Guten Tag Ich möchte mit dem ATmega16 einen Sensor über RS485 (Modbus, Sensor lässt mir da keine andere Wahl) auslesen. Die Schaltung hierzu habe ich bereits wie im Datenblatt aufgebaut mit dem Baustein MAX485. Nur bei der Programmierung fehlt mir der plan wie ich da am besten angehe bzw wie das mit der Rs485 genau funktioniert. Bin für jede Hilfe Dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Josef Habetswallner
Josef H. schrieb: > wie das mit der Rs485 genau funktioniert. Was weißt Du denn bereits / wie ist Dein Kenntnisstand? Hast Du schon mal ein einfaches Programm geschrieben und auf den Mega16 übertragen? Oder hast Du eine Detailfrage zum Protokoll?
Die grundlegende Funktionsweise von RS485 ist mir bekannt. Habe bereits kleinere dinge wie adc einlesen und auf LCD ausgeben programmiert. Nur ist mir nicht ganz klar wie ich das mit dem Modbus rs485 Programmtechnisch umsetze. MFG
Modbus ist für dich erstmal nicht mehr als die Fragestellung "Wie gehe ich mit der UART um?" D.h. das ist dein erstes Ziel, wobei ich dir empfehlen würde erst mal den Sensor zu vergessen und eine RS232 Verbindung zum PC aufzubauen und dort mit einem Terminalprogramm eine Gegenstelle zu haben. Warum? Ganz einfach, weil du am PC dann sehen kannst, was ankommt und ob das dem entspricht was du weggesendet hast bzw. wegsenden wolltest. Denn bei deinem Sensor hast du ein Problem, wenn das nicht übereinstimmt: Der Sensor antwortet dann ganz einfach nicht, woraus du erst mal nicht sehr viel schliessen kannst. Aus dieser normalen UART Übertragung wird dann erst Modbus RS485 indem du zusätzlich von Vollduplex auf Halbduplex umprogrtammierst (d.h. du musst dem Schniistellenbaustein die Treiberrichtung jeweils einstellen) und dann natürlich durch das Protokoll, also dem "Was übertrage ich um welche Funktion auszulösen". Grundlage ist aber nach wie vor, dass du mit der UART umgehen kannst. Und um das zu lernen, brauchst du den Modbus erst mal nicht.
Um das mit dem PC auszutesten fehlt mir leider die Zeit. Mit der UART bin ich ebenfalls schon vertraut mir geht es einfach nicht in denn Kopf wie ich von der UART aus dem µC über denn max485 auf den Sensor komme finde da auch nirgends Tutorials dafür. Habe auch schon die Freemodbus libary endeckt aber ich weiß nicht was ich beim µC rausschicken muss das es Konform ist.
Josef H. schrieb: > Um das mit dem PC auszutesten fehlt mir leider die Zeit. Dann ist es wohl auch nicht so wichtig. kopfschüttel Oder Du hast stattdessen genug Geld, dann kannst Du jemanden engagieren. Für das Verständnis, was passiert, ist Karl Heinz' Weg gut geeignet. technisch ist hier z.B. eine Skizze: http://www.rs232-to-rs485.com/ Was fehlt Dir noch?
