Forum: Offtopic hilfe mit einheit mhz
von Hannes (Gast)
ich brauch eure hilfe wegen der einheit mhz. der prof lässt mich durch
die prüfung fallen weil ich mhz geschrieben habe und nicht Mhz. bei mhz
ist ja wohl jedem klar, dass es megaherz heißen muss und nicht
milliherz. der prof behauptet aber, dass mhz (mit kleinem m) milliherz
bedeutet. ich habe ihm versucht zu erklären dass es milliherz garnicht
gibt. die einheit milli gibt es nur bei meter wobei es bei meter dafür
die einheit mega nicht gibt. aber das wollte er nicht einsehen. jetzt
wollt ich hier mal fragen ob mir jemand helfen kann das zu beweisen
damit er mich nachträglich nicht durch die prüfung durchfallen lässt.
: Verschoben durch User
von Georg (Gast)
Der "Prof" lässt dich mit vollem Recht durch die Prüfung fallen.
Milli und Mega sind erstens mal keine Einheiten, sondern vorgesetzte
Bezeichnungen für Tausendstel oder Million.
Zweitens kann man Milli und Mega bei allen Einheiten anwenden. Es bloß
ungebräuchlich, z.B. von Megametern zu sprechen.
von Hubert G. (hubertg)
Wenn eine Einheitsbezeichnung nicht gebräuchlich ist heißt es nicht das
sie falsch ist.
Du solltest deinem Prof recht geben, er sitzt nicht nur am längeren Ast
sondern hat zumeist auch recht.
von Dussel (Gast)
Sag ihm doch einfach, das war um 180° gedrehtes Russisch 2чш. In
Handschrift kann man das natürlich mal verwechseln. Das ist zwar immer
noch falsch, aber nicht ganz so doof.
von Christian B. (casandro)
Entschuldigung aber Dein Professor hat völlig recht. Deine Ausrede, dass
es ja keine "Millihertz" gäbe ist völlig dämlich, da es
selbstverständlich auch Millihertz als Einheit gibt. Besonders
DDS-Funktionsgeneratoren kommen häufig in diesen Bereich und zeigen den
dann auch korrekt mit "mHz" an.
Wenn es aber an so was hängt, glaube ich nicht, dass Du für dieses
Studium geeignet bist. Das mag hart klingen, aber Du gehörst Zu den 60%+
die eigentlich etwas anderes studieren sollten.
von Rene H. (Gast)
Klar gibt es mHz als SI Einheit.
So oder so, mhz für MHz ist schlicht falsch. Da hat Dein Prof schon
recht. Sorry.
Grüsse,
René
von Pech (Gast)
> gibt.
Megascherz, der Mann hieß Hertz.
https://en.wikipedia.org/wiki/Millihertz#SI_multiples
von Uffbasse (Gast)
Troll
von Micha D. (micha_d)
Moin.
Dein Prof hat schon Recht. M ist Mega, m ist milli.
Gilt für alle SI-Einheiten. Auch Megameter ist erlaubt.
LG Micha.
von Nanana (Gast)
Und ich dachte es wird MHz und nicht mhz oder Mhz geschrieben. Aber vll.
Bin ich auch nur noch zu unerfahren.
Wenn dein Prof es selber nur Mhz abkürzt und es tatsächlich nur MHz
geschrieben wird, kannst du ja vll. Damit argumentieren. ..
von M. T. (restfet)
Schon wieder Freitag?
von Felix A. (madifaxle)
Zumindest gibt es bei handschriftlichen Arbeiten keine Shifttaste, die
kaputt sein kann. Und deshalb auch nicht als Ausrede taugt ;-)
von Andy P. (Gast)
Einigt euch doch einfach darauf, daß ihr beide Unrecht habt:
Die Maßeinheit lautet Hertz, abgekürzt: Hz (nicht "hz"). Ergo wäre die
korrekte Schreibweise MHz. Wenn dein Prof. das ignoriert, dann kann er
auch das "Milli" vs. "Mega" tolerieren, da das sicher aus dem Kontext
hervorgeht.
"Man, man, man... immer dieses unprofessionelle Gepfusche an der Uni.
Und die Studenten sind nicht besser!". ;D
von guest (Gast)
Selbst "Mhz" wäre immer noch ein Grund für Punktabzug, die Einheit
schreibt sich korrekter Weise nun mal 'Hz'.
von Frank (Gast)
Ja, keine Chance. Dein Prof hat vollkommen recht.
Es liegen halt 6 Zehnerpotenzen zwischen den beiden schreibarten...
Siehe z.B:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Vors%C3%A4tze_f%C3%BCr_Ma%C3%9Feinheiten
Sieh Dir mal den Text des Threadstarters genau an. Da ist exakt ein
Großbuchstabe enthalten.
Glaubst Du wirklich, daß so jemand in der Lage ist, die korrekte Groß-
und Kleinschreibung von drei aufeinanderfolgenden Buchstaben
hinzubekommen?
von Bernd K. (prof7bit)
Es gibt überhaupt keinen Prof und auch kleine Prüfung. Der Text strotzt
doch nur so von mehr oder weniger lieblos vorsätzlich eingearbeiteten
Troll-Hinweisen, da klingeln doch alle Alarmglocken schon nach 2
Sekunden.
von Paul B. (paul_baumann)
Das ist Alles Mega-out...
MfG Paul
von Marek N. (Gast)
1. Hast du allgemein ein Problem mit Großbuchstaben.
2. Mit Proffessoren diskutiert man nicht.
2.a Schon gar nicht versucht man ihnen etwas zu erklären, was es gibt
oder nicht gibt oder was Sinn macht.
3. Gibt es die Einheit Milli-Hertz sehr wohl, schau mal bitte ins
Datenblatt eines beliebigen DDS-Bausteins und staune!
4. Wenn du wirklich meinst, den dicken Macker markieren zu müssen,
kannst du es ja in 1/Fortnight umrechnen.
5. Heute ist nicht Freitag!
Trollindex: 4 von 10
Da gabs schon bessere.
von Joachim B. (jar)
> gibt.
Wie erkläre ich es nur meinen R&S SPN Generator, wenn der das liest
weigert er sich zukünftig mHz einzustellen.
Gibt es nun nach neueren Studien auch keine mL oder mg mehr?
Ich sollte vielleicht doch mal wieder studieren, man lernt ja soviel
Neues.
Es soll Professoren geben die so in ihrem alten Denken stecken, die
können sich nicht mehr umstellen.
von Jens G. (jensig)
@Frank
Ich glaube, Du mußt auch nochmal die Prüfung machen ...
von Sven B. (scummos)
Natürlich gibt es mHz. Hab ich schon verwendet. Wenn man kleine
Abweichungen von einer Frequenz angeben will ist das durchaus eine
brauchbare Einheit.
von Falk B. (falk)
Auf meinem schönen LeCroy Ozi (314) wird das Tastverhältnis unterhalb
von 1% in m% (Milliprozent) angegeben, kein Witz!
von Georg A. (georga)
Selbst wenn das kein Troll ist, wird wegen auch wegen mhz keiner
durchfallen, wenn nicht auch der Rest grottenfalsch war. Ist aber ganz
typisch bei so "warum bin ich durchgefallen, ich habe doch 2/4/8 Wochen
gelernt! Ich kann doch gar nicht durchfallen!!!<auf den Boden
stampf>"-Leuten.
Da wird dann beim Versuch rumzuhandeln (eine Prüfung ist anscheinend ein
Basar) oder bei der Erzählung über den ach so bösen Prüfer meistens
gerade die Fehlererklärung "gegen" den Prüfer verwendet, die der
Prüfling selbst überhaupt gerade noch so als Fehler erkennt ;)
von Max M. (jens2001)
Nein!
Die SI-Basiseinheit für die Masse ist das Kilogramm[kg]!
Es gibt aber weder Millikilogramm noch Megakilogramm und schon gar kein
Kilokilogramm.
Für kleinere Massen benutzt man das Gramm und Bruchteile davon zB.
Milligramm (mg).
Für größere Massen die Tonne und Vielfache davon z.B. Megatonne (MT)
>Nein!
>Kilokilogramm.
Doch.
Wer hat denn behauptet, daß man den Vorsatz in der Basiseinheit nicht
auch entfernen darf, um ihn durch einen anderen zu ersetzen?
> Basar)
scheint was dranzusein, nur wusste ich es damals vor 30 Jahren nicht:
meine Dipl.Arbeit 1,7 empfand ich als Frechheit, entweder 2 oder 1, was
soll mir eine 1,7 sagen wenn auf dem Zeugnis 2 steht.
Der Professor meinte nur hinterher ich hätte mit ihm reden sollen! Ich
bin es nicht gewohnt über Noten zu verhandeln, nun ja anderer
Kulturkreis halt.
von Harald W. (wilhelms)
Siehst Du, ich hatte 2,3 und bei mir stand auch eine zwei im Zeugnis.
Das Kilo(k) in Kilogramm(kG) ist KEIN Vorsatz! Die Basiseinheit IST
Kilogramm. Und hast du schon mal was von Teragramm gehört?
von Jay W. (jayway)
Vielleicht unüblich, aber korrekt.
aus Wikipedia:
1 Megatonne (Mt) = 1 Milliarde Kilogramm = 1 Billion Gramm = 1 Teragramm
(Tg) = 10^12 g
> Teragramm (Tg) = 10^12 g
Verrückt;-)
von Mani W. (e-doc)
> gibt.
Na, Du bist auch ein "Bekehrer der Wissenschaft und Technik"???
Und richtiges Deutsch wäre " ich hab versucht ihm zu erkären"
Oder bist du einer wo kein Deutsch kann;-)
von Carl D. (jcw2)
Wikipedia schreibt:
  Übliche Masseneinheiten  Bearbeiten
Unter Verwendung von Vorsätzen für Maßeinheiten kann man schreiben:
10−12 Mt = 10−12 Tg = 10−9 kt = 10−6 t = 10−3 kg = 1 g = 103 mg = 106 µg
= 109 ng = 1012 pg
Ausgeschrieben:
1 Gigatonne (Gt) = 1 Billion Kilogramm = 1 Billiarde Gramm = 1 Petagramm
(Pg) = 1015 g
(Tg) = 1012 g
1 Kilotonne (kt) = 1 Million Kilogramm = 1 Milliarde Gramm = 1 Gigagramm
(Gg) = 109 g
1 Tonne (t) = 1000 Kilogramm = 1 Million Gramm = 1 Megagramm (Mg) = 106
g
1 Kilogramm = 1000 Gramm = 103 g
1 Milligramm (mg) = 1 Tausendstel Gramm = 10−3 g
1 Mikrogramm (µg) = 1 Millionstel Gramm = 10−6 g
1 Nanogramm (ng) = 1 Milliardstel Gramm = 10−9 g
1 Pikogramm (pg) = 1 Billionstel Gramm = 10−12 g
Vermutlich ist das Französische Ur-Kilogramm der Grund dafür, daß das
Gramm nicht zu Ehren kam.
Wobei es dann mit dem Körpergewicht ein Problem gäbe, denn das benennt
man ja gern in Kilo.
BTW, streng nach SI gebaute Einheiten können schon an die Nerven gehen.
Warum hat die Umgebungsluft neuerdings (über 50 bezeichnet man damit
schon mal 1..2 Jahrzehnte) 1024 hektoPascal, wenn das doch schlicht
1 Bar ist? Noch schlimmer wird's für mich, wenn ein Fußboden nicht mehr
500kg/m² aushält, sondern 5kPa.
Jep!
Wo ist nur das gute Atü geblieben;-)
von Bernd S. (bernds1)
Noch besser (und richtiger) wäre es, wenn du nach "versucht" noch ein
Komma setzt. Und in der zweiten Zeile ebenso ein Komma nach "einer". Und
an das Ende des Satzes gehört ein Fragezeichen.
Wenn schon, denn schon... :-)))
> Komma setzt
Das war wohl nichts! ;-)
LTspice präsentiert einem die Simulationsergebnisse zuweilen in den
gruseligen Einheiten mdB, µdB und KdB :)
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> garnicht gibt.
Bingo, wir haben hier nämlich einen Experten für Nichtexistenz...
Kurt!
von Richard H. (richard_h27)
> 1 Bar ist?
1024 hPa wären dann 100 KiPa?
Nein, 102,4 kPa
Max M. schrieb:
> Nein, 102,4 kPa
Wo ist der Widerspruch?
Ich wollte eigentlich auf die 1024 hinweisen, die ich nicht verstehe.
Grüße
Richard
von Roland .. (rowland)
KdB, großes K wie Kelvin? :-O
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
Zu recht. Völliger Nonsens.
1 hPa sind 1 mbar ohne irgendwelche krummen Faktoren. Der Normdruck
beträgt auch nicht 1024 mbar, sondern 1013,25 mbar.
Vlg
Timm
Hannes schrieb:
> .... bei mhz ist ja wohl jedem klar, dass es megaherz heißen muss und nicht
> bedeutet .....
Wenn ich mir das Eingangs-Posting von "Hannes" ansehe, hat er  scheinbar
ein generelles Problem mit der Gross/Kleinschreibung.
@Hannes: Manchmal haben grosse/kleine Buchstaben halt eine Bedeutung.
Eine konsequente Verweigerung von Gross/Kleinschreibung hat dann
gegebenenfalls  irgendwelche Konsequenzen.
Auch "der Engländer/Amerikaner" (auf den du dich beziehen könntest)
verwendet gelegentlich Grossbuchstaben.
Wenn man also nicht grade mit einem hochelastischen Daumen auf ein
Schmarrt-Fon rumtappst, sollte es durchaus möglich sein, die Regeln der
Rechtschreibung konsequent anzuwenden (wozu auch gelegentliche
Grossbuchstaben gehören). Und das mit den grossen Buchstaben gilt nicht
nur beim "maschinellen" Schreiben auf einer Tastatur, sondern auch beim
analogen kritzeln von Buchstaben. Damit  "passiert" das auch nicht, das
man "aus Gewohnheit" alle Worte etc. klein schreibt.
Von Teragramm nicht. Von Picogramm aber schon.
von N. N. (clancy688)
> milliherz.
Hm, die Argumentation kommt mir so bekannt vor. Hab schon genügend
Kommilitonen wegen sowas rumheulen gehört "Mimimi, ich fall durch weil
der Prof so kleinkariert ist, weiß doch jeder was gemeint ist!!!".
Erstens: Beim Ingenieursstudium geht's auch darum, sauberes Arbeiten zu
lernen. Und da werden Sachen halt exakt beschrieben und nicht "so wie's
der Großteil der Beteiligten schon verstehen wird". Sowas als Fehler
anzukreiden ist daher imho nicht nur legitim, sondern notwendig.
Zweitens: Du fällst nicht wegen den blöden mhz/MHz durch, sondern weil
du bei x anderen Aufgaben Fehler gemacht hast. Pack dir an die eigene
Nase und mach hier nicht deinen Prof mies. Das ganze wäre kein Thema
wenn du statt 49% der Punkte 79% hättest.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Und wenn er in seinem Beitrag "herz" statt "Hertz" mit tz und am Anfang
groß, wie der Herr nun mal hieß, geschrieben hat, hat er jetzt Zeit, das
alles nachzuholen bis zur Wiederholungsklausur!
Das ist der sog. Tele/gramm/stil.
MfG Paul
@ Max Mustermann
Tg wäre sogar SI-konformer als alles andere wie eben die Tonne.
Sowas wie die Tonne wird in SI eher nur geduldet (z.B. weil es glatt
einem Mg (Megagramm) entspricht), und nicht unbedingt überall empfohlen.
Next: das kg als Basiseinheit ist eher eine Ausnahme, weil das eben in
Verbindung mit anderen Basiseinheiten wieder schöne glatte 1er-Werte
ergibt.
Beispiel:
F=m*a=m*s/t² ; 1N=1kg*1m/1s²
Man hätte also entweder dem kg (der Masse) einen neuen Namen geben
müssen, damit das k verschwindet (und damit keine Konfusion als
Basiseinheit auslöst), oder man hätte dem N eine andere Wertigkeit
gebnen müssen (nämlich 1/1000 davon), damit wir Gramm als Basiseinheit
hätten wählen können, womit dann 1N=1g*m/s² wäre. Dann hätten wir aber
auch viele Verschiebungen in anderen Einheiten (z.B. bei Energie/Arbeit
dann 1000Nm=1Ws=1J=...), was solch schöne und einfache Beziehungen
wieder verschandeln würde.
Das kg ist eben nur eine Basiseinheit, die einfach aussehende
Beziehungen mit anderen Einheiten erlaubt, bzw. dessen Wertigkeit sich
da ganz gut einreiht. Das Kilo muß man aber genau so beachten wie jeden
anderen Vorsatz, und bedeutet eben 1000g oder 1000000mg oder 10^-9Tg,
was man da genauso schreiben könnte, auch wenn es etwas unüblich
aussehe.
Ach übrigens: Georg, den Du zitiertest, hatte übrigens nix von
Basiseinheiten geschrieben, sondern nur schlicht von Einheiten:
