Hallo, in dem unten verlinktem AN auf Seite 7 Punkt 2 steht: "0603(mils) discrete parts are not recommended because of size and parasitic values." http://www.ti.com/litv/pdf/swra367a Die Begründung im Bezug auf die Größe kann ich nachvollziehen, aber das mit den parasitären Kapazitäten?! eher nicht. Wen ich doch 0603'er Bauteile nutzen muss, gibt es da eine Möglichkeit den parasitären Kapazitäten entgegen zu wirken (z.B. mit stiching vias)? VG, Bülent
@ Bülent C. (mirki) >"0603(mils) discrete parts are not recommended because of size and >parasitic values." Das halte ich entweder für aus dem Zusammenhang gerissen oder schlichte Übertreibung. Auch mit 0603 baut man problemlos HF Schaltungen. Es muss ganz sicher NICHT immer 0402 oder kleiner sein, auch nicht bei 1GHz++. >Wen ich doch 0603'er Bauteile nutzen muss, gibt es da eine Möglichkeit >den parasitären Kapazitäten entgegen zu wirken (z.B. mit stiching vias)? Ja, vor allem nicht jeden Satz unbesehen glauben, der irgendwo steht.
Falk B. schrieb: > Das halte ich entweder für aus dem Zusammenhang gerissen oder schlichte > Übertreibung. Auch mit 0603 baut man problemlos HF Schaltungen. Es muss > ganz sicher NICHT immer 0402 oder kleiner sein, auch nicht bei 1GHz++. Ja, die habe ich auch schon gesehen, aber ich denke die meinen hier nur den Filter, der mit <0603 Bauteilen aufgebaut werden sollten. Für die restlichen Bauteile kann ich es mir bestem willen nicht vorstellen warum 0603 nicht gehen sollte. Da ich den Filter eh nicht diskret aufbaue und dafür einen Filter nehme, hat sich dies dann wohl entschärft. Falk B. schrieb: >>Wen ich doch 0603'er Bauteile nutzen muss, gibt es da eine Möglichkeit >>den parasitären Kapazitäten entgegen zu wirken (z.B. mit stiching vias)? > > Ja, vor allem nicht jeden Satz unbesehen glauben, der irgendwo steht. So ein 0603 SMD Pad kann mal 0,5pF haben, bei mehreren davon könnte es - denke ich - schon probleme geben, und das wohl nicht nur bei den kapazitäten sondern auch bei den parasitären Induktivitäten.
Wieso parasitäre Kapazitäten, die Zuleitungsinduktivität ist eher störend. Ein SMD-Kondensator parallel zu einem niederohmigen SMD-Widerstand bildet einen schönen Sperrkreis (nur Zehntels dB aber gut messbar). Die Resonanzfrequenz eines SMD-Kondensators liegt zwar irgendwo im UHF-Bereich, kann aber als Abblock-C zu Schwingneigungen im Mikrowellenbereich führen. 1nH pro mm ist ein einfacher Schätzwert.
