Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kalibrieren von HMC5883L
von Jan H. (janiiix3)
Im Internet finde ich zwar ziemlich viele Beispiele aber keins wo ich
wirklich durchsteige.
Ich möchte den Sensor kalibrieren. Was muss ich dafür tun?
In einem Beispiel habe ich gelesen das man die Offsetwerte der 3 Achsen
ermitteln muss und diese dann mit den Rohdaten verrechnen muss. Ist das
korrekt?
von Felix A. (madifaxle)
Es klingt zumindest korrekt. Bei manchen Quadkoptern sieht dieses
Kalibrieren so aus, dass man das Teil um alle drei Raumachsen mehrmals
drehen soll.
> drehen soll.
Okay. Nur ich bekomme bei der "Y" Achse einen Offset von 510. Das kann
doch nicht richtig sein?!
if(Y_min < Y_axis)
  Y_min = Y_axis;
else if(Y_max < Y_axis)
  Y_max = Y_axis;
Der Sensor hat keine Flipfunktion wie andere Magnetfeldsensoren (ich
meine keine integrierten Sensoren mit Digitalteil, sondern rein
analoge).
Daher könnte es schon sein, wenn mal ein stärkeres Magnetfeld auf ihn
eingewirkt hat.
Es gibt aber einen Self test. Hier wird mit einem Strom von +-10mA der
Sensor angeregt. Aus den beiden Ergebnissen lässt sich der Offset auch
berechnen.
Nachtrag: Ergebnis hängt natürlich von der eingestellten Verstärkung ab.
Die 10mA werden aber im IC selber generiert und gemessen oder? Ich muss
mich lediglich um die A/D Werte kümmern?.
von RP6conrad (Gast)
Das idee hinter das kalibrieren ist das bei Magnetfeld = 0 sollen auch
alle 3 Achsen 0 als Ergebnis haben. Leiter ist das nicht so, die haben
immer einen Offset. Jetzt muss du von jeden Achse die Offset vermessen.
Das ist nicht so trivial, da wir naturlich in Erdmagnetische Feld
leben... Eine mogliche Anzats ist folgendes : Wir gehen davon aus das
den Sensor in ein stabiles homoges Feld seine Messung macht. Jetzt dreht
du den Sensor mal 360° uber die Z-achse. Wahrend diese Drehung speichert
du die Min und Max Werte von alle Achsen. Dan das gleiche noch mal uber
die X und Y-achse. In Theorie ist jetzt die offset : (Max+Min)/2, wobei
Max und Min naturlich eine negative Wert haben konnen. Den Wert
(Max-Min)/2 entsprecht dan die Max Wert die effectif vermessen war
irgendwo uber diese 360°. vorsicht, das war noch nicht das Max
Magnetfeld von Erde, da du wahrscheinlich nicht genau Parallel an dieses
Feld kalobriert haben.
Der Strom wird vom IC intern zur Verfügung gestellt.
Aber lies dir das Datenblatt mal genau durch:
es scheint als müsstest du selber nicht den Offset berechnen. Der Chip
scheint das beim Self Test selber zu machen. In den Registern (X,Y und
Z) steht nach dem Selbsttest wohl genau dieser Offsetwert. In meinem
Datenblatt findet sich das auf Seite 18, SELF TEST OPERATION.
Welches .pdf nutzt du ? Bei mir steht was auf Seite 19 vom "Self Test"
von Wolfgang A. (Gast)
Wenn du den Sensor im Erdmagnetfeld drehst, müssen die gemessenen
Vektoren eine Kugel beschreiben. Aus dieser Dreherei ergibt sich für
jede Komponente der Offset (Lage vom Kugelmittelpunkt) und der
Skalierungsfaktor (Verstärkung zur Entzerrung auf eine saubere
Kugelform)
http://diydrones.com/profiles/blogs/advanced-hard-and-soft-iron-magnetometer-calibration-for-dummies
Das hört sich ja alles schon sehr Interessant an.
Ich bin jetzt gerade bei dem "Self Test"
Hier ist das Datenblatt :
https://www.adafruit.com/datasheets/HMC5883L_3-Axis_Digital_Compass_IC.pdf
Ich komme bei dem Punkt "6" nicht weiter.
Was genau muss ich da jetzt kontrolieren und verrechnen?
unsigned char HMC5883L_self_test(void)
  i2c_start(HMC5883L_WRITE_ADDR);
  i2c_write(0x00);
  i2c_write(0x71);
  i2c_write(0x01);
  i2c_write(0xA0);
  i2c_write(0x02);
  i2c_write(0x00);
  i2c_stop();
  _delay_ms(10);
  i2c_start(HMC5883L_READ_ADDR);
  i2c_write(0x06);
  X_axis  = (int16_t)i2c_readAck()<<8;
  X_axis |= (int16_t)i2c_readAck();
  Z_axis  = (int16_t)i2c_readAck()<<8;
24
  Z_axis |= (int16_t)i2c_readAck();
25
26
  Y_axis  = (int16_t)i2c_readAck()<<8;
27
  Y_axis |= (int16_t)i2c_readNak();
28
29
  i2c_stop();
30
31
  _delay_ms(100);
32
33
34
  i2c_write(0x03);
35
  i2c_stop();
36
37
Hier die Routine (vorläufig) zum Auswerten des "Self Tests".
von Felix Adam (Gast)
Ich schaue morgen mal drauf. Jetzt ist erstmal eierfabend.
Diesen Video zum Thema Self-Test kennst du?
http://www.youtube.com/watch?v=Fsd6dAuRURo
