http://oscale.net/?q=simpledcc Habe dies gefunden! Ist schon älter aber sehr einfach gehalten so das es bestimmt leicht erweiterungsfähig auf 4 Loks ist. Im einfachsten Falle nur die Lockadresse wechseln. Danach könnte man die entsprechenden Lok Geschwindigkeiten zwischenspeichern um erst einmal mit 4 Funktionstasten und einen Poti auszukommen. Besser natürlich 4 Potis. Soweit ich das Programm überschaue werden die Funktionstasten zwar Initialisiert aber im Programm nicht abgefragt? Die entsprechenden Timer Initialisierungen kann ich noch nicht richtig nachvollziehen. Hat einer Dieses oder ein ähnliches Arduino Programm schon getestet. Funktioniert DIESES überhaupt?
Wenn du ein gutes und strukturiertes Projekt machen willst nimm bitte kein Arduino, sondern normales C.
Max D. schrieb: > Wenn du ein gutes und strukturiertes Projekt machen willst nimm bitte > kein Arduino, sondern normales C. Da gebe ich dir Recht,trifft auf mich aber nicht mehr zu. Wenn mich Elektronik Interessierte fragen, sage ich auch dies, aber es ist eben leichter mit dem Arduino und recht Preiswert.
Mache jetzt ers wieder weiter. Hat schon Einer mit diesen Programm Erfolge gehabt? http://oscale.net/?q=simpledcc
Max D. schrieb: > Wenn du ein gutes und strukturiertes Projekt machen willst nimm > bitte kein Arduino, sondern normales C. Ist zwar schon eine Weile her, aber immer noch ein voellig inkompetenter Kommentar. Das verlinkte Programm verwendet das Arduino-Framework ueberhaupt nicht.
Also ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit DCC und dem Selbstbau von Zentrale und Controllern und betreibe meine Anlage auch mit einer selbstgebauten Zentrale und Controllern. Und zu diesem Programm kann ich sagen dass das zwar grundsätzlich wohl funktioniert, aber extrem eingeschränkt ist. Zum Beispiel arbeitet das Programm bei den Fahrstufen nur mit dem Befehl für 128Fahrstufen - den können aber nicht alle Decoder, vor allem nicht ältere. DCC kennt auch 14 und 28 Fahrstufen. Dann kommen noch die Funktionen dazu, aktuell gibt es da 28 + Licht (F0), die man in das DCC Signal einpflegen muss. Sind dann mehrere Loks unterwegs - also mehrere die fahren, stehende sind nicht kritisch, braucht man auch eine priorisierung der Befehle. Dabei haben Bremsbefehle, also Fahrstufen die niedriger sind als die vorhergehende der selben Lok, die höchste Priorität, dann kommen Beschleunigung und dann alle anderen Befehle, also die Funktionen. Macht man das nicht kann es bei mehreren Loks zu unschönen Verzögerungen kommen wenn man am Drehregeler dreht. Ich würde zudem die Eingabe der Fahrstufe nicht per Poti machen, sondern per Drehimpulsgeber, mit einem Pozi machen 128 Fahrstufen wenig Sinn, da kann man sich die Unterstützung sparen. Hat man das alles ist natürlich auch noch die programmierung der Loks ein Thema, wobei ich aus eigener Erfahrung sagen kann dass die Umsetzung, wenn man das obige schon umgesetzt hat, dann relativ einfach ist. Da liegt die Schwirigkeit eher dabei auf den Controller (so man ihn selbst baut) eine ordentliche Eingabeoberfläche zur verfügung zu stellen um das programmieren halbwegs einfach zu gestalten. Denn bei den mittlerweile 1024CVs der Decoder und zig Eigenkreationen der Decoderhersteller ist das alles andere als Einfach.
@Flo85 Bist du der Meinung das dass Aufgeführte Programm (eine Lok) erst einmal lauffähig ist? Kann dieses wie ich es machen will, einfach auf 4 Loks erweitert werden? Eine gewisse Verzögerung, wie du aufführst, kann ich in kauf nehmen! MfG
Möglich ist das sicher. Einfach mal einen Versuchsaufbau machen, also Controller + Endstufe und testen. So hab ich auch begonnen, allerdingsm it einem STK500 + angeschlossener Endstufe auf Lochraster aufgebaut. Bei 4 Loks ohne Funktionen wird die Verzögerung minimal sein, denn dann wird die Geschwindigkeit der jeweiligen Lok ohnehin alle 4 Pakete gesendet.
