Diese Frage hier beantwortet indirekt zwar meine Grundfrage, aber ich lese hier dann wieder das ein oder andere Statement, wie dass ein Widerstand reicht und eine KSQ nicht nötig sei. Beitrag "Wie viele LEDs an 120mA Konstantstromquelle" Helft mir doch bitte nochmal. Ich habe eine Platine für einen Strahler. Auf die Platine sollen weiße Superflux-LEDs (1-Chip-Technik) Daten der LED: 3,0 - 3,4 V 20mA - 30mA (> ist das normal? Oder wissen die das einfach nicht?) Die Platine hat nun immer 3 LEDs in Reihe und das dann 18x parallel. Insgesamt befinden sich also 54 LEDs auf der Platine, die ich mit 12V betreiben will. Vor jeder Reihe ist nun 1 Widerstand. So dass ich also 18 Widerstände einlöten muss. Daher war meine Idee, einfach irgendwo am Anfang eine Konstantstromquelle zu setzen. Mir ist schon klar, dass ich trotzdem natürlich drahtbrücken einsetzen müsste. Aber ich will erst einmal wissen, ob das technisch überhaupt möglich wäre. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. P.S. Ist es dann richtig, dass die KSQ 360-540 mA haben müsste? Bitte schlachtet mich nicht, wenn die Frage dumm ist, aber ich lern das alles noch :D
Du kannst nicht parallel geschaltete LEDs mit einer KSQ betreiben, das geht nur wenn die in Reihe sind. Also du kannst es machen, geht auch nix kaputt, aber es wird nur eine davon leuchten, oder eine davon viel heller als die anderen oder sowas.
Sunny schrieb: > Die Platine hat nun immer 3 LEDs in Reihe und das dann 18x parallel. > Insgesamt befinden sich also 54 LEDs auf der Platine, die ich mit 12V > betreiben will. Bei 3 x 3.0 - 3.4V in Reihe sind das 9 - 10.2V. Ein Vorwiderstand an 12V für 30mA müsste 100 Ohm haben. Brauchen die LEDs dann 10.2V, fliessen 18mA. Das ist üblicherweise in Ordnung, ein Widerstand reicht, man braucht keine Konstantstromquelle. Wenn deine 12V aber die 12V im Auto sind, die nie 12V sind, sondern 14.4V oder 8V oder -100V oder +100V, dann reicht der Vorwiderstand nicht, und Konstantstromquellen halten die Spannungen auch eher nicht aus. Sprich: Es wird schwierig, eine Z-Diode nach einem Vorwiderstand als Schutz wäre ok, danach
1 | LEDs |
2 | +Bat --47R--+--|>|--|>|--|>|--+-1k--+ |
3 | | | | |
4 | | BC547 >|----+ |
5 | | E| | |
6 | ZD12 +----|< BC547 oder BCR402 |
7 | | | |E |
8 | | 33R | |
9 | | | | |
10 | Masse ------+-----------------+-----+ |
