Bezug http://stackoverflow.com/questions/13470285/how-can-i-pass-values-from-one-html-page-to-another-html-page-using-javascript Hallo HLML Freunde Ich weiß die Überschrift ist nett toll, sorry. Wie man sehen kann ist der Funktions Ablauf wunderbar um eine Variable zu einer anderen Seite zu schicken. <form action="param-received.html" method="GET"> <input type="text" id="foo" name="foo"> <input type="submit" value="Send" name="submit" id="submit"> </form> <script language="JavaScript"> function processForm() { var parameters = location.search.substring(1).split("&"); var temp = parameters[0].split("="); l = unescape(temp[1]); alert(l); //Dialog with the text you put on the textbox } processForm(); </script> Meine frage Kann ich den HTML Teil auch mit Javascript ausführen, programmieren, es geht da vor allem um den method="GET" Teil
Martin M. schrieb: > <script language="JavaScript"> Ups. Such dir mal ein neuererereres Buch/Tutorial. Seit ca. 1997 schreibt man <script type="text/javascript"> statt <script language="JavaScript">
Planlos schrieb: > <script type="text/javascript"> Eigentlich wäre application/javascript korrekt, aber das verwendet keiner.
Also ich habe das folgendermaßen gelöst PHP Script <?php $date = time(); $name = strip_tags($_POST['name']); $email = strip_tags ($_POST['email']); $subject = strip_tags ($_POST['subject']); $mails = array(); $mails [] = array( 'time' => $date, 'email' => $email, 'name' => $name, 'subject' => $subject, 'success' => 'yEs' ); $doc = new DOMDocument(); $doc->formatOutput = true; $r = $doc->createElement( "mails" ); $doc->appendChild( $r ); foreach( $mails as $mail ) { $b = $doc->createElement( "mail" ); $time = $doc->createElement( "time" ); $time->appendChild( $doc->createTextNode( $mail['time'] ) ); $b->appendChild( $time ); $email = $doc->createElement( "email" ); $email->appendChild( $doc->createTextNode( $mail['email'] ) ); $b->appendChild( $email ); $name = $doc->createElement( "name" ); $name->appendChild( $doc->createTextNode( $mail['name'] ) ); $b->appendChild( $name ); $subject = $doc->createElement( "subject" ); $subject->appendChild( $doc->createTextNode( $mail['subject'] ) ); $b->appendChild( $subject ); $success = $doc->createElement( "success" ); $success->appendChild( $doc->createTextNode( $mail['success'] ) ); $b->appendChild( $success ); $r->appendChild( $b ); } echo $doc->saveXML(); $doc->save("EmailSuccess.xml"); und auf der HTML Seite mit Java Script function ReadXMLFile(xml) { var x, i, txt, xmlDoc; xmlDoc = xml.responseXML; txt = ""; x = xmlDoc.getElementsByTagName("success"); for (i = 0; i < x.length; i++) { txt += x[i].childNodes[0].nodeValue + "<br>"; } document.getElementById("Label1").innerHTML = txt; } function ReadXML() { var xhttp; xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) { ReadXMLFile(xhttp); } }; xhttp.open("GET", "EmailSuccess.xml", true); xhttp.send(); } jetzt versuche ich noch ein anhängen von Daten in der XML Datei wenn das jemanden interessiert, sagt Bescheid.
