Schieberegister 74HC595 überlastet ?
OP #4364221
Ich habe eine einfache Arduino-Schaltung mit 8 roten LED und 8 220Ohm
Vorwiderständen und dem 595er aufgebaut.
Wen ich das Programm starte, werden nach ein paar Sekunden die LEDs
schwarz. Ich betreibe es mit 5Volt.
Ich habe versuchsweise den 595er an die 3.3V angehängt, jetzt läuft das
ganze ohne Probleme.
Könnte es sein, das ich den 595er überlastet habe ?
#4364239
@ Mathias Burkhard (mathias_b980)
>schwarz.
Schwarzlicht-LEDs?
Kann es sein, daß du den 595 mit 3,3V ansteuerst? Oder vielleicht hast
du auch Eingänge offen gelassen?
Eher nicht. Sooo schlimm sind 8x13mA nicht, auch wenn es OFFIZIELL
zuviel ist. Möglicherweise geht deine Spannungsversorgung in die Knie?
OP #4364270
>Schwarzlicht-LEDs?
Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. :D
Der Arduino sollte eigentlich standardmässig 5V ausspucken.
Oder täusche ich mich da ?
>Oder vielleicht hast du auch Eingänge offen gelassen?
Ausser dem Pin9 (QH") sind alle angeschlossen.
13 an GND
10 über einen 10K Pullup an 5V(3.3V), zusätlich mit einem Reset-Taster
an GND. Wen ich den drücke werden alle LEDs dunkel.
Das ganze ist an einem USB-Port des PCs angeschlossen.
Ich werde bei Gelegenheit die R200 Widerstande durch R300 austauschen.
#4364276
Welcher Arduino? Die neueren Arduino Due und Zero haben 3,3V IOs!
Alle anderen AFAIK 5V.
>13 an GND
OK
Das darf nicht sein, denn Pin ist SCL, damit wird nur das interne
Schieberegister gelöscht, nicht aber das Speicherregister!
Oder es ist ein klassischer Programmierfehler, der 0x00 ins Register
schiebt?
OP #4364284
>Welcher Arduino?
Nano
Dann hat es wohl einen Fehler in meinem Buch.
>schiebt?
Dann würde es mit 3.3V auch nicht gehen oder ?
Gast #4364292
8x13 = 104mA --> vielleicht spuckt ja der USB-port nur seinen
Standardstrom aus (also 100mA)?
#4364305
@ DocMartin (Gast)
Kann sein, ein paar mA braucht der Arduino für sich selbst. Einige
(bessere) USB-Ports schalten dann knallhart wegen Überstrom ab.
OP #4364464
An dem kann es nicht liegen, habe es gerade an meinem Tablet-Ladegerät
mit 5V und 2A probiert, der gleiche Effekt.
Könnte es sein, das der Arduino selbst eine Strombegrenzung hat ?
Der Nano sieht mir nicht nach einer Starkstromquelle aus.
#4364491
Eigentlich nicht.
Wo sind denn die 5V für das Schieberegister angeschlossen?
Gast #4364597
Meist kennt der Hersteller eines Bausteins ihn am besten. Und der
veröffentlicht das meist im zugehörigen Datenblatt/Errata und evtl. in
Application Notes. Das sollte die erste Referenz sein. Alles andere
beruht darauf und birgt die Gefahr, mit Fehlern ausgeschmückt zu sein.
OP #4365863
Ich habe heute meine Schaltung nochmals angeguckt, ich hatte einen
kleinen Fehler, der 10K Widerstand hing in der Luft, das falsche Loch
erwischt.
Jetzt geht es auch mit 5V.
Den Taster und den 10K Widerstand habe ich unterdessen entfernt.
Was hat der MR und OE für eine Funktion ?
OP #4366030
>Hast Du schon mal ins Datenblatt geschaut?
>Siehe Seite 5:
Mit MR kann man die Flipflops reseten.
Mit OE kann man alle Ausgänge auf aus stellen.
Ich kann mir vorstellen, das man diese Funktionen nur ganz selten
braucht.
>100 MHz (typical) shift out frequency
Um den 595er voll auzunutzen, müssste mein Arduino um einiges schneller
als nur 1MHz sein.
#4366045
>>Siehe Seite 5:
> braucht.
Das stimmt für MR. Bei einer Ansteuerung durch einen µC ist es
programmtechnisch meistens viel einfacher einfach 0x00 ins
Schieberregister auszugeben und durchzuschalten. Das spart Sonderfälle
und auch einen Ausgabepin am µC.
Den OE hingegen kann man brauchen. Er ist die einfachste Möglichkeit um
beispielsweise eine PWM an alle Ausgänge gleichzeitig durchzuschalten
und damit zb 8 Leds gleichzeitig zu dimmen. Das wiederrum kann man
brauchen, wenn die Leds beispielsweise alle mitsammen an die
Umgebungshelligkeit angepasst werden sollen, wie es beispielsweise Uhren
haben, die ihre Anzeige in der Nacht zurückdimmen.
> als nur 1MHz sein.
Das ist nur die halbe Miete.
Denn der 595 ist ja nur ein Zwischenbaustein. An dem hängt ja dann
wiederrum eine weitere Beschaltung an den Ausgängen. Und normalerweise
ist es die, welche dir Beschränkungen auferlegt. Mit den 100Mhz hast du
hauptsächlich die Gewähr, dass dir diese Zwischen-Verteilerschicht nicht
in die Suppe spuckt. In diesem Sinne ist es meist recht unerheblich ob
du den 595 geschwindigkeitsmässig 'ausnutzen' kannst.
OP #4366054
Da wäre noch etwas interessantes zum ausprobieren.
Den Pin über einen Timer schnell ein und ausschalten.
#4366064
Ja. Beim Arduino geht das sogar ganz besonders einfach. Nimm einen
Ausgang den du mit analogWrite ansprechen kannst, verbinde ihn mit dem
OE und du kannst deine 8 LED mittels analogWrite gemeinsam auf
unterschiedliche Helligkeiten einstellen. :-)
OP #4366074
An das habe ich nicht gedacht, die Analog-Ausgänge sind getriggert.
Somit ist es wirklich einfach.
(Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4366090
Nur zur Information:
Dieser Arduino Uno ist umschaltbar 3,3V oder 5V
http://www.ebay.de/itm/DE-Lager-NEU-SainSmart-UNO-R3-Starter-Board-MEGA328P-AU-ATMEGA16U2-For-Arduino-/221210591650?hash=item33812dc1a2:g:~e8AAOxyYTRSZMnh
Davon habe ich mehrere im Einsatz. Sehr angenehm bei Benutzung von 3,3V
Sensoren.
Gast #4374913
Mathias B. schrieb:
> Würde die Geschwindigkeit des 74HC595 ausreichen, um einen
> Parallel-Drucker(Centronics)  anzusteuern, oder waren diese
> Schnittstellen um einiges schneller ?
Da gibt der Rechner die Geschwindigkeit vor. Ist er langsam, muß der
Drucker damit leben.
MfG Klaus
Gast #4375064
Die ersten PCs der 1970..80er Jahre, und aus dieser Zeit stammt die
später als Centronics-Schnittstelle genormte Druckerschnittstelle, waren
eher langsamer als heutige Mikrocontroller. Der 74HC595 hat überhaupt
kein Problem mit den 150kbits/s.
Gast #4375407
Das ist technisch kein Problem, die Frage ist nur wie lange du auf
Drucke warten willst - bei Text kein Problem, Farbdrucke solltest du so
besser nicht senden.
Es gab ja Briefdrucker, z.B. Typenrad, die haben so etwa 10 Byte/s
gedruckt. Damit waren sie aber schneller als jede Sekretärin.
Georg
OP #4376289
Diese Dinger kenne ich noch gut, fast alles hat gezittert, es gab fast
Risse in den Mauern. :-D
Diese Drucker wurden auch sehr viel über RS232 betrieben.
Wie sieht es mit Kurzschlussfestigkeit von den 74HC595 aus ?
Wen man z.B. versehentlich einen Ausgang an GND hängt ?
Gast #4376390
Deswegen hatte die Original-Centronics-Schnittstelle ja auch lauter
Open-Collector-Ausgänge mit Pullups. Meistens so ein Urtyp wie 7406.
Georg
Gast #4376400
Dia ganz alten unter uns erinnern sich vielleicht sogar noch an die
"Sekretärin" genannten Frauen, die man vor den Druckern eingesetzt hat.
Die wurden nach "Anschläge/Sekunde" beurteilt, da gab es auch schon
Benchmark-Tests.
Georg
OP #4376475
>Guckst du Datenblatt Limiting Values/Absolute Maximum Ratings unter
>Output Current.
Da steht folgendes.
IO output current VO = 0.5 V to (VCC + 0.5 V)
pin Q7S - 25 mA
pins Qn - 35 mA
Bedeutet dies, das der 74HC595 den Strom auf 35mA begrenzt ?
Und dies auch im Kurzschlussfall ?
#4376490
>>Output Current.
> Da steht folgendes.
> pin Q7S - 25 mA
> pins Qn - 35 mA
Nein.
Es bedeutet, wenn du ihm 35 mA zumutest, dann gibt der Hersteller keine
Garantie mehr dafür, was alles passieren kann.
Es gibt noch ein 2. Limit: der Strom auf der Versorgungsspannung.
Das ist wie beim Auto: Wenn dir der Hersteller als Drehzahllimit 7000
U/min zusichert, dann hält der Motor das aus. Das bedeutet nicht
zwangsläufig, dass er bei 7001 sofort hochgeht. Aber der Hersteller
garantiert dir eben für  nichts mehr.
