Hallo! Ich habe ein kleines Problem mit meinem Action-Cam "Selbstbau". Da ich mir vor 2 Wochen auf dem Markt von Tschechien eine A7 Action Cam (so extremer Mist) mit viel Zubehör gekauft habe um diese dann manuell nachzurüsten , möchte ich das neue Modul in der alte hülle benutzen. Da ich aber bei dem Modul die Qualität (720p/1080p) über einen Schalter setzten muss, kann ich dies nicht ohne das ganze wieder auseinander zu nehmen schalten. Nun die Frage: wie kann ich den Schalter durch zwei kleine Knöpfe ersetzten? Wichtig ist, das ich nicht viel Platz im Gehäuse habe. (hier das modul: http://img.banggood.com/file/products/20150922033901FHD%201080P%202503%20Camera%20Manual%20from%20Wind%20Joyhonest%20%2020150710.pdf) MfG Freeman
Nils H. schrieb: > Nun die Frage: wie kann ich den Schalter durch zwei kleine Knöpfe > ersetzten? Durch den Einsatz eines RS-Flipflops, z.B. bestehend aus zwei Logikgattern und zwei Tastern für die Set und Resetfuntion.
Danke dir! Werde ich so machen! Gibs da welche als SOT 4 oder so was kleines? Ich finde nur DIP16 aber ich brauche die ne 4 fach.
Aber Achtung: Wenn dieser Schalter im Multiplex-Verfahren abgefragt wird, oder analog, dann ist der Schaltungsaufwand erheblich höher.
Hallo, Kabel anlöten und am Gehäuse einen Schalter montieren, ist die sicherste Lösung. Georg
Das mit dem Schalter geht nicht.... dann muss ich die Cam ja immer wieder aus dem Wasserfesten Gehäuse nehmen und das will ich vermeiden. Ich möchte ganz einfach nur eine Art Relais der die beiden Schaltkontakte des Schalters verbindet. Das sollte doch mit dem RS-Flipflop und zwei Transistoren gehen oder?
Hallo, > Nils H. schrieb: > Das mit dem Schalter geht nicht.... dann muss ich die Cam ja immer > wieder aus dem Wasserfesten Gehäuse nehmen und das will ich vermeiden. Das geht auch kontaktlos durchs Gehäuse. > Ich möchte ganz einfach nur eine Art Relais der die beiden > Schaltkontakte des Schalters verbindet. Das sollte doch mit dem > RS-Flipflop und zwei Transistoren gehen oder? Nimm einen kleinen Reedkontakt, der an geeigneter Stelle innen ans Gehäuse kommt und betätige diese mit einem Magneten von außen. Gruß Öletronika
Das ist zwar schön und gut aber die Cam soll ja Sport mit machen und ich glaube nicht, das der Magnet draußen drann hält, wenn ich Snowboarde... Trotzdem danke für deine Antwort. Das Gehäuse hat ja schon Wasserfeste Schalter aber ich will diese ja mit dem neuen Board (mit cmos sensor) benutzen. Denke der (http://www.ebay.de/itm/MC14043-B-SO16-SMD-Quad-R-S-Latches-CD4043-CMOS-4043-013034-/310545665077) ist klein genug aber teuer satt is er auch.... Und warten auf eine Sammelbestellung kann ich auch nicht. Naja trotzdem danke (so ein ähnliches case ist das http://des.gearbest.com/uploads/2015/201507/heditor/201507061810274426.jpg)
Hallo, > Nils H. schrieb: > Das ist zwar schön und gut aber die Cam soll ja Sport mit machen und ich > glaube nicht, das der Magnet draußen drann hält, wenn ich Snowboarde... abgeseheh davon, das starke Neodymmagnete nicht so einfach abfallen, kann man einen Magnet auch mechanisch so sichern, dass er nicht abfallen kann. Gruß Öletronika
Nils H. schrieb: > Nun die Frage: wie kann ich den Schalter durch zwei kleine Knöpfe > ersetzten? Kommt drauf an, welche Versorgungsspannung man hat und wie viel Strom diese Schalter durchleiten musste. Bei angenommenen +5V und zu schaltendem Strom um 1 Milliampere geht es mit einem Analogschalter, wie mit einem Relais in Selbsthaltung:
1 | Aus |
2 | _ |
3 | GND --o o----+------------------+--10k-- GND |
4 | _ | | |
5 | +5V --o o----(-----+---1k-------+ |
6 | An | | | |
7 | +-----+ | +-----+ |
8 | +5V ------|4066 |--+ +--|4066 |--o |
9 | +-----+ | +-----+ alter Schalter |
10 | +-----------o |
Nils H. schrieb: > Denke der (Ebay-Artikel Nr. 310545665077) ist klein genug aber teuer > satt is er auch.... Das relativiert sich, wenn du das mit den wahren Kosten zum Erreichen/Aufenthalt im Skigebiet vergleichst ...
