Ich habe hier 3 RPis die jeweils 5V (2A) brauchen und zwei weitere Boards die aber mit 12V (min. 1,5A) gefüttert werden müssen. Für die Verosrgung der RPis beutze ich ein Labornetzteil, wo ich die Boards über die GPIO-Pins in Parallelschaltung versorge, doch die Frage wäre ob ich die anderen beiden Boards vom selben Labornetzteil versorgen kann (bietet nur ein Channel). Habe diesbezüglich DC-DC-Step-Up-Module gefunden, weiß aber nicht ob es das ist, was ich brauche. Könntet Ihr mir diesbezüglich Hilfestellung geben?
Habe es vergessen zu erwähnen, das Labornetzteil würde ich bei 5V belassen und für die zwei weiteren Boards it dem Step-Up-Modul auf 12V hochschalten (vorausgesetzt die tun das, was ich verstanden ahbe, nämlich die Spannugn erhöhen)
mylas schrieb: > beutze ich ein Labornetzteil, wo ich die Boards über > die GPIO-Pins in Parallelschaltung versorge, ??? Ein IO ist ein Input/Output Pin und nicht für Stromversorgung gedacht. Ob die "GPIO Schnittstelle"! für eine Versorgung gedacht ist weiss ich nicht, aber es gibt meines Wissens eine Buchse für die Stromversorgung mylas schrieb: > doch die Frage wäre ob ich > die anderen beiden Boards vom selben Labornetzteil versorgen kann Müssen die 3 Raspis voneinander galvanische getrennt sein, sprich haben sie eine Potentialdifferenz? Ansonsten spricht erst mal nichts gegen eine gemeinsame Masse und Versorgung. mylas schrieb: > Ich habe hier 3 RPis die jeweils 5V (2A) brauchen und zwei weitere > Boards die aber mit 12V (min. 1,5A) gefüttert werden müssen. Ohne galvanische Trennung würde ich jetzt spontan an ein kleines PC Netzteil denken.
Zuerst bedanke ich mich für die rasche Antwort. Der Andere schrieb: > ??? > Ein IO ist ein Input/Output Pin und nicht für Stromversorgung gedacht. > Ob die "GPIO Schnittstelle"! für eine Versorgung gedacht ist weiss ich > nicht, aber es gibt meines Wissens eine Buchse für die Stromversorgung Ich meinte damit, die dafür nötigen Pins auf dem GPIO-Header (Pin 2 und 6) der RPis. Der Andere schrieb: > Müssen die 3 Raspis voneinander galvanische getrennt sein, sprich haben > sie eine Potentialdifferenz? > Ansonsten spricht erst mal nichts gegen eine gemeinsame Masse und > Versorgung. Nein müssen sie nicht. Die drei Raspberries habe ich bereits im obengenannten Verbund bereits erfoglreich getestet. Nun kommen eben noch die 12V Boards dazu, bei denen ich eben nicht weiß ob ich es mit demselben Netzteil versorgen kann [PC-netzteil kommt leider nicht in Frage, da das Labornetzteil über deren USB-Schnittstelle von einem Client gesteuert & überwacht wird/werden soll]. Die Frage wäre dahe rnochmal (konnte es leide raus deiner Antwort nicht herauslesen), ob ich, falls es möglich ist, diese Step-Up-Converter von 5V->12V brauche, oder etwas anderes um vom selben Netzteil versorgen zu können.
Du brauchst also 5V 6A und 12V 3A. http://www.pollin.de/shop/dt/MzUzODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_SKYNET_SNP_N563_5_V_8_A_3_3_V_6_A.html + http://www.pollin.de/shop/dt/MDg4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_MEANWELL_LPS_50_12_12_V_4_2_A.html Wenn man mit nur einem auskommen will, nimmt man 12V und einen step down, oder besser 3 step down von 12V auf 5V mit jeweils 2A.
MaWin schrieb: > Wenn man mit nur einem auskommen will, nimmt man 12V und einen step > down, oder besser 3 step down von 12V auf 5V mit jeweils 2A. Ja, das funktioniert meist besser als Ue=5V und step up auf 12V.
mylas schrieb: > Die Frage wäre dahe > rnochmal (konnte es leide raus deiner Antwort nicht herauslesen), ob > ich, falls es möglich ist, diese Step-Up-Converter von 5V->12V brauche, > oder etwas anderes um vom selben Netzteil versorgen zu können. Du kannst jederzeit auch ein galvanisch getrenntes 12V Netzteil mit seiner Masse auf die Masse deiner Schaltung klemmen und hast dann eine zusätzliche 12V Versorgung, oder du nimmst einen Stepup, oder wie MaWin gesagt hat das Netzteil für die 12V und einen oder mehrere Step Down.
Hallo! Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, ich habe mich für MaWins-Variatne mit den Step Downs entschieden, da die Anzahl der 12V Baords in naher zukunft noch weiter wachsen wird.
