Hallo Zusammen, Ich steure über einen Auduion mit Relais einen BL192 Bürstenlosen Motor. (http://www.micromotors.eu/motoriduttore_bl192_ita.html) (Genaugenommen einen BL192-24-67) Mit diesem Motor wickle ich eine kleine Sielwinde auf. Nun habe ich ein kleines Problem. Für meine Anwendung soll der Motor die Winde nur aufziehen, das Abziehen der Winde mache ich von Hand. Nur Leider geht das nicht so Richitg. Drehe ich den Motor in die gleiche Richtung wie er Aufgezogen wird geht dies Problemlos. Möchte ich den Motor jedoch entgegen drehen begint dieser zu Hartzen.Ändere ich die Drehrichtung des Motors habe ich das gleiche Problem jedoch auf die andere Seite. Woran kann das liegen? Wirkt ein Bürstenlosermotor beim Entgegengestezten drehen wie ein ebenfalls wie Generator? Und wie kann ich mein Problem beheben? Benötige ich einen Bremswiederstand? Ich danke für eure Hilfe. Freudliche Grüsse Hugo
Hallo Hugo Ja, der bürstenlose Motor wirkt wegen seiner starken Magnete sogar sehr gut als Generator. Seine erzeugte Spannung dürfte irgendwo in deiner Schaltung... vermutlich in den Transistoren des 3 Phasen Reglers kurzgeschlossen werden. Falls dies in deiner Anwendung möglich ist, trenne beim Abwickeln mindestens 2 Phasen des Motors vom Regler ab. Dies kannst Du z.B. Mit einem Schalter oder mit einem Relais tun. So wird sich der Motor deutlich freier bewegen lassen. Freundliche Grüsse: Christoph
Danke für die schnelle Antwort. Bei diesem Motor ist die 3PH Elketronik im Motor integriert. http://www.micromotors.eu/BL192.pdf (Datenblatt des Motors) Ich habe nur ein Kabel mit 6 Adern: 1 DC 24V +/- 10% Spannungsversorgung + 2. GND Ground - 3. CW/CCW Links oder Rehtslauf 5V+ 4. Ausgang Drehzahl, 6 Pulse pro Umdrehung 6V+ 5. PWM Eingang 5V+ 6. START/STOP Eingnag 5V+ Damit der Motor lauft habe ich Ihn wievolgt angeschlossen: Ader 1 über ein 5V Relais auf 24V DC+ Ader 2 auf 24 DC - Ader 3 nicht Angeschlossen Ader 4 Rückmedlung auf Auduion über einen Wiederstand Ader 5 Dauer + 5V DC (Zur Zeit steuere ich die Geschwndikeit noch nicht) Ader 6 wird über Auduino Ein oder Ausgeschaltet. Die eigentlichen Motor Phasen kann ich leider daher nicht trennen, oder sehe ich das Falsch? Giebt es noch eine andere Möglichkeit? Grüsse Hugo
@Hugo (Gast) >Bei diesem Motor ist die 3PH Elketronik im Motor integriert. >http://www.micromotors.eu/BL192.pdf (Datenblatt des Motors) >Ich habe nur ein Kabel mit 6 Adern: >1 DC 24V +/- 10% Spannungsversorgung + >2. GND Ground - >3. CW/CCW Links oder Rehtslauf 5V+ >4. Ausgang Drehzahl, 6 Pulse pro Umdrehung 6V+ >5. PWM Eingang 5V+ >6. START/STOP Eingnag 5V+ >Damit der Motor lauft habe ich Ihn wievolgt angeschlossen: Spar dir und uns diese Lyrik, zeichne einen SCHALTPLAN! >Ader 1 über ein 5V Relais auf 24V DC+ >Ader 2 auf 24 DC - >Ader 3 nicht Angeschlossen Mag das die Schaltung? Oder sollte man den Pin nicht besser auf LOW oder HIGH legen? >Ader 4 Rückmedlung auf Auduion über einen Wiederstand >Ader 5 Dauer + 5V DC (Zur Zeit steuere ich die Geschwndikeit noch nicht) >Ader 6 wird über Auduino Ein oder Ausgeschaltet. >Die eigentlichen Motor Phasen kann ich leider daher nicht trennen, Nein. > oder sehe ich das Falsch? Nein. >Giebt es noch eine andere Möglichkeit? Die hast du doch schon selber gefunden! "Ändere ich die Drehrichtung des Motors habe ich das gleiche Problem jedoch auf die andere Seite." Dann schließ doch einfach das Pin an deinen Arduino und kehre die Richtung um, wenn NICHT aufgewickelt wird. Dann kann man ohne Widerstand manuell abwickeln. P S Du brauchst kein Relais um die Stromversorgeung zu schalten, wenn der Motor einen extra Start/Stop Eingang hat.
Falk B. schrieb: > Dann schließ doch einfach das Pin an deinen Arduino... Er hat aber keinen Arduino, sondern nur einen Auduion, wie er mehrfach schreibt ;)
