Arduino kein upload http://forum.arduino.cc/index.php?topic=30128.0 ------------------------------------------------------------------------ --- Zitat: Re: Arduino Upload Problem #13 Jan 23, 2010, 05:48 pm Last Edit: Jan 23, 2010, 05:50 pm by ponzelar Reason: 1 Dieses Problem hat mich lange geärgert, bis ich folgende Lösung fand: 1. Arduino stromlos machen 2. Resettaster drücken 3. Arduino mit Netz E-verbinden 4. Upload starten 5. wenn Kompilierung abgeschlossen ist und der eigentliche Upload beginnt, 2-3 s danach Resettaster loslassen. Dieses Verfahren hat bei mir sofort! zum Erfolg geführt. Entscheidend ist, das Ziff. 5 konsequent umgesetzt wird! Dies wird in einigen Forenbeiträgen nicht korrekt dargestellt. Vorausgesetzt ist hier, dass alle Einstellungen und Verdrahtungen fehlerfrei sind. ______________________________________________________________________ ___ Habe im meinen Prog eine serielle Ausgabe eingefügt,danach war /ist kein Upl0ad mehr möglich! Die serielle sendet ständig, aber das Prog läuft wie gewollt. War nur ein Test! Gibt es vielleicht eine einfachere Möglichkeit wie die welche hier aufgeführt werden
Zusatz Arduino UNO Wird als Com erkannt und installiert aber nicht mehr als UNO
So wie du den Fehler bzw. das Workarround beschreibst, sieht es nach einem defekten USB-Serial-Wandler auf deinem UNO aus. Genau (fast) diese von dir beschriebene Prozedur muss man vornehmen, wenn ein ProMini geflascht werden soll und der verwendete USB-Serial-Wandler kein DTR-Pin zur Verfügung stellt. Dann muss der sonst automatische Reset, der über den DTR kommt, manuell durchgeführt werden. Also vermutlich (wenn original UNO) der Mega16U2 oder der andere Wandler defekt.
Habe das Teil jetzt an einen anderen PC angeschlossen. Mal das blinki Prog geladen , und es geht. Jetzt wieder an meinen alten Pc. Das Teil wird jetzt wieder als UNO erkannt, aber kein UpLoad möglich. Jetzt bin ich total verwirrt! ?????
Danny schrieb: > Habe das Teil jetzt an einen anderen PC angeschlossen. > Mal das blinki Prog geladen , und es geht. > Jetzt wieder an meinen alten Pc. > Das Teil wird jetzt wieder als UNO erkannt, aber kein UpLoad möglich. > > Jetzt bin ich total verwirrt! > ????? Da belegt evtl. ein anderes Programm die USB-Schnittstelle.
Der Fehler trat beim Lappy wieder auf, ich drückte zufällig auf den USB Chip, seitdem geht es erst mal wieder. Werde weiter testen!
------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------- Arduino: 1.6.0 (Windows 7), Platine: "Arduino Uno" Der Sketch verwendet 1.030 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32.256 Bytes. Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2.039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes. avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Probleme beim Hochladen auf die Platine. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload . Dieser Report hätte mehr Informationen mit "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung" aktiviert in Datei > Einstellungen ###################################################################### Arduino: 1.6.0 (Windows 7), Platine: "Arduino Uno" Der Sketch verwendet 1.030 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32.256 Bytes. Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2.039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes. avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Probleme beim Hochladen auf die Platine. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload . processing.app.SerialException: Fehler beim Öffnen des seriellen Ports "COM3". at processing.app.Serial.<init>(Unknown Source) at processing.app.Serial.<init>(Unknown Source) at processing.app.SerialMonitor$3.<init>(SerialMonitor.java:94) at processing.app.SerialMonitor.open(SerialMonitor.java:94) at processing.app.Editor.handleSerial(Editor.java:2536) at processing.app.Editor$17.actionPerformed(Editor.java:688) at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source) at javax.swing.AbstractButton.doClick(Unknown Source) at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown Source) at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(Unknown Source) at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source) at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source) at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source) at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source) at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source) at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.EventQueue.access$200(Unknown Source) at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source) at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source) at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source) Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - COM3; Method name - openPort(); Exception type - Port not found. at jssc.SerialPort.openPort(SerialPort.java:167) ... 44 more Fehler beim Öffnen des seriellen Ports "COM3". ------------------------------------------------------------------------ Erster Teil beim upload zweiter Teil beim öffnen des Monitors am Lappy geht es jetzt! Könnte es am PC liegen? Aber es Funktionierte alles schon einmal
Installiere am PC mal den USB-Treiber neu. (1. Meldung) 2. Meldung kommt, weil keine Verbindung zum Arduino aufgebaut werden kann.
Dieter S. schrieb: > Installiere am PC mal den USB-Treiber neu. (1. Meldung) > > 2. Meldung kommt, weil keine Verbindung zum Arduino aufgebaut werden > kann. Da sehe ich,und den Treiber hatte ich schon neu installiert! Jetzt habe ich die Arduino IDE deinstalliert und neu installiert, jetzt läuft es wieder. Danny schrieb: > Der Fehler trat beim Lappy wieder auf, ich drückte zufällig auf den USB > Chip, > seitdem geht es erst mal wieder. Trotzdem ist mir "das Finger auflegen" schleierhaft!?
Danny schrieb: > Trotzdem ist mir "das Finger auflegen" schleierhaft!? Nicht unbedingt. Die Controller sind alle sehr empfindlich gegen Störstrahlung und wenn du die im Betrieb berührst, kannst du merkwürdige Dinge damit erreichen. Aber du kannst zufrieden sein, der Fehler ist gefunden. :-)
