele Libs benutzen C++ Elemente, von
daher ist es zu 99% C++ ;-)
von Jay (Gast)
Die Arduino-Programmiersprache heißt mittlerweile offiziell und ganz
einfallslos
    "Arduino Programming Language"
Die Arduino Programming Language ist abgeleitet von und hieß auch bei
Arduino mal
    "Wiring"
Was wohl von der Zielgruppe nicht verstanden wurde.
Eigentlich ist es ein eingeschränktes C++ mit einem zusätzlichen
Preprozessor dessen Output durch einen C++ Cross-Compiler (GCC) gejagt
wird.
Was ist daran eingeschränkt?
> Preprozessor
Ja!
(muss man aber nicht nutzen)
> wird.
Der Compiler aus der AVR Toolchain.
Also der gleiche, welcher  im Atmel Studio verwendet wird.
Die IDE kann man lieben, oder hassen. Egal...
Das muss jeder mit sich selber abmachen...
von Wolfgang (Gast)
Er benutzt Java, weil die Arduino IDE in Java geschrieben ist. Das
Programm, was er damit schreibt, ist C/C++ Quellcode und der wird dann
mit dem GCC übersetzt. So kompliziert ist das doch nicht.
